1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @beer2me, Если есть дренажная канава, то она должна иметь сток.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Всё верно, а сделал бы нормальный забор, и и стоял бы он спокойно
  3. mishanina
    mishanina
    mishanina
    @Groundworkturf, Упустил важный момент, скажите как лучше фиксировать заборный столб, ведь в щебень он утапливается совсем ничего, и я боюсь что когда буду заливать он может сдвинутся или наклонится .
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я крепил распорными досками к верху опалубки.
  5. Robin6
    Robin6
    Robin6
    Всем добрый день!
    @Groundworkturf, скажите, пожалуйста:
    1. Вы говорите, что под воротными столбами нужно заглубление фундамента на 60 см в грунт. Так ли необходимо заглублять фундамент под приёмный столб (откатных ворот) или этот (заглубленный) фундамент должен держать ветровую нагрузку от откатных ворот? Разве просто уширения фундамента, которое тоже там будет, не будет достаточным?
    2. На участке грунт: 30 см ПРС, до 2,8 м — тугопластичный суглинок, далее — трещиноватый известняк. УГВ - 2,5 м. В планах — дренаж по всему участку. Из-за того, что после уклона начинается резкий подъем, то думаю прокопать канаву (которой пока нет) вдоль всего переулка, но уже в обратном направлении от естественного уклона и со стоком в поле (соседей рядом пока нет). Как считаете, какой должен быть у канавы уклон?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Robin6,
    1. Фундамент должен держать, прежде всего, нагрузку от самих ворот, с учетом большого рычага, включая динамическую. Можно решить вопрос увеличением площади фундамента. если позволяют условия.
    2. Уклон должен быть от 2 процентов.
  7. mishanina
    mishanina
    mishanina
    @Groundworkturf, если делать ленту без заглубления в грунт, а по поверхности, если ли риск, что лента может упасть вместе с забором или это исключено ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mishanina, Если у Вас есть потенциальная угроза цунами, то моет упасть:) Если без шуток, то зависит от местности, розы ветров.
  9. xxxPahanxxx
    xxxPahanxxx
    xxxPahanxxx
    Всем доброго времени суток!
    В скором времени предстоит замена забора на дачном участке и есть мысль сделать его из профнастила. Грунт на участке суглинок, грунтовых вод нет. С конструкцией забора определился, кроме фундаментов столбов. Хочется забетонировать, но не знаю, в правильном ли направлении я думаю) Покритикуйте пожалуйста конструкцию.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. xxxPahanxxx
    xxxPahanxxx
    xxxPahanxxx
    @Groundworkturf, Эту тему я уже курил. На моем участке есть геология, глубина промерзания 1.3м. Меня больше беспокоит "конструктив" того что я хочу сделать "под землей". Допустим, бурить шурф хочу двузаходным буром Ду250мм. Подойдет ли этот диаметр для столба 80х80. Либо лучше увеличить до 300мм. Либо уменьшить? Бетонирование столба без гильзы на 05. м ниже глубины промерзания. Достаточно ли будет этого что б удержать столб неподвижно? На дно шурфа планирую подсыпать щебня и утрамбовать его. Нужно ли это, либо опирать столб прямо на грунт?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xxxPahanxxx, в Вашем конструктиве не нравится заполнение пазух песком, нужен щебень. В остальном. нет нареканий. Диаметр бура я бы увеличил до 300 мм, так как это позволит манипулировать столбами для точности их установки. Щебень вниз обязательно, иначе сложно будет выставлять столбы в горизонт.
  13. xxxPahanxxx
    xxxPahanxxx
    xxxPahanxxx
    5-20 подойдет?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше 20-40, но если в наличии 5-20. то подойдет.
  15. Casillas
    Casillas
    Casillas
    Добрый вечер нужно ли делать осыпку для фундамента, в три раза превышающую ширину фундамента, если живу на горе, а уровень грунтовых вод низкий? Плодородный слой где-то 35-40 см, далее глина с камнями в перемешку. Участок практически ровный
