1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Casillas, Здравствуйте!
    Если есть возможность водоотведения по рельефу, то можно уменьшить ширину подушки до двух ширин фундаментной ленты.
  2. vicky
    vicky
    vicky
    Домодедово
    @Groundworkturf, добрый день. Хотим делать фасадный забор по Вашему проекту.
    Подмосковье, УГВ 1м-1,5м. Примерно на штык лопаты плодородка, потом суглинок и на глубине 1м начинается глина. Длина забора 30м, включая откатные ворота 3,5м и калитку 1м. Естественный уклон по линии забора примерно 25см. Воду в нижней точке есть куда отводить, недалеко расположен приемный колодец для дренажа и ливневки.
    Забор планируется с кирпичными столбами и металлическим штакетником в промежутках. Ширина фундамента 38см.
    Т. к. уклон не очень большой и есть необходимость в занижении фундамента на въезде и входе, хотим сделать подошву фундамента на одном уровне - без ступеней. Общая высота фундамента планируется 60см. Уровень участка будем выравнивать вдоль линии забора, а также дополнительно поднимать сантиметров на 20 для выравнивания с противоположным краем участка (т.е. с одного края плодородки будет 45см, а с другого 70см).
    Подушку будем делать в три раза шире, чем фундамент.
    Вопросы:
    1. Достаточен ли уклон траншеи 1% (т.е. 30см на 30м)?
    2. Допустимо ли заглублять подушку в суглинок при таком уклоне траншеи?
    3. Т. к. с одного края фундамента грунт под подушкой будет на 30см выше, чем с другого края, не будет ли проблем с неоднородным промерзанием и пучением грунта?
    4. Какой ширины/глубины Вы сделали выпуски от забора к дороге (вдоль вьезда)?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vicky, Здравствуйте!
    Если есть куда отводить воду, то лучше сделать 2% уклона.
    Допустимо, если требуется создать нужный уклон.
    Если УГВ достаточно низкий, то не критично.
    Эти выпуски одновременно являются бортами трубы въезда, поэтому они имеют плавное заглубление в канаве. Ширина выпусков 20 см.
  4. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    @Groundworkturf, Доброго дня!
    Планирую сделать ленту под забор по Вашей схеме. Подскажите, нет ли каких-нибудь противопоказаний?
    По периметру участка по границе выкопана траншея для отвода воды с уклоном, шириной 50-70 см, глубиной 60-80 см примерно. Вода стекает хорошо, в траншее практически не стоит, только в нескольких местах из-за неровности дна.
    Забор будет скорее всего деревянный штакетник, но только не сплошной профлист.
    Можно ли эту траншею использовать для засыпки и заливки ленты по Вашей схеме?
    Спасибо.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Asgaard, канава хорошая, но имеет ли она куда-то выход? Если из этой трашеи есть водосток по рельефу, то вариант устройства забора, после отсыпки её инертными, будет идеальным. Да, грунт какой?
  6. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Из канавы вода уходит за территорию участка по естественному уклону.
    Грунт 15-20 см плодородки, потом суглинок. Грунтовые воды глубоко.
    Также в эту канаву выведен дренаж из-под плиты фундамента, слив из бани и пару осушающих канавок с территории участка.
    Только я планирую сделать слой щебня немного потолще, сантиметров на 10-15. И саму ленту выше уровня земли на 15-20 см.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Asgaard, Идеальные условия, просто завидно:) Надеюсь увидеть Ваш отчет о проделанной работе.
  8. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Постараюсь отчет сделать.
    Только вот ленту и забор в этом сезоне делать не планирую, есть пока временный, из арматуры и зеленой фасадной сетки).
    Но вот наверное подготовить основание из щебня можно, чтобы не дать канаве осыпАться и зарастать.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это еще целесообразно в плане вложить деньги. поскольку подорожание в ближайшем будущем. по известным причинам неминуемо.
  10. Z0diakus
    Z0diakus
    Z0diakus
    @Groundworkturf, В прошлом году задавал вопросы, но закончить не успел забор...продолжаю в этом году, сейчас на стадии засыпки щебня по Вашему конструктиву МЗЛФ.
    Фундамент 30x30см,длиной 76 м. Высота профлиста 2,2 м Столб получается по таблицам Юрия для МО 80x80x3 например.
    Высота столба должна быть получается 2,2-2,5м (30 см в фундаменте, 1,9м-2,2м торчит). Все ли тут в порядке, или надо что-то менять в условиях (забор пониже, фундамент повыше или столбы другие брать)? не пойму как проверить достаточно ли устойчив будет столб если 30см столба зафиксированы в фундаменте при высоте забора 2,2м.
  11. СергейVW
    СергейVW
    СергейVW
    @Groundworkturf, Добрый день ! Сейчас на этапе заливки бетона, буду заказывать с завода, подскажите пожалуйста какой марки лучше брать ?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Z0diakus, это зависит от региональных (местных) ветровых нагрузок. У нас бывают очень сильные ветра, но с такой проблемой (устойчивость забора) не сталкивался.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @СергейVW, Здравствуйте!
    Марка бетона не ниже М250.
  14. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Здравствуйте! В Подмосковье по фасаду хочу установить металлические столбы для секционного забора из проф. трубы. Грунт - глина. УГВ низкий. В будущем хочу залить ленту. Столбы 80х80. Заглубление на 1,2 м. Бутовка гравием. Вопросы: все правильно и нужно ли приваривать к столбам снизу пятку, а если нет, то почему?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ликсеич, если хотите залить ленту после установи столбов, то это не верное решение. Либо сразу с лентой, либо просто столбы.
