1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так здесь, как я понял, не вопрос вероисповедания, а воздействие нагрузок на конструктив подпорной стенки. Принципы одинаковы.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Доброго дня, у меня еще к Вам вопросик, что если под ленту забора (в качестве подушки) не делать первый слой из песка,
    а сделать так, сыпем слой гранитного щебня 20-40 в 10см,трамбуем насколько это возможно, далее
    просыпаем его речным песком с хорошей проливкой, далее второй слой так же. Имеет ли право на жизнь
    такая затея.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне, как вариант, при соблюдении требований по ширине подушки. Фундамент достаточно статичен, в отличии от садовой дорожки, с её динамической нагрузкой.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Благодарю.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Подскажите по ленте под забор длиной 30 метров. Высота забора 2 метра. Металлический штакетник.
    Грунт - суглинок, плодородный грунт - 15 см, УГВ - 7 метров, весной или после дождя вода не стоит, участок слегка наклонный.
    Наверное есть опасность морозного пучения, поэтому нарисовал подушку из гравия с песком и винтовые сваи. Такая схема работоспособна?
    Если убрать винты на сваях и при этом некоторые участки будет выпирать, то арматура удержит ленту от разрушения?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrossVik, условия достаточно благоприятные, так как грунтовы воды низко, а рельеф позволяет сделать водоотведение, что, в комплексе, нивелирует морозное пучение. Файл с конструктивом, без винтовых свай, во вложении. Там не указано армирование, но оно обязательно. Параметры армирования стандартные для ленты МЗФЛ.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Что-то боязно без заглубления свай. Получается мелкозаглубленный фундамент.
    Выдержит ли он поперечную ветровую нагрузку?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @CrossVik, у меня забор выдерживает любые нагрузки. :)
  9. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Так посчитайте сами. Возьмите ветровую нагрузку побольше c с запасом - скажем по второму региону - килограммов 30 на квадратный метр. Размеры забора известны, изгибающие моменты прикинуть не сложно, пассивное сопротивление грунта тоже. Не хотите знать - тогда принимайте на веру.
  10. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Уважаемые подскажите, надо ли профтрубу закладывать в кирпичные столбы, или замонолитить это пространство с арматурой достаточно?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и с арматурой, но к чему крепить прожилины/лаги забора, каркас калитки и ворот?
  12. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Ну это уже второй вопрос, будем думать над этим. спасибо
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше это учесть сразу. Лично я закладывал профтрубу в столбы, правда, не в кирпичные, а каменные.
  14. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Ваши темы читал все, будем думать, к воротам склонясь откатным
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильное решение, ИМХО.
