1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. НовичокТула
    НовичокТула
    НовичокТула
    Муж решил делать сам, сейчас учится сварке. Инструменты закупили, бетономешалка есть.
    Как сделали профи забор у соседей - не особо.
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ничего проверить Вы не сможете толком, потому как метал 0,5мм это с краской, грунтовкой, цинком и только потом и сам металл + допуски на толщину металла. Поэтому и цена разная.
    Он же будет в бетоне и если будет гнить, то изнутри столба и на границе бетона и воздуха, поэтому отчасти и правы те. кто предлагает толщину столба 3мм. Для этого просто пройдите грунтовкой столб перед установкой, а бетонную заливку можно загладить вверху с уклоном от столба к краю.
    Также важно для Вас понять ещё и такой момент - какого диаметра брать бур - я брал 250, как пробурить вертикально и какой фракции брать щебень, чтобы "пролез" на всю глубину, да и с рубероидом помучаетесь.- какой в нём смысл не понимаю.
  3. НовичокТула
    НовичокТула
    НовичокТула
    Спасибо)
    Вот и страшно - на авито 0,5 мм металл можно за 600 руб. за лист найти, на одном заводе в Подмосковье - 720 руб. Трубы на заводе тоже дороже.
    Разница в цене за профлист получается 10 000 рублей.
    В масштабах стройки - это не много. Если рассуждать, как экономист, то нужно брать дешевле.
    Вот стоит ли переплачивать за заводские накладные?
    Извините, а что за грунтовка - антиржавчина?
    Я сверху хотела на столбы пластиковые закрывашки надеть, чтобы внутрь вода не попадала и металл гнил меньше.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Покупка любого материала, которого "не знаешь" точно - лотерея в любом случае, как и экономия. Советовать тут сложно - одни производят по ГОСТам, другие по ТУ и т. д., поэтому и вопрос переплаты это выбор каждого и самостоятелен.
    Грунтовка - это по металлу и совместимая с дальнейшей краской для каркаса.
    Пластиковые заглушки на столбы - хорошее решение.
  5. One2016
    One2016
    One2016
    Планировали построить высокий каменный забор - но денег нет. Но забор нужен срочно - неизвестно что через пару месяцев будет, не начнут ли лазить активно.
    Решили по-быстрому поставить из металлопрофиля (2.5м - профиль, и ещё 0.5м - цементно-асбестовая плита снизу, будет уходить в землю).
    И вот думаем что лучше - делать по стандартной схеме или винтовые свои? Почему вообще винтовые сваи - потому что их потом, если вдруг наступят хорошие времена), можно будет выдернуть тракторов и заложить нормальный фундамент под мощный каменный забор.
    Но вот выдержат ли сваи парусность от забора чуть выше обычного?
  6. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Добрый вечер. Если необходимо залить ленточный фундамент в земле, без выступа над землёй, то опалубка в земле не нужна? Просто выкопать, заармировать и заливать, правильно я понимаю?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vegas_s, я Вам уже ответил на этот вопрос.
  8. mas6594
    mas6594
    mas6594
    Ставлю забор плитами паг-18 какова вероятность усадки при постановки плит на грунт-суглинок?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Не очень понимаю, в чём состоят рекомендации для мелко заглублённого фундамента для забора?
    У меня суглинок, УГВ - 8 метров, но по весне вода бывает, пока уходит по рельефу (небольшой наклон).
    Собираюсь лить ленту шириной в 30 см, высота над землей 30 см., под землей 40 - то есть, всего 70 см.
    Столбы через 2,7 метра, каждый четвертый - из кирпича, металлический штакетник - шахматка. Под столбы бурить 25см на глубину промерзания, заливать бетоном.
  10. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Подскажите, пожалуйста, пристанет ли свежий слой бетона к уже залитой пару дней назад ленте? Хочу поднять "пятачки" под кирпичные столбы вверх от ленты на 150 мм
  11. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Deleted
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Под мелкозаглублённую ленту в качестве подушки - песок, гравий или всё вместе?
    Замотать геотектилем послойно?
    Скажите, пожалуйста, как правильно?
  13. Lebedev83
    Lebedev83
    Lebedev83
    Подскажите, какой лучше всего фундамент под забор на суглинистой почве с глубиной промерзания 1,5 метра?
  14. Natura
    Natura
    Natura
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Можно ли использовать 10мм арматуру для столбов и ленты фундамента забора?
    Или нужна 12я?
