1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Лента 60см высотой и 30 шириной.
    Какая схема армирования?
    Какая арматура?
  2. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Добрый день, прошу помочь советом! Имеется участок на скальном грунте, первые сантиметров 10 местами глина остальное всё скала. Забор в общем 56 метров планировал 20 столбов из трубы НКТ поставить и залить бетоном и соединить профильной трубой, но позвонив по 10 объявлениям по ямобуру мне все говорят что скальный грунт не бурят, может есть какой то другой вариант или может кто знает кто бурит скалу в городе Екатеринбург.
    Не знаю точно что на моём участке но вот на соседнем больше камни видно на фото, предполагаю что у меня так же
  3. V_LYSENKO
    V_LYSENKO
    V_LYSENKO
    Доброго времени суток!
    Решил переделать забор с фасадной стороны.
    До этого был штакетник на столбах. Их никогда не выпинало и не пучило. Впрочем, они и не стояли "намертво". Почва - чернозем на 400 - 500 мм, глубже - суглинок пол метра, еще глубже - глина, во всяком случае до 3 метров в глубину. Глубина промерзания: 0.4...0.6 метра
    Сейчас я решил сделать сразу мощный фундамент для каменного забора. Ширина ленты 350 мм, высота ленты над уровнем земли: от 70 до 320 мм (из-за уклона). Глубина залегания ленты: 600 мм. Длина 25 метров. Под столбиками лента имеет глубину 800 мм длина заглубления 500 мм.
    Изначально планировал делать так: цемент - портланд ПЦ400, крупный заполнитель - гранитный щебень фракция 10 - 20 мм, мелкий заполнитель - речной песок. Пропорции компонентов в объеме: Ц: П: Щ = 1:1.9:3.4. По факту оказалось что цемент есть только марки М550, я его использовал при той же пропорции компонентов, ожидая, что просто вырастет марка бетона. С проектной М250 до М300+. Армирование ф12 4 струны по объему ленты, перевязанные с перемычками как 2 плоскости.
    Не будет ли вредно для фундамента если ему дать постоять с легким забором, например из профнастила, а на след. год сделать основательный забор из камня и кованых секций?
  4. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, по схеме приведённой в файле, ПРС сколько снимать, на штык лопаты? Дело в том что у меня земля 50-60см, далее глина. Неужели снимать под плитку фундамента все 50-60 см?
    Заранее благодарен!
  5. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Уважаемые спецы помогите советом.
    Собираюсь строить забор. Горизонтальный штакетник-жалюзи. Но надо поднимать уровень участка. Соответственно сначала надо лить подпорные стенки по периметру. Стенки хочу залить естессно уже со стролбами-профилями (а потом в дальнейшем... не в этом наверное сезоне уже... монтировать секции). Высота планируемого забора 1.8-2 м.
    Какое нужно делать расстояние между столбами? В интернете разное написано, кто 3 метра пишет, кто 2.5 метра... не поймешь вобщем как правильно сделать, чтоб потом не было мучительно больно.
  6. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    Посоветуйте максимально бюджетный фундамент? Планируется 30м забора, из них 4м откатные ворота+калитка, кирпичные столбы, между ними профнастил. Почва глина, грунтовые воды высоко. Заранее спасибо.
  7. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Здесь мертвая ветка. Никто ничего не отвечает)
  8. firevlad
    firevlad
    firevlad
    мне рекомендуют на двух д73 нкт 150 лопасть глубина 2500, годен ли такой вариант?
  9. makar_31
    makar_31
    наношу добро и причиняю радость
    makar_31
    москва
    По мне, так слабовато. Только если ворота легкие (до 100 г) и не парусят (не глухие).
  10. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Добрый день!
    Догадываюсь, что если хорошо везде почитать то тема не раз уже обсуждалась, но несмотря на то что потратил немало времени на изучение, понял только что столбы нужно вкапывать в грунт ниже уровня промерзания, бетонировать основания и затем дозасыпать гравием. Изучать дальше уже нет возможности - супруга психует почти до развода, ей нужно прямо здесь и сейчас, готова нанять любого кто согласится, а мне без элементарного знания как оно по уму должно быть крайне не хочется все через год переделывать. Тем не менее, нужно показать хотя бы видимость деятельности для ее успокоения)
    Исходные данные - почва глина/суглинок, участок под склон (боковые стороны), уровень грунтовых вод низкий (сосед даже выкопал цокольный этаж). Забор планируется евроштакетник шахматкой либо вероятнее профлист. Бюджет естественно ограничен.
    Как обычно делают все в поселке - по лицевой стороне заливают ленту, кирпичные столбики и между ними профлист. По глубине кто во что горазд, никто не может сказать аргументированно что вот нужно так а не иначе, проверка временем пока тоже не прошла - поселок новый, заборы пережили только одну зиму, которая выдалась крайне теплой. Между участками у всех профлист уже без кирпичных столбиков и ленты - в целях экономии. У нас же ситуация осложняется тем что дом угловой, соответственно "красивых" должно быть хотя бы две стороны. Ну и плюс в этом самом "красивом углу" в долгосрочной перспективе планируется гараж, то есть забор либо пока ставить и сносить либо в этом углу пока не ставить вовсе.
    Ну собственно говоря, теперь вопросы:
    1) Нужен ли вообще ленточный фундамент если для столбов буду заглубляться на 2 метра и делать "по уму"? Если да, то какой глубиной? Армировать ее вместе со столбами? Или ее предназначение больше для красоты и наоборот нужно от столбов изолировать? В любом случае не помешал хотя бы вариант "бетон на земле", потому что наши коты любят гулять и подозреваю что будут гадить в том числе и на соседских участках)
    2) Тот же вопрос по гаражу, его фундамент должен быть как-то связан с фундаментом забора или это просто две независимые рядом стоящие конструкции? Нужно ли помимо гаражного въезда дополнительно предусмотреть еще и ворота и с какой целью (почему-то чувствую что если не сделать, потом может аукнуться)?
    3) Нужно ли связывать между собой столбы калитки? Ленточный фундамент будет выше уровня грунта на 10-15 см, соответственно под калиткой образуется ненужная ступенька. Видел что иногда эта ступенька есть, иногда нет (или в этом случае бетонируется ниже остального уровня?). Можно ли разорвать ленту в этом месте (помимо прочего это позволило бы заливать поэтапно, длина на которой в первую очередь нужно загородиться от посторонних глаз весьма небольшая) или категорически не стоит?
    Всем заранее спасибо за ответы, буду благодарен любым советам.
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Ширина участка вдоль дороги - 25 метров. Участок имеет уклон от дороги.
    Дренажную канаву в прошлом году заменил на SN8 трубу (уклон хороший получился 2см на метр).
    По консультациям на форумхаус решил отсечь транзит воды через себя. И получилось что оптимальное место дренажа на месте будущего забора.
    План действий:
    1. Вызвать экскаватор и выкопать траншею глубиной 1,8метра.
    2. Разложить вдоль стены траншеи экран TN Planter
    3. Поставить трубы для свай
    4. Засыпать обратно грунт и насколько возможно уплотнить ковшом экскаватора
    5. Сделать выравнивающую песчаную подушку и классический дренаж щебень + дрен труба (В конце уклона она выйдет в SN8)
    Уже потом вторым этапом - выставить опалубку, проармировать и залить ростверк с выпуском арматуры под столбы.
    Чертеж иллюстрация ниже.
    Вид забора пока не определен, но допустим деревянный жалюзийный.
    И вопросы по реализации.
    1. Как рассчитать диаметр свай и их шаг? Например достаточно ли будет канализационной трубы 110 и шаг каждые 3 метра?
    2. Если 110я труба недостаточна - какие есть экономичные решения?
    3. Есть ли какие нибудь нюансы по тому, что грунт под фундамент будет по факту перекопанным?
    По ИГИ под пятном дома (ниже по склону от дороги в 20 метрах и ниже дороги на 30-40см) УГВ 1,5 метра. По опыту копали под водопроводную трубу и попытка уплотнить обратно грунт (уплотненный ковшом миниэкскаватора) виброногой привела к тому что она при первом же ударе ушла по рукоятки в землю.
    4. Надо ли делать пятки под сваи? Например поставить трубы на пластиковые тазики или строительные кюветы с прорезью?
    5. Что то упустил?
    ИГИ наиболее близкая к дороге - Скважина 3
    Но есть ожидание что слева или справа ситуация иная т. к когда копали левее от 3й скважины кесон на 1,5 метрах пошел обводненный песок, что похоже на скважину 1
    ИГЭNo 1 – Насыпной грунт представлен суглинком с вкл. растений, tQIV. Отложе-
    ния вскрыты скважиной No 2 с поверхности до глубины 0.5 м. Мощность отложений со-
    ставляет 0.5 м. Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: расчетное сопротив-
    ление R0 = 180 кПа.
    ИГЭNo 2 – Суглинок коричневый, полутвердый, prQIII. Отложения вскрыты всеми
    скважинами с глубины 0.1-0.5 м до 1.1-1.3 м. Мощность отложений составляет 0.6-1.2 м.
    Грунты ИГЭ No 2, согласно ГОСТ 31384-2008, неагрессивны к бетону всех марок и к же-
    лезобетонным конструкциям. Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ No 2, согласно
    ГОСТ 9.602-2016, к углеродистой и низколегированной стали – средняя (Приложение 2.3).
    Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 16 МПа,
    плотность грунта р=1.92 г/см3, удельное сцепление С = 24 кПа, угол внутреннего трения
    23 град.
    ИГЭNo 3 – Суглинок серо-коричневый, тугопластичный, с прослоями песка, с вкл.
    дресвы, органики, lbQII-III. Отложения вскрыты всеми скважинами с глубины 1.1-4.0 м
    до 1.6-8.0 м. Вскрытая мощность отложений составляет 0.4-5.8 м. Грунты ИГЭ No 3, со-
    гласно ГОСТ 31384-2008, неагрессивны к бетону всех марок и к железобетонным кон-
    струкциям. Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ No 3, согласно ГОСТ 9.602-2016, к
    углеродистой и низколегированной стали – средняя (Приложение 2.3). Нормативные по-
    казатели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 20 МПа, плотность грунта
    р=2.01 г/см3, удельное сцепление С = 29 кПа, угол внутреннего трения 22 град.
    ИГЭNo 4 – Песок мелкий коричневый, средней плотности, от средней степени во-
    донасыщения до насыщенного водой, с прослоями суглинка, lbQII-III. Отложения вскры-
    ты скважинами NoNo 1-2 с глубины 1.1-1.6 м до 2.5-4.0 м. Мощность отложений составляет
    1.4-2.4 м. Грунты ИГЭ No 4, согласно ГОСТ 31384-2008, неагрессивны к бетону всех ма-
    рок и к железобетонным конструкциям. Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ No 4,
  12. Casillas
    Casillas
    Casillas
    Добрый день. Планирую делать комбинированный забор. Столбы 40х40 см из камня, полотно ширина 30см (70 см и з камня а все остальное до верха или з дерева или штахетника металлического жалюзи). Нарисовал приблизительный план что и как. Думал начинать копать ленту под фундамент по конструктиву много уважаемого Groundworkturf, ширина больше в три раза с отсыпкой. Но в связи с ниже выложенными фото пока не знаю как и с чего начать. Выдвигать край отсыпки на тротуар, а потом отсыпку заложить плиткой тротуарной? И можно ли опалубку ставить не по центру траншеи, а сдвинуть на 10 см в одну из сторон?
  13. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Залили в воскресенье 7,5 кубов ленточного фундамента под забор с кирпичными столбиками. Ширина ленты 40 см, длина около 18 метров.
    У меня вопрос по поливке фундамента водой.
    На второй день строители полили его только вечером. На третий день полили утром и вечером. И зачем то сняли опалубку, на лицевой стороне. Погода жаркая 27-30 град. и фундамент стоит на солнцепеке со стороны снятой опалубки. Прочитал в инете, что в жаркую погоду нужно поливать каждые 2 часа, утром и также ночью 2 раза.
    Но прораб отказывается так часто поливать, предлагает ограничиться утром и вечером.
    Вопрос. Опасно, что сняли опалубку на третий день и нужно ли в жару поливать каждые 2 часа?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и делайте забор из камня:)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Casillas, я Вам уже задал вопросы, надеюсь, мы найдем верное решение.
