1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Опалубку сняли своевременно. Можно вообще не поливать, а закрыть полиэтиленовой пленкой.
  2. id394416462
    id394416462
    id394416462
    У меня тоже грунт скальник, решил не бурить под столбы, а залить прям на грунт типо плиты 1,5м в ширину и 25-40см в высоту с укладкой закладных, ну а потом приварю кним столбы. Скальник непучинестый, а значит всё должно быть хорошо.
  3. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Подскажите пожалуйста, как правильно сделать ленту, под забор с кирпичными столбами.
    Земля, песок.
    Имеем, с двух сторон подходящие (с фланго) к дороге леночные фундаменты под забор, шириной 300 мм.
    Справа, заодно с боковой лентой, отлит поворот на лицевую сторону (от дороги), но шириной 200 мм. и выпущены хвосты арматуры.
    Дело дошло до лицевой стороны. Хочу сделать ленту с кирпичными столбами, под профлист. И установить консольные (откатные) ворота. От дороги идёт перепад высот. С левой стороны лента будет (от уровня земли) 1500 мм., а справа 700 мм.
    Для заезда машины, высоту ленты придётся занизить, и выпущенные хвосты арматуры, получаются ни к чему. Да, лента заглублена на 30 см. И правая сторона забора (ленты) несёт в себе функцию, опорной стенки, для завезённого песка на участок.
  4. status-78
    status-78
    status-78
    Вот фото угла забора, до и после заливки и отсыпки участка.
    Так вот, мне думается, что заливать ленту нужно сантиметров 40 в ширину, где будет проём под ворота. Но над землёй, делать такую ширину не хочу. Думаю, что 20 см. и уширение ленты в местах под столбы до 40, было бы хорошо. Но так как отливаться это будет с миксера, есть ряд вопросов.
    1. Как в таком случае сделать опалубку ?
    2. Столбы стоят 60х60 ст. 3
    Достаточно ли их будет под мои ворота и калитку)
    3. Каким проводом сделать закладную на калитку с домофоном и эл. замком ?
    4. Каким проводом сделать закладную на электропривод ворот ?
  5. vsavelyev
    vsavelyev
    vsavelyev
    Планирую строительство ленточного фундамента под забор. Хочется огородить таким образом весь участок по периметру. Возникают опасения, что если замонолитить ленту прямоугольником в какой-то момент она может переломиться из-за неравномерного пучения грунта на всем участке. Может стоит предусмотреть какие-то разрывы в ней хотя бы по углам участка? Вообще кто-то поступает таким образом?
  6. Федотoff
    Федотoff
    Федотoff
    Пришли к какому-то решению? Вводные примерно такие же, но УГВ низкий.
  7. DunaevD
    DunaevD
    DunaevD
    пока не к каким, ответов на вопрос пока не услышал.
  8. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    Добрый день! Прошу совета по поводу фундамента забора. Имеется участок на склоне, выполнено террассирование, в результате которого на границе участка имеем насыпь примерно 1,5 метра высотой с основанием у границы участка. По ту сторону границы дремучий лес, от которого хочу отгородиться. в идеале планирую забор высотой метра два от уровня террасы. Соответственно, нужен какой-то фундамент, который будет работать и подпорной стенкой для насыпного грунта (склон до забора хочу заполнить, что бы территория не пропадала). Что может быть таким фундаментом/стенкой? монолитить полтора метра бетона не хочется совсем (длинна этой стороны участка 50 метров). Какие могут быть еще варианты?
  9. status-78
    status-78
    status-78
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как вариант, георешетка с соответствующим заполнением.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если будете делать по моему конструктиву, то СМП не критичны. Это при условии реального водоотведения от основания.
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @Groundworkturf, вопрос такой: щебень 20-40 в траншее 60*60см трамбовать или просто насыпать и норм?
    Делаю по методе для слабых грунтов, забор будет жалюзийного типа из обрезной доски.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @curieux, Трамбовать обязательно, но можно без фанатизма. Достаточно одного прохода виброплиты. Если легкая (50 кг.), то два прохода.
  14. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Ленинградская область, Гатчинский р-н
    Вот подскажите, пожалуйста, в воротной группе воротные стойки и приемный столб тоже заглублены на 0,8 метра или имеют более глубокий фундамент. И фундамент под воротную платформу имеет размер ш: д: г ~ 1*2*0.8м? Спасибо.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Нужно ли каким-то образом отделять подушку из щебня и песка от бетона при заливке ленты забора?
    Просто лить бетон из миксера по подушке?
