1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. sbor2010
    sbor2010
    sbor2010
    Спасибо! Доп. армирование - это хомуты через 20 см в местах стыков?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не только это. Еще дополнительные вставки арматуры под углом межу рядами арматуры. Более конкретно можно сказать увидев точный чертеж.
  3. sbor2010
    sbor2010
    sbor2010
    Вот попробовал набросать.
    В первой секции высота ленты больше, т. к. тут уклон 8 град. и идет примыкание к фасадному забору на фундаменте 30 см. от земли. Далее уклон постоянный, чуть больше 4 град. И высота ленты 30 см. Общая длина этой стороны примерно 70 метров.
    Основная арматура d12 A500C. Хомуты из гладкой d8.
    Вставки под углом - красного цвета. Примерно так?
    Использовать для них d12 или d8?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sbor2010, Да, именно так. Лучше использовать d12.
  5. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Всем добрый день, хочу поставить забор из профнастила и откатные ворота с калиткой - какой лучше и дешевле фундамент нужен для этого, данные по УГВ здесь - https://www.forumhouse.ru/posts/22100751/. Забор схематично будет выглядеть так - Забор.jpg Прошу Ваших советов форумчане.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    https://www.forumhouse.ru/posts/13676632/
  7. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Спасибо за ссылку - а ленту в районе кирпичных столбов и откатных ворот надо шире делать?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Breeze34, Да, конечно шире под механизм открывания ворот и для увеличения площади опоры.
  9. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Здравствуйте!
    Фасад участка в принципе ровный (30 метров), половина там где дом получается выше за счет ПГС при строительстве, примерно на 30-40 см. Вторая половина ниже, растет трава. Там где трава, снял плодородный слой на штык и подсыпал песка вровень с землей? Там где ПГС нужно снимать в уровень с там где трава? Или можно нижнюю часть ленты сделать с перепадом а верх в горизонт? Там где трава в будущем планирую поднять уровень участка. Как смог объяснил:).
    Спасибо.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kiff, Вы бы объяснили, какой у грунт. УГВ. Тогда можно что-нибудь вразумительное рекомендовать.
  11. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Здравствуйте!
    По УГВ, вода уходит после сильных дождей быстро, копал септик на 3 метра, воды нет. Грунт, - глина.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kiff, Несколько странно, что вода уходит быстро, если грунт глина, водоупор, по определению. Наверное она по рельефу уходит. Делать уступами лучше, но основание должно иметь уверенный уклон по рельефу для водоотведения.
  13. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Добрый день. Вроде всю тему прочитал, но остались моменты, по которым не могу принять решение, да и в целом хотелось бы услышать мнение, по такой схеме.
    Дано - лен. область.
    Забор будет из штакетника шахматка, высотой 2 м. Столбы метал 50*50
    УГВ - примерно на 1,5 метрах. Есть естественный уклон участка.
    Сейчас откопана траншея, снята плодородка (примерно 30-40 см). Дальше идет супесь. Ширина траншеи 50-60см. Фундамент будет шириной 25 см. Хочу постелить геотекстиль и закрыть его песком, потом по верху щебень (фракция 20-40) слоем 15 и уже опалубку сверху, а далее лить ленту (высотой на 10+/- см выше уровня земли).
    Вопросы
    1) как зафиксировать столбы, что бы они не уехали при заливке? Столбы 3 метра. Если вычесть высоту над фундаментом и высоту фундамента, то примерно на 75 см нужно заглубить столб в суглинок.
    Допустимо ли сделать так - буром отверстие на 60 см. Потом слегка забить столб, выровнять и забутовать тем же щебнем, что и на подсыпку. Может быть стоит после забутовки пролить жидким раствором или это лишнее?
    Или лучше сразу заполнить лунку раствором со щебнем?
    2) вопрос к диаметру лунки - есть бур, диаметром 13 см. Для профильно трубы 50х50 этого достаточно?
    3) нужно ли подваривать усы к столбу (в слое ленты)? Хватит ли арматуры 6мм?
    4) Арматурный каркас хочу делать из 12мм продольный (4 шт) и соединить на провлоку с гнутыми рамками из 6мм арматуры. Рамка на каждые 50см. Такой каркас пойдет?
    Заранее благодарю всех за ответы)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ewgesha, Здравствуйте.
    1. Есть два способа. Один из них, это крепление к опалубке.
    второй. это фиксирование столбов бетоном и потом окончательная заливка.
    Заглублять столбы в грунт настоятельно не рекомендую. Низ столба должен быть на нижнем уровне отсыпки инертными.
    3. Можно и поварить к арматуре, для более надежной фиксации.
    4. Такой арматурный каркас оптимален.
    Удачи Вам! Выкладывайте результаты на форуме, будет весьма полезно участникам форума.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите про устройство забора на на насыпном грунте
    Часть участка будет подсыпана грунтом - до 1,5 метра
    Забор планируется из профлиста на металлических столбах
    Как правильно такой забор устанавливать?
