1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Джордж1, Каким грунтом будет произведена осыпка такой высоты?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Пока весь грунт не завезли. Но то что завезли - почвенно-растительный слой со сносимого частного сектора.
    Сколько он будет самоуплотнятся - непонятно
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Боюсь, очень и очень долго, если без трамбовки послойной. Для примера, насыпь из песка самоуплотняется за 1-2 года.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Насыпь под огород, время самоуплотнения не важно. Но забор нужен
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    винтовые сваи 108 на 2м в землю (от текущего уровня земли), сверху удлинители из 108 же трубы, на высоту "слой отсыпки + высота забора". Засыпать цпс минимум на +0.5-1м от будущего уровня земли (некоторые сыпят цпс, некоторые водичкой разводят; что лучше/хуже - не скажу).
    Собственно забор - пустить лаги 80х40х3 (или 60х30х3), при шаге не более 3м, 2 или 3 нитки (исходя из высоты и ветров) и зашить профнастилом 0.5 (лучше 0.7) мм.
    Если отсыпка будет в ближайшем будущем - то тормознуть с лагами/профнастилом.
    Полезно (наверное) добавить укосины (крест-накрест) между сваями, на высоту от текущего уровня до будущей отсыпки), потом они закопаются. Будут в какой-то степени помогать, пока грунт самоуплотняется.
    Дороговато (вроде бы), но дубово. И достаточно быстро.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какова цена сваи под ключ?
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    у всех по-разному, правильнее будет в своём регионе интересоваться.
    И одни ручками крутят, а другие гидравликой.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда, как советует @SudarS, сваи. Здесь не обязательны сваи, которые употребляют под фундамент дома. Не тот уровень ответственности. интересоваться надо у профильных фирм, которые занимаются именно заборами.
  9. SudarS
    SudarS
    SudarS
    у меня с подобными фирмами что-то не сложилось.
    они все (поголовно) свято верят и убеждают, что профнастил 0.35 - это самое то для забора, а уж столбы 40х40х фольга - так вообще монолит.
    причём "х фольга" скромно умалчивается...
    сваи 108 ещё хороши тем, что это готовые опоры для освещения, для прокладки пнд по периметру, как основа для лавочек-столиков-навесов вдоль забора (приварить пару уголков, доски, и готово)
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Да и в прошлом году в МО у многих сваекрутов была акция, и 108 выходили руб на 100 (всего) дороже 86... А при почти схожей цене - стенка в 4мм всяко полезнее будет, чем 3. Да и стоИт крепче)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это понятно, но все зависит от бюджетных возможностей застройщика.
  12. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Спасибо на добром слове. Тогда по вашему совету, если я правильно понял, буду бурить лунки чуть глубже захода столба и потом немного насыпать щебня, далее столб и заливать раствором со щебнем. Фиксировать столб буду обломками кирпича, пока раствор не схватился.
    Кстати возникли еще вопросы -
    1) про геотекстиль вопрос. Планирую класть его надрезав крестики под столбы. Какой геотекстиль брать? Его нужно загибать обратно, после засыпки песком и щебнем? Т. е. закрывать сверху промежуток между краем траншеи и опалубки?
    2) Какие пропорции щебня для раствора? Есть мешки ЦПС М-300. Сколько сыпать ведер на мешок 25кг. Щебень будет фракции 20-40 .
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
    Геотекстиль рекомендую плотностью 200 г/м2 термоскрепленный из первичного полипропилена. Да, загнуть на отсыпку.
    Это вопрос для профильной темы. Готовые рецепты только на табличке бетономешалки.
  14. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Спасибо за ответ. Как вы считаете, можно ли использовать Экоспан Гео 100гр/м2 в два слоя?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если грунт с высокой несущей способностью (не менее 2 кгс/см2), то можно.
