1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Ndrew219
    Ndrew219
    Ndrew219
    Йошкар-Ола
    Спасибо, надо ли в этом случае связывать арматурой столбы и ленту? :nono:
  2. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    в продолжение. Снял один слой и все равно вода стоит (траншея же хоть и с уклоном, но не идеально ровная и имеет где то приямки. Этот текстиль очень плохо пропускает воду. По итогу взял гвоздь с палкой и по протыкал его, прямо через песок. Вода стала уходить. По итогу принял решение его не загибать, потом отрежу по высоте вровень с песком. Так и не понял почему, но вода скатывается и не уходит. Видимо дальше возьму обычный иглопробивной, главное что бы воду не держал как этот. Короче почитал еще, и понял что термоскрепленный обладает меньшей пропускной способностью. Название геотекстиля писал выше, думаю может если траншея была бы с идеальным уклоном, то он бы и подошел, но в моем варианте жуть, т. к. работать далее в такой каше это жуть. На фото кусок с дождевой водой (несколько часов так). Под ним сухо:(
  3. Den1970
    Den1970
    Den1970
    @Groundworkturf, покритикуйте, что поправить чтобы стоял:aga: забор, можно до канавы прокопать дренажи перпендикулярно забору +- 2 метра.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если демпфер, то какое может быть связывание.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не геотекстиль, а какая-то пародия на него, судя по фото. Настоящий. правильный термоскрепленный геотекстиль (тайпар) свободно пропускает воду. Именно им оборачивают дренажные трубы. Но стоимость его, за гранью приличия.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Den1970, Не вижу предмета для критики. На таком конструктиве фундамента можно кирпичный дом ставить:)
  7. ewgesha
    ewgesha
    ewgesha
    Да, это такой материал. Пытался найти какие-то характеристики на него... Ничего. При этом по краю даже термоклеймо с производителем, т. е. явно не подделка, а именно "пародия" непосредственно от производителя. Хорошо что купил только на 1/4 длинны забора. Этот подрезал в уровень с дном траншеи и ещё прошёлся по протыкал и оставил. Не хотелось вытаскивать песок. Дальше возьму что то другое, не тайпар, но уж точно не спанбондообразное.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вообще-то, по виду, похож на укрывной материал для мульчирования. У меня таким клубничные грядки накрыты, но и тот пропускает воду, хотя и не так быстро.
  9. Den1970
    Den1970
    Den1970
    похоже пожарные рукава из нее делают, но с геотекстилем рядом не лежала:hello:
  10. Den1970
    Den1970
    Den1970
    можно наверное эппс под бетон.
    дом то да, а вот ветер меня беспокоит при такой высоте, кабы не вывернуло:(.
  11. walter-80
    walter-80
    walter-80
    Друзья. Имеется участок примерно 25 на 35 метров. Перепад по сторонам примерно 1 метр и по одной диагонали (между точками 1-3) 1,5 метра. Топография с точками вот IMG_4414.jpg
    Все бы ничего, но по стороне 4-3 на расстоянии 1,5 от границы участка резкий перепад высот, где то 40 см.
    Я рассматривал 2 варианта забора
    1 вариант: сделать столбы без фундамента, а этот резкий перепад постараться вывести в одну наклонную плоскость участка.
    2 вариант: сделать фундамент, поднять этот фундамент 40 см вверх и образовавшуюся яму между фундаментом и забором засыпать
    предполагаемые схемы и фото проблемы во вложениях...
    1 вариант думаю значительно бюджетнее, но получится участок со склоном, хотя при этом допустимый естественный уклон сохранится, наверное с водоотведением лучше будет
    2 вариант значительно затратнее, но участок прямее
    или все таки под металлический забор для жесткости лучше делать фундамент?
    забор планирую делать металлический профиль типа жалюзи.
    стройка в первый раз поэтому из опыта только чтение форума, подскажите опытные люди как лучше ?)
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Тыц
    Конструктив сам по себе довольно прост (это пример)
    Тогда немного сложнее - нужны будут поперечные лаги. Которые потом придется демонтировать, и снова ставить.
    Если ветра сильные - то, может, имеет смысл использовать сетку? По крайней мере на период строительства? А потом - ветропроницаемые дощатые конструкции, например жалюзи или плетенку?
    Тут многое зависит от средствов на этот проект. Работа предполагается не из бюджетных.
    Методика работы должна быть примерно такая:
    - бурите мотобуром (а лучше бурильной установкой) на 1 метр шурфы максимальным диаметром.
    - Ставите столбы (вам понадобятся минимально 60х60х4, лучше 80х80х4
    - Выравниваете столбы, засыпаете основнание гравием фракции 20-40
    - Трамбуете.
    Все. Бетон в вашем случае не нужен вовсе. Пока будет стоять ваш временный забор - столбы с бетоном может перекосить морозным пучением.
    Потом на эти же столбы оденете сетку, засыплете габионы.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @walter-80, При тако уклоне забор делают уступами. И не важно, с фундаментом или без него.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    В принципе внешний вид габиона можно создать облицовкой из натурального камня любой формы. В свое время делал так на хорошо дренируемом грунте, вообще без какого фундамента. Есно это специфичная постройка, поэтому фото не выложу, но посещаю место регулярно. Ни одной трещины на такой облицовке с 1991 года. Обрастает мохом - приходится периодически чистить.
    Ключевое в данном варианте облицовки (без фундамента) - хорошо дренируемый грунт.
  15. Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    Printer_Armavir
    @Groundworkturf, добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня стоят забутованные столбы щебень+песок на глубину 80см (Краснодарский край). Сейчас хочу сделать полноценный забор из профлиста. У нас сильные ветра осенью. Как лучше сделать конструктив, перепад по высоте где-то 30 см на 25 метров?(делал геологию, УГВ написали 90 сантиметров, хотя стоит колодец под счетчик для воды на глубине 1 метр, воды нет, но сыро).
    1) Снять слой земли 30 сантиметров
    2) Сделать подушку из песка 5-10см
    3) Сделать подушку из щебня 20см
    4) на уровне земли поставить опалубку и залить ленту шириной 30см, высоотой 30см?
    5) Надо ли класть пенопласт для предотвращения пучения?
    6) Под воротную группу сделать уширение фундамента где-то на сантиметров 20? и по глубине также? Можно ли будеть отдельно залить под откатные ворота ленту?
    По нормативу глубина промерзания 80см. Спрашиваю про конструктив, потому что сильные ветра
