1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Хочу по периметру участка залить ленту, соединяющую столбы. В нее же будет вмурован низ сетки. Понимаю, что если лить одним целым даже на хорошо подготовленное основание, то все равно будет трещать. Как правильно разместить деформационные швы?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yury_by, у меня, на правильно подготовленном основании, непрерывная лента по периметру участка, длиной 140 метров. Ничего не трещит.
  3. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Где можно посмотреть на ваш фундамент под забор?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Подскажите, имеются на участке балки бетонные длиной 6м и высотой 0.8м, хочу сделать забор штакетник или профлист. Продумываю конструкцию, как их можно положить в основание забора. Пока пришла мысль набурить ямки ниже глубины промерзания, небольшая песчаная подсыпка 20см, к балке на анкера приделать трубы в ямы залить бетон и краном туда их установить, на них уже забор поставить.
    Как сделать деф. швы между балками, просто пеной задуть 1см? Есть еще какие-то варианты реализации с данными балками. Утилизировать их дорого, а так нафик некому не нужны, в своем строительстве негде их применить.
    Пример схема
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Troer, какой забор планируете на этой ж/б балке?
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Штакетник металлический или просто профлист, смотря что в наличии будет и глазу приглянется.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Troer, не простая затея, трудоемкая. Если грунт непучинистый, то прокатит. Деформационный шов можно заполнить ПСБ, но можно и пеной задуть.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Теоретически просто, а вот практически неизвестно. А как еще посоветуете трубы прикрепить к балкам? Думал что-то вроде площадок наварить на трубу и площадку анкерами к балке.
    И каменный забор как я понимаю потрескается?
    Еще вариант за место труб приварить к площадкам арматуру допустим 12
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Площадки на анкерах и крепление к ним стоек на сварку, наиболее приемлемый вариант.
    Каменный забор только с демпфером может получиться, хотя, весьма рискованно. Грунт у Вас какой, УГВ?
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Грунты 0.4 плодородка, потом супесь метр точно есть, дальше не копал, УГВ 1.5 метра
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя. Грунт пучинистый. А что если под балки подложить листы ЭППС?
  13. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Да эппс хотя бы 50мм овчинка выделки не стоит еще 20тыс.на эппс. Даже для обычного ппс14 нужно 8тыс., такой планировал под дорожки и площадки для въезда положить. От каменного забора решено было отказаться, не стоит риск того. Трубу думаю взять нкт внизу наварить "ежей" из арматуры.
    Вторая идея, снять плодородку, песчаная подсыпка 20-30см, эппс 50мм, балки, сверху по ним армопояс, как по типу фундаменты из фбс собирают, забор 1.8метра из профлиста, общая высота конструкции 2.3-2.5 метра. Сами балки 40см толщиной.
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Мозговым штурмом с строителями решено использовать вариант - песок, 50мм эппс, балка, и потом забор из профлиста, от армопоясов отказаться, даже если его выпрет немного ничего страшного, а от сильных подвижек армопояс не спасет, треснет.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Troer, разумное решение. Действительно, армопояс, при таком рычаге, не спасет.
