1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Printer_Armavir, Добрый вечер!
    1). Срезать плодородный сой.
    2). Да, предварительно постелив геотекстиль.
    3). Да.
    4). На уровне отсыпки щебнем.
    5). Если грунт сильно пучинистый, то можно и положить.
    6). Чем шире, тем лучше. Распределение нагрузки здесь пропорционально площади фунламента. Лента под ворота заливаеься срвместно с воротно-калиточной группой, но с небольшим обнижением на уровень будущей отсыпки. Примерно на 10-15 см.
    По поводу ветров. Если это будет не только лицевая часть, а еще завороты на боковые стороны, то сложно представить ветра, способные повредить такой забор. если уж настолько все критично, то можно сделать перпендикулярные выпуски ленты на каждом из столбов, длиною 0,5м.
  2. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Добрый день! Лента под забор - армирование 12ка, ширина 40 см (глубина 60-70см) где столбы дополнительно бурили на глубину промерзания
    При проезде груженного Камаза (ездил 6 раз) заметили трещины, скидываю фото! трещина сверху донизу. Лента треснула с 2 сторон, по въезду (приложил фото - красным пометил место трещины на ленте)
    Что сейчас предпринять чтобы уменьшить дальнейшее разрушение?
    Тяжелая техника через ленту больше не поедет!
    IMAGE 2020-10-04 12:37:08.jpg IMAGE 2020-10-04 12:37:20.jpg IMAGE 2020-10-04 12:37:20.jpg IMAGE 2020-10-04 13:49:45.jpg
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Залить грунтовкой, потом жидким раствором цемента.
  4. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    • сейчас это микро щель, считает цементом зальется?
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Закроется сверху, чтобы пылью не забивалась и паучками, и главное водой, а то зимой от морозов начнёт расширяться.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У вас явно арматура в один слой проложена и, быстрее всего, по центру заливки, иначе бы такой высоты заливка выдержала бы вес и 5 камазов. Заливать нужно две арматурины достаточно и 10 мм в 5 см от дна и см 10 от края вертикальной стенки, и ещё две в 5 см от верха. Теперь хоть заливай, хоть нет, разница только в эстетике будет.
  7. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Арматура была в 3 ряда, по краям 12ка была +центральная 6ка (остатки были) Прилагаю фото с момента вязки железа. Может не прав? Поправьте. По низу было 8-10 см, а вот поверху, как раз, в месте где проезжал КАМАЗ, 20см+ IMAGE 2020-10-04 17:24:15.jpg
    Кроме эстетики чревато чем то данные трещины?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В центре арматура бесполезная, она ни на разрыв, ни на сжатие не работает. Возможно или не затвердел бетон, то есть после заливки дней 20 нужно, либо бетон плохой. Впредь от низа и от верха на минимальном расстоянии укладывать арматуру. Лишь бы см хотя бы 5 она была в бетоне.
  9. Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Ivan_nnov
    Бетон качественный м300, проверенный завод. Прошло почти 2 месяца с момента заливки. Тоже грешу на расстояние от арматуры до краев сверху...
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу:
    у соседа участок выше на 20см - планируем с ним сделать забор из профнастила на ленточном фундаменте. Есть опасение что весной верховодка потечет вся ко мне на участок - без забора примерно так и есть - как раз для этого и делаем ленточку.
    план был такой
    красное - песок 10 см
    синиее - щебень 10см
    зеленое - лента 30х40
    Что скажете? возможно, что пойдет вода? что изменить?
    люди пугают, что вода попав в щебень и песок замерзнет в межсезонье и ленту будет поднимать
    думали сделать дренаж, но он опять же ранней весной не работает наверное - что скажете?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @детина, Идея правильная, но мало дали данных. Какой грунт, УГВ? Есть ли уклон участка для водоотведения из вырытой траншеи под заборную ленту?
    Люди, которые Вас пугают, не имеют ни малейшего представления о пучении грунта. Щебень не может вспучивать, по определению.
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    я им так и ответил - говорят вспучивается вода между щебнем
    УГВ низкий, грунт малопучинистый - сейчас не вспомню какой. Уклона от траншеи нету - по участку разведена ливневка (в 2х метрах от забора баня планируется) на углах есть дренажные колодцы - в принципе можно туда дренаж от ленты завести - просто есть опасение что придется перекачивать огромное кол-во воды с двух участков. Хотелось бы как-то оставить соседскую воду соседу)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вода не вспучивается, а имеет коэффициент расширения при замерзании в пределах 5%. Впрочем, на эти вопросы в профильной теме.
    При таком раскладе, борьба только с поверхностными водами. Это весеннее таяние снега, осенние затяжные дожди и т. п. Не знаю, как выглядят эти дренажные колодцы, но воду в них лучше отвести.
    Даже если грунт слабопучинистый, не следует допускать длительного замачивание грунта основания под лентой. Нужен небольшой уклон в сторону этих дренажных колодцев. На мой взгляд, основные поверхностные воды должна перехватить лента забора.
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    может имеет смысл при обратной засыпке сделать 5ти сантиметровый слой глинистой земли для того, чтоб минимизировать попадание воды в подушку под лентой? - от соседа имею ввиду
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, это реальная вещь. Лучше конечно не глинистую землю, а конкретную глину/суглинок. Единственное, что нужно предусмотреть, это демпферный зазор между лентой и глиняным замком из непучинистого инертного материала (песок/щебень) завернутого в геотекстиль. Как минимум, 5-10 см. толщина демпферного слоя. Это предохранит от касательных сил морозного пучения.
