1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Lubitel_77
    Lubitel_77
    Lubitel_77
    Приветствую всех! Хочу залить неширокую ленту под забор из профнастила. Ширина 25-30 см, высота от 80см до 1 метра. (точные замеры еще не проводил). В концепции данная лента будет выступать небольшой подпорной стеной (уклон где-то 1х15м) и впоследствии станет единой неразрывной лентой по периметру участка. Возник вопрос о необходимости ее заглубления и как проявят себя силы морозного пучения. Учитывая регион, полагаю, что силы пучения на незаглубленном фундаменте действовать в моем случае не должны.
    Я вижу это так: бурим шнеком отверстия на глубину до 1.2м, через 3-4 метра, делаем подсыпку из щебня на поверхности, ставим опалубку, армируем и заливаем из миксера.
    УГВ: > 3 м.
    грунт: суглинки с глиной
    Регион: Центральный Крым
    Прошу совета. Спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lubitel_77, а отверстия зачем?
  3. Lubitel_77
    Lubitel_77
    Lubitel_77
    Т. к на участке уклон, это своего рода доп удерживающий элемент против сползания.
    Предполагается ставить ленту в верхней части насыпи, в целях экономии. Но понимаю, что в идеале ее нужно делать внизу и вытягивать на 1,5 метра
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Логично. Надеюсь, про армирование не забыли.
  5. Lubitel_77
    Lubitel_77
    Lubitel_77
    Так что на счет заливки без заглубления? даст ли трещины с нашими морозами?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если под лентой будет правильное основание, то трещин не будет.
  7. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Всем доброго времени суток!
    Хотим сделать лицевой забор из профнастила с кирпичными столбами. Между столбами кирпичной перемычки не будет, соответственно и фундамент, связывающий столбы не планируется. Территориально г. Калязин Тверской области. Копаю интерент и не могу понять, какой должен быть конструктив фундамента под столбы, что бы их не вывернуло в морозы. Главное условие - это копка глубже глубины промерзания. Но многие сначала бурят буром лунки на глубину 1,5-1,7 м, а потом делают приямок квадратного сечения глубиной 600 мм со сторонами 380х380 мм. В приямке делается отсыпка песком на 100 мм. и неужели при промерзании на глубину 1 м. столб не вытягивает за квадратное основание, ведь под ним мерзлая земля?
    У меня есть мысль, забуриться ф200 мм на 1,5 - 1,7 м., залить столб на высоту +100 мм от уровня земли и потом сделать висящую площадку 380 х 380 мм на расстоянии 100 мм от земли, типа ростверка, на которую выкладывать кирпичную кладку. В центре столба труба 80 х 80 мм. Что скажете?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Avia45, Вам бы подумать, за счет чего будут держаться эти кирпичные столбы. Их от ветра будет колбасить, а если еще профлист?
  9. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    @Groundworkturf, понял Вас. Я рассчитывал на основание (фундамент), которое будет перевязано с кирпичной кладкой трубой квадратного сечения 80х80
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Avia45, То есть, если я правильно Вас понял, эта труба будет связывать фундаменты столбов? Она, что, в грунте будет проложена?
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать столб в земле круглый, а над землей квадратный?
    Не будет ли его выпирасть силами морозного пучения именно за углы, где круг переходит в квадрат?
    Было бы проще вырыть в земле буром, а сверху поставить квадратную деревянную опалубку.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Именно там и будет выпирать в большей степени.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А если вокруг песок или щебень? И переход сделать пологим, он так сам получится.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если будет подсыпка инертными, то никаких проблем с выпиранием быть не должно.
  15. синеД
    синеД
    синеД
    Гатчина
    Доброго времени суток всем, кто в теме: гости, знатоки и гуру темы!
    Пришло время закончить возведение ограждения участка и остановился, на самом трудном (для меня) этапе – ворота/калиточная группа. Ворота планирую откатные, обшитые профлистом. Прошу знающих и ведающих подсказать, как сделать грамотно и не делать лишнего. И, в связи с этим вопросы: 1) нужно ли делать пояса E и F или возможны такие комбинации (A+D) +(B+F+C), или (A+D) +(В)+(С)?
    2) A+D можно (или нужно) залить одним элементом?
    По столбам. Планирую заглубиться на 1,5м, 0,2 м подушку из щебня, каркас из 12 арматуры в 4 стержня и обвязать хомутами из 8 арматуры через 30 см, ну и все необходимые закладные.
    Заранее благодарен.
