1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @синеД, Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  2. синеД
    синеД
    синеД
    Гатчина
    Вроде бы описал всё, что можно. Наверное нужно добавить, что строюсь в Гатчине, геологию не делал, но бурили скважину и до 12 метров в глубину глина, очень твёрдая,в сухом состоянии лопату можно вогнать на 2-3 см. УГВ указал. Если не трудно - укажите пожалуйста на ошибку.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, на картинке нашел данные:) В тексте их не было.
    Заглубление фундамента на полтора метра при таком уровне ГВ. Рассмотрите этот вариант конструктива.
  4. синеД
    синеД
    синеД
    Гатчина
    Подобным образом сделан забор у тестя, уже 4 год и не нарадуется никак. Я забор уже сделал, вырыл яму, обложил геотекстилем, поставил столб и забутил щебнем, получилось дёшево и надёжно. Сейчас нужны опора и столбы под ворота и калитку, а их нужно выполнить из бетона и заглубиться для устойчивости конструкции и создания противовеса воротине. Если использовать предложенный Вами вариант конструктива, тогда на какую глубину копать ?
  5. синеД
    синеД
    синеД
    Гатчина
    0,8-0,9 м, это пик УГВ, максимальный, а вообще от 1,1-1,2 (хотя это мало меняет ситуацию) и вода в пробуренную лунку набекает на вторые-третьи сутки, участок у меня самый высокий, со всех сторон соседи уже пониже, ну и канава по двум сторонам отводит воду.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Максимум, на 30 см в грунт. Здесь важна площадь опоры, а не глубина заложения. Подробнее, здесь.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дело в том, что обводненный грунт уменьшает несущую способность и усугубляет морозное пучение.
  8. синеД
    синеД
    синеД
    Гатчина
    Понятно.
    Противовес для ворот тоже на такую же глубину ? А обвязку столбов между собой, нужно делать?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для ворот, обязательно. Здесь наверное наглядно: Ворота_001_графика.jpg
  10. синеД
    синеД
    синеД
    Гатчина
    Понятно. Значит всю эту группу (противовес + столбы воротные+столб калитки) нужно связать между собой монолитом, выбрав при этом единую глубину и высоту залегания фундамента, ширину отсыпки втрое больше ширины ленты. Ширину противовеса определить после необходимого расчета требуемого веса. А столбы можно полностью отлить из бетона, без трубы. Я правильно понял ?
  11. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    @синеД, ленту забора не разрываете, в т. ч. и на воротах/калитке. Весь пирог под ворота точно такой как на заборе, только углубляете его относительно ноля. Отметка ноль, минус:
    - 100мм щебня (это минимум, максимум 200-это для проезда камаза :))-это поверх ленты между столбами чтобы распределялась нагрузка от авто при проезде
    -толщина гарцовки (30-50мм)
    -толщина плитки (ФЭМ) 80-100мм
    -высота самой ленты
    -толщина отсыпки песком и щебнем
    Получите отметку дна вашей траншеи в проеме ворот относительно будущего! ноля
    Фундамент под откатные заливается аналогично всему забору со всеми пирогами сразу вместе! с лентой забора. Ширину никто не расчитывает специально, берут ширину 200-300мм на длину равную 40% длины проема ворот. Вес получившейся конструкции будет многократно превышать нагрузку от ворот. Никуда ничего не убежит, у меня ворота 5,8м шириной, если что, при ленте 250ширина*300высота*2900длина.
    Под столбами я делал тумбы (над летной), чтоб столб не был в грунте и не ржавел-под тротуаркой потом подкрасить будет проблематично). Просто каркас из 4 досок над опалубкой ленты. Льется все вместе.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, к столбам надо будет приваривать элементы крепежа.
    Почитайте пост @Стэлс, он все верно излагает.
  13. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    да, если заармируете арматурой -как обычную колонну. Или внутрь бетона трубу круглую 100мм или профильную 100*100*3мм. Просто бетоном без армирования нельзя. Колонну, если не откажитесь от этой идеи, лучше лить потом отдельно после схватывания ленты, иначе при вибрировании выпрет бетон вниз в опалубку ленты. Оставьте только выпуски арматуры +-0,8м, торчащие вверх в месте будущих колон. Если армировать будете арматурой, то сразу в колонны внутрьво все столбы заложите трубу ПНД (лучше диаметр 32мм-легче протягивать),чтоб потом не штробить для провода под фотоэлементы/антену/сигнальную лампу/электрозамок калитки/видеодомофон и т. п.
  14. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    4.jpg 3.jpg лента между столбами не видна, присыпана песком
  15. синеД
    синеД
    синеД
    Гатчина
    Здравствуйте. Дело в том, что под забор у меня ленты нет. Столбы вкопаны каждый сам по себе и связаны между собой только горизонтальными перемычками (труба квадратного сечения), и ворото/калиточная группа будет организовываться как отдельно стоящее ...
    а бетонирование колонны - не самая лучшая идея? Я сначала планировал по оси столба пустить трубу, а потом насадить на неё газобетон 250мм, оштукатурить и облицевать, но со временем (я так думаю) это все разболтается, вот и пришёл к бетонированию столбов.
    высоты ленты между столбами ворот, 300 мм достаточно будет?
    Остальное всё понял.
