1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне достаточно.
  2. Стэлс
    Стэлс
    Стэлс
    Минск
    тогда данный вопрос вам лучше у @Groundworkturf уточнить. Рискну предположить, что можно, только в месте установки столбов уширение 300*600*300 в сторону дороги и в сторону участка вашего, перпендикулярно ленте.
    про газобетон забудьте. Тут и кирпич-то не всегда долго служит на столбах (морозостойкость низкая), если не клинкерный. Или просто металл, или бетонные. Я бы металл оставил-так на 3 порядка быстрее и проще. Колонны- долго выставлять опалубку, крепить их основательно шпильками, чтоб нигде не расперло при заливке и по двум сторонам вертикаль ловить/выставлять/фиксировать распорками. И в идеале опалубку из ламинированной фанеры, чтоб потом не шлифовать или штукатурить их.
  3. синеД
    синеД
    синеД
    Гатчина
  4. синеД
    синеД
    синеД
    Гатчина
    Согласен, но столбы - красивее. Весь забор у меня выполнен банально - проф лист, глазу не за что зацепиться, а забор на центральной улице, вот и думаю, хоть какую нибудь красоту навести на входной группе, а столбы облицевать керамогранитом под камень и вуаля. До начала основного строительства, есть у меня месяца полтора, можно будет заморочиться с опалубкой для столбов, а если будет оставаться лишний бетон им и залью столбы.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @синеД, для усиления конструкции нужны дополнительные связи. Это и лента между столбами, соединяющая полузаглубленные фундаменты оных и выпуски лент въезда на участок. На фото все есть.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зачем облицовывать, когда можно сразу из камня.
  7. синеД
    синеД
    синеД
    Гатчина
    Красиво ! Но это требует определённых навыков и куда большего времени, чем бетонные столбы. Может позже, лицевую часть забора сделаю из камня, а сейчас нужно срочно закрыть периметр.
  8. Duxich
    Duxich
    Duxich
    Всех приветствую! Подскажите по фундаменту для забора.
    Свердловская область, глубина промерзания 1,8м.
    Грунт – 30-40см плодородный, затем глина глубиной около 6м (очень плотная, копать вручную проблематично), ниже синяя глина.
    УГВ - 0,8-1м.
    Фундамент забора планируется у канавы вдоль дороги, воды в течении всего года там не бывает.
    На текущий момент стоит деревянный забор на столбах из шпал. Хотим в этом году заменить 0на забор из профнастила с заездом через канаву и откатными воротами (3,4м). Общая длина забора 13м – 10м до угла и 3м за углом с калиткой.
    Из-за высокого УГВ, за основу взял «схему» фундамента «МЗФЛ для забора из кирпича, камня, при высоком УГВ». Столбы на забор 40х40х2мм, расстояние между столбами забора ~1,7м., столбы под ворота 100х100х3мм. Для этого типа фундамента рекомендуемая лента размером 300х300мм, с шириной отсыпки подушки под ленту в 900мм. Забор планируется у края канавы, если делать по этой схеме, то из-за ширины отсыпки придется отводить забор почти на 700-800мм от канавы, что не очень хочется, т. к. теряется очень много места и увеличивается длина заезда + отсыпка и опалубка.
    Возможно ли уменьшить размер ленты до 200х200мм (ну или как вариант высоту оставить 300мм, а ширину сделать 200мм) с шириной отсыпки до 600мм, или с таким размером будет недостаточно массы ленты для устойчивости конструкции забора?
    И второй вопрос, нужна ли дополнительная перемычка между основаниями столбов (100х100х3мм) въезда, или хватит перемычки над дренажной трубой канавы между боковыми стенками заезда?
    Судя по постам чуть выше, правильно понял, что для откатных ворот размером 3400х2000 хватит фундамента размером 1600х300х300мм с отсыпкой в шириной 900мм?
    Заранее спасибо и извиняюсь если, что-то забыл указать)
    Фундамент.jpg Общий вид.jpg Фундамент под откатные ворота.jpg Вторая перемычка.jpg
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Duxich, Здравствуйте!
    На редкость правильное понимание конструктива и очень приятные на вид чертежи, положил себе в закладки, спасибо:hello:
    Тем не менее, водоотведение по рельефу сделать надо обязательно.
    Для Вашего грунта вполне допустимо, но при наличии водоотведения. Очень важно отвести воду от основания
    Я рекомендую сделать эту дополнительную перемычку между столбами. Пуст она будет с минимальным сечением 200х150, но она даст дополнительную жесткость конструктиву, что весьма актуально для ворот.
    Правильно поняли. Удачи в строительстве! Буду рад увидеть Ваш отчет на форуме по окончании работ:hello:
  10. Duxich
    Duxich
    Duxich
    Рад, что пригодилось:)
    Не совсем понимаю, должен быть уклон по верхнему слою грунта с обоих сторон от ленты, верно?
    Как на картинке? Уклон под "подушкой" из песка делать же не нужно?
    ок, так и сделаю, только опущу на 100мм относительно верхнего уровня оснований столбов под ворота (их планировал сделать 300х300х300), а потом этот верхний промежуток 100мм отсыплю щебнем.
    Подскажите еще, отсыпку подушки под ленту делать щебнем фракцией 20-40?
    Постараюсь показать этапы и обязательно и итог :hndshk:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, уклон должен быть грунтом под отсыпкой. Направление уклона по рельефу.
    Абсолютно верно.
    Да, только им, так как он обладает достаточным заклинивающим эффектом.
    Спасибо:hndshk::hello:
  12. Duxich
    Duxich
    Duxich
    @Groundworkturf, спасибо советы и рекомендации! :hello:
    По поводу водоотведения подумаю как сделать.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да там все просто. Делаете траншею под забор с уклоном 1% и с нижнего окончания выводите ответвление траншеи с аналогичным уклоном в придорожную канаву. Тем паче, воды в ней практически не бывает. Вам нужно отвести только поверхностные воды.
  14. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    те получается траншея по всей стороне? Если не сложно, можно схематично)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @matveev280380, Вот на этой картинке:
    [​IMG] видна отсыпка. От угла отсыпки вывод отсыпки в канаву в геотекстиле.
