1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @Groundworkturf, подскажите, пожалуйста, как лучше и правильнее заливать столбы?
    Пробурил лунку, сделал песчанную подушку, собрал армокаркас с трубой стойкой, поместил в лунку.
    Нужно ли вставлять рубероид по периметру или заливать бетон в грунт?
  2. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Посоветуйте пожалуйста, грамотную страницу по устройству УШП фундамента (всех этапов)?!
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, Бетонировать стойку можно только в непучинистом грунте. Лучше всего бутовать щебнем.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Да, знаю. Но буду делать глубокие столбы с уширением и соединительной лентой для воротной группы.
    Нужен рубероид?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не помешает, как средство от касательных сил морозного пучения грунта.
    Если с уширением, то вопросов нет. Вот с лентой, если это МЗЛФ, могут быть проблемы.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Хочу достаточно глубоко зарыть, около 2м, может 1,5, да с уширением снизу. А ленту сделат на глубине 1м. Гильзу из рубероида вставлять не очень хотел.
    Нормальный вариант?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Гильзу можно и не делать, при расширении снизу. А вот с лентой могут быть проблемы, раз она не на глубине промерзания грунта.
  9. NSO154
    NSO154
    NSO154
    Тут дело в другом, вода будет разрушать основание под засыпкой.
    Как ни крути, а работать данная схема не будет без дренажа:)
  10. NSO154
    NSO154
    NSO154
    Поясните пожалуйста, специалисты!
    Как данная схема работает?
    Почва глина.
    Снимаем плодородный слой, делаем подушку из щебня, заливаем ленту.
    Я понимаю ещё, если мы к данной схеме добавляем отмостку по строительным нормам и правилам, либо организовываем дренаж. Тогда да, будет работать.
    Но как это может работать без двух последних условий? :)
    Как?)
    Про расчеты на нагрузки я молчу, это понятно что все индивидуально.
  11. NSO154
    NSO154
    NSO154
    А если конструктивно подойти к вопросу?)
    Подсыпаем по вашей методике щебень под ленту)
    Пучение избежали, и жёсткость не во вред габаритам сохранили. Ведь согласитесь, компактность тоже имеет значение. Что бы сократить рычаг в вашем случае необходимо расширить ленту, а в случае со столбами увеличить их длину)
    Это образно.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Схема работает следующим образом:
    1. Грунтовая подушка из щебня на геотекстиле увеличивает несущую способность основания в разы.
    2. Сама подушка, при условии водоотведения, выполняет роль дренажа.
    3. Увеличение ширины подушки, до указанных в конструктиве размеров, служит распределением нагрузки и нивелирует силы морозного пучения.
    Важно учитывать, что все вышеизложенное работает только в комплексе.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что понимаете под словом конструктивно?
  14. NSO154
    NSO154
    NSO154
    1) За несущую способность отвечает основание - грунт.
    2) Куда отводится вода?
    3) Ширина подушки нивелирует вероятность к опрокидыванию и не более.
  15. NSO154
    NSO154
    NSO154
    Отредактировал сообщение.
