1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    в администрации сказали что если хочу засыпать канаву то уложить трубу на всем протяжении границы.
    в этом случае засыпать лучше Пгс'ом, а под ленту прослойку щебня?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так. Какого минимального диаметра трубу разрешила администрация?
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    315 сказали можно. а потом добавили главное чтоб все работало (вода протекала)
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    зависит от грунта под трубой. Если грунт плотный - щебень не нужен. Песок применяют только если работы по рытью траншею под трубу тяжелой техникой (экскаватор), песок служит только для выравнивания дефектов основания под трубу.
    Зарывать нужно тем, что не пропускает воду. И есно следить за тем, что бы труба "работала" т. е. не было засоров грунтом. Лично у мну сделаны "смотровые колодцы", на расстоянии между ними примерно 4 м т. е. на таком расстоянии что бы посредством этого колодца можно было прочистить трубу от намытого течением грунта.
    Не будет пустот (вымывания водой) вокруг трубы - не будет проблем с пученьем. Т. к. труба - имеет естественную защиту от пученья независимо от глубины заложения.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это хорошо, по нормативам, не менее 500. Правда, мне 400 разрешили.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плохая рекомендация. Не пропускает воду глина/суглинок. Её уплотнение может длиться долгими годами. По нормативам, трубу отсыпают именно инертными.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    отсыпанием и .. вообще земляными работами на тяжелой технике мну занимался пол жизни (трудовой стаж), объяснять про нормативы мну не нужно. По той простой причине что построен не один десяток переездов согласно .. нормативов.
    Читать нужно весь текст и понимать в комплексе написаного.
    Инертные не защищают от проникновения воды мимо трубы, что приводит с годами к вымыванию грунта и потере работоспособности переезда полностью и к его ремонту - эт из опыта.
    Для защиты от этого бедствия применяют оголовки или гидрозамки в оголовки. Главное не пропустить воду с наружной стороны трубы. Не будет воды - не будет проблем.
    Чем будет засыпана труба - фиолетово, главное обеспечить несущую способность переезда. Глина глине рознь, в динамике есно для этого не лучший вариант, смотреть нужно по месту (что вырыто из траншеи, но и зацикливаться на именно инертных - чушь полная.
    Поубавьте свой умный пыл господин - Гринфилд :)
  8. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    нужно ли делать уклон основания подушки ленты в сторону трубы или это лишнее? Также порекомендуйте: выбираю ПРС и различные корни, далее кладу 300й геотекстиль с нахлестом 50см без проклейки швов, отсыпаю 5 см песка, трамбую с проливкой ручной трамбовкой, кладу трубы с уклоном (каким?), пока думаю естественным). После этого отсыпаю ПГС'ом слоями по 10 см и трамбую с проливкой 150 кг виброплитой. пока не скроет трубу на 10 см. Остальное через года на протяжении забора постелю еще раз геотекстиль и засыплю землей и посау что-нибудь. При устройстве ленты под забор и ворота выкапываю траншею делаю опалубку. ставлю столбы, подсыпаю щебня 15-20 см в основание, трамбую вручную. укладываю арматуру (пока не знаю какую, с перевязкой каким шагом?) заливаю бетоном. а въездную группу отсыпаю щебнем и разклинцовываю мелким щебнем.
    Поправьте, если я не прав!
  9. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    куда вымывается грунт? главное не пропустить воду с наружной стороны Куда?
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а о чем речь? Если о трубе :) то вообще то труба служит для организации стока воды по рельефу. Т. е. по трубе течет вода :) если не ошибаюсь :)
    И вы считаете что протекающая из одной точки рельефа в другую точку рельефа вода не способна ни чего размыть и переносить? Про грунт естественно речь.
    Извините, но водичка и её способности - это свойство из разряда аксиом.
    О чем разговор то?
  11. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    вода ведь течет в трубе? что размыть?
    а если та которая вне трубы, то куда она вымоет грунт? и вообще какой грунт, там ведь будет песок, завернутый геотекстиль? вымоет вниз по течению (при том что канава весной после очень снежной зимы сухая)?
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @AlexandrPanov, ваше удивление и вопросы - это нормально! У человек не сталкивавшийся с проблемой вымывания и проседания, провалов в результате этого - другой реакции быть не может.
    Ни чего не имею против удорожания (геотекстиль) процесса защиты от вымывания. Лично - исхожу из подручных способов основываясь причинами проблемы, опытом и бюджетом. Удорожание - ваше право.
    300 мм труба без всяких доп вложений лежит с 1995 года и основываясь .. выше. Топит каждый год паводком из за отвратительного стока (соседи). Не пучит, не вымывает. Дважды чистил через "смотровые колодцы" - эт лично мой пример.
    Как вымывает трубу и вообще грунт? Перекладывал не один переезд в свое время, фото с сожалению не делал, не возникало и мысли, что это у кого то будет вызывать вопросы, а жаль. Процесс пученья трубы и не пученья ... может каждый наблюдать если этим озадачится.
    Вымывание изменением УГВ - так же одна из причин просадок. Песок .. даже ПГС - не панацея, только щебень, как не вымываемый.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @g8o8r8, Напрасно так горячитесь. Мои рекомендации, в частности, чертеж, это копия из норматива. По поводу оголовков, тоже обязательное мероприятие, иначе смоет любую отсыпку. А несущую способность переезда как раз и обеспечивают инертные. Дорожное полотно из чего делают? Наверное знаете, что не из глины. Изучайте тему, там все есть, включая оголовки.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexandrPanov, Уклон грунта, это обязательное мероприятие. Куда будет уклон, надо смотреть по рельефу. Песок/ ПГС, выравнивающим слоем, как защита от повреждения геотекстиля. Далее, отсыпка щебнем. Это то, что касается ленты. Что касается трубы в канаве, то там, после застилания геотекстиля укладывается слой песка, затем, после укладки трубы, делается отсыпка песком с трамбовкой на 10-15 см выше трубы. Когда появится время. желание. финансовые возможности, отсыпаете слоем плодородного грунта 15-20 см с трамбовкой и засеваете газонной травой.
    По части ленты, все верно. Только столбы надо устанавливать на щебень. Арматура рабочая d12, по два стержня сверху и снизу. Конструктивная (хомуты), через 40-50 см из d8.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для того, что бы не вымывало песок, делают оголовки ж/б бетонные.
