1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Без проблем.
    Вы думаете, что мосты длиной по 2 км заливают сразу?
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Стоит ли делать сваи глубиной 6м?
    Засыпан овраг глубиной 6м глиной, черноземом, строительным мусором. Прошло 12 лет.
    Нужно сделать забор из ЖБ плит, а спереди кирпичный. Глубина промерзания 1,8м.
    Придется бурить сваи на 6 м? Буронабивные сваи+ростверк
  3. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Добрый день! Планирую делать забор на фундаменте, но нигде не нащел как выводить воду с участка через фундамент забора. У меня вдоль дорожки, которая идет к калитке уложены лотки в которые собираетсявода с дорожки. Соответственно эту воду надо провести через фундамент забора. Как это правильно сделать?
  4. stroitelman
    stroitelman
    stroitelman
    ровный
  5. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Добрый день форумчане. Собрался строить забор. Общая длинна 75м (три стороны прямоугольника, четверную сторону уже сделал сосед). Грунт-30-40см чернозем, дальше глина. Вода не стоит. УГВ низкий. Лицевую часть забора (одну сторону) хотим сделать с кирпичными столбами, остальные сплошной профлист. Т. е. у лицевой части фундамент будет +- 40*40, остальные стороны +- 15*30. У меня возникло несколько вопросов. Помогите их разрешить.
    1) Сегодня метал стоит невероятных денег. Могу ли я везде использовать основную арматуру 8? Хотел конечно без всяких расчетов набрать 10, но ценник заставил задуматься, а не хватит ли 8!
    И правильно ли я считаю: 400*400=160 000*01%=160мм. 4 прутка 8мм=200мм площади, вроде даже больше чем требуется. Верно? или я что то упускаю.
    1.1) Вышеуказанный вопрос качался только двух сторон прямоугольника где всегда сухо и ровно. Есть третья сторона, грунт там такой же но ниже и влажнее потому что сосед не хочет поднимать участок (Влажнее не из за УГВ а верховодка после дождей и весной). Я еще не стрелял уровнем перепад, но на глаз фундамент получится см 80-100.
    1000*150*0,1%=150. Как бы снова 4 прута 8й хватит. Но фундамент высокий и я засомневался.
    2) Нужно ли анкероватся к соседнему фундаменту, или просто залить вплотную через терморазрыв?
    3) Я читал конструктивы Groundworkturf, он советует даже не углублять столбы (ниже фундамента, в случае сухой почвы), а поставить их в общее тело фундамента. Я то не против, но у меня столбы 2,5-2,8м, а надо чтоб торчали 1,8. Тоесть я хочу заглубить и лунку засыпать песком, утрамбовать, и немного сверху цементом, чтоб зафиксировать. Всю лунку заливать не хочется, много придется месить раствора. Так можно делать?
    4) Можно ли все таки делать отсыпку траншеи речным песком, а не щебнем? Но я пролю водой и утрамбую.
    4.1) прежде чем отсыпаться песком (если можно), ВАЖНО ли устраивать геотекстиль? Я хотел сохранить доскам человеческий вид, и всю траншею буду оборачивать пленкой.
    5) Какое сегодняшнее отношение к пластиковой арматуре в фундаменте забора?
    6) Столбы ржавые, стоит их сейчас чистить болгаркой с щеткой или потом прям по рже красить?
    7) Все таки какое расстояние между столбами делать? 2.2м ширина двух профлистов (без учета замка) + ширина двух кирпичей 24см. Верно?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, только с ЭППС в основании.
  7. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Форумчане, помогите хотябы с сечением арматуры, в моем посте.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Какая общая смета проекта и разница между восьмёркой и десяткой?
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Как я думаю –
    1- Фундамент потом не переделаешь, поэтому в идеале его сделать максимально надёжным, а вот заполнения можно пока подешевле если в данный момент нету денег.
    Два – Забор не настолько ответственная конструкция как допустим фундамент дома, к тому же у вас забор не кирпиичный и если даже фундамент в следствии подвижек треснет, то на заполнении это особо не скажется. Соответственно самое плохое что вы получаете от экономии это трещину в фундаменте
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergey020487, Здравствуйте.
    Я рекомендую ф12 по два прутка.
    Можно, если грунт непучинистый. Только лучше бутовать не песком, а щебнем с песком.
    Если это фундамент сделанный соседом, с непонятным конструктивом, то лучше через демпфер.
    Можно, но результат не предсказуем.
    Если хотите "человеческий результат", то только геотекстиль.
    Обработать болгаркой и потом красить, если хотите многолетнего качества без проблем.
    Верно.
  11. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    Groundworkturf (с телефона не могу сделать нормальную ссылку на ваш ник.
    Еще вопросик, постораюсь на пальцах обьяснить.
    Мой фундамент оборачивает участок с трех сторон, получается форма П. Вот у вершины буквы П стоит вплотную к границе вьезд в гараж. Конечно когда я его строил, оставил место под ленточку фундамента забора. А теперь задумался, как лучше: заливать неразрывную ленту формой буквы П или разделить его (не заливать перед гаражем) на две буквы Г?
  12. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    @Groundworkturf, во, получилось. Прошу прощения, что сразу не догадался как.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sergey020487, не надо ничего разрывать. Отсыпку сделать чуть выше ленты.
  14. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Добрый день!
    Вопрос по фасадной части забора. Фундамент для высокого УГВ по предложенной выше схеме от уважаемых людей. Далее стандартно (как у всех) столбы мет. через 2,5м, некоторые из которых (через 1) будут обложены кирпичом + воротно-калиточная группа. Вопрос в чем: нужно ли внутри кирпичных столбов делать эти квадратные металлические трубы или арматурой можно обойтись с заливкой бетоном внутри кирпичного "колодца" (бетон на сжатие, арматура на растяжение)? Как в таком случае прокладывается внутри арматура? Как к ней крепятся закладные? Если заливка внутрь кирпичной трубы будет позже заливки ленты под забор, будет ли эффект? (фото просто для картинки)
  15. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Здравствуйте, при формировании въезда на участок столкнулся с вопросом опалубки, чтоб не засыпать щебнем въезд а потом разрывать и делать опалубку решил сделать опалубку потом засыпать с внешней части щебнем, внутри опалубки сделал поставки чтоб она не сложилась, а сверху кинуть сетку металлическую для распределения нагрузки
    Подскажите как устраивать опалубку под воротами и соединять потом её с той что под забором (которая будет чуть выше уровня грунта на см 10)?
    Какие приставки внутри проложить? Мет. Профиль. Трубу порезать?
