1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
FAQ Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трубы обязательно. Причем в воротно-калиточной группе они должны быть сечением 100 мм.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Проще всего сделать выпуски арматуры и после разборки опалубки заборной ленты сделать опалубку под воротами.
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Вам кажется проще засыпать щебнем въезд а потом его открыть и сделать опалубку?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, проще. Час работы по отрывке и время для установки опалубки в зависимости от мастерства исполнителя.
  5. andrey010
    andrey010
    andrey010
    Спрошу здесь. Имеется наборный бетонный столб к которому крепится калитка. Столб стоит на едином ленточном фундаменте. Как пример фото ниже. Зимой подклинивало калитку и видимо по причине морозного пучения столб лопнул по стыку блоков в нижней трети. Обнаружил это случайно покачав столб руками. Конструкция удерживается металлической трубой внутри столба.
    Если расшить стык между блоками и заново его забетонировать в два этапа (с наружней и внутренней стороны забора) восстановит ли это целостность столба? Если да, то чем лучше это делать: бетоном или может быть плиточным клеем? 20210512_120651.jpg
  6. mrmixsun
    mrmixsun
    mrmixsun
    Ребята, помогите советом: выдавило одну сваю из забора, хочу аккуратно починить.
    Условия: смонтировал в прошлом году забор на винтовых сваях, 89/250, закручены на 240см примерно. Регион — Новосибирск, грунт пучинистый, УГВ относительно высокий (раньше вода появлялась на 2,5 метра, верховодка и в 1,5 заливается). Вокруг столбов плитка тротуарная, соответственно, снизу отсыпка (песок→щебень→грунт).
    С зимы стало поднимать один столб — сначала понемногу, на пару миллиметров, потом заметнее. Сейчас уже сантиметров на 4-5 подняло. Проблема в том, что это столб из группы калитки — в него запирается дверь.
    Помогите советом, что сделать? Что делать при проседании свай — полно инфы, а вот что при пучении делать — не могу нагуглить.
  7. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    неужели никто не сталкивался с такой проблемой? лотки и фундамент зимой будут по разному деформироваться, т. е. жестко вмонтировать лотки сквозь фундамент наверное не правильно.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    у меня сосед напротив просто при заливке фундамента сделал закладные ввиде труб - теперь на уровне земли по длинне забора у него 3 отверстия есть - но если честно не видал чтоб оттуда вода бежала
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть вероятность, что причиной послужило дерево, растущее вплотную к забору.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отсыпка основания из щебня под фундамент забора служит водоотведением без дополнительных трудозатрат.
  11. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Возможно не правильно сформулировал. Речь идет о водосточной канаве (лотки), которая должна пересечь фундамент забора. Приложил рисунок.
  12. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Лотки с трубой будет непросто состыковать, учитывая разную подвижность. В результате вода может из лотков уходить в образовавшуюся щель.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    ну на вас не угодишь
    1- сколько воды будет идти по лоткам?
    2- дождь тоже знаете ли не будет идти только в лотки - куда-то же девается
    3- если уж так переживаете - весной посмотрите как сместились лотки по отношению к отверстию и последний лоток (сделайте его 30см) и чуть углубите уго или поднимете - и живите до следующей весны
  14. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Воды очень много. По ним отводится вода с крыши и площадки перд домом. Лотки уложены в край площадки между брусчаткой и бордюром, так что постоянно править его будет сложно.
  15. Сергc
    Сергc
    Сергc
    Подскажите какая должна быть подземная часть моего забора
    Надземная часть во вложении
    Грунтовые воды близко
    Грунт глина
    В дальнейшем забор будет из евроштакетника
