1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сергc, Ответ на первой странице темы, здесь.
  2. Niccaz84
    Niccaz84
    Niccaz84
    Здравствуйте, начинаю двигаться в направлении строительства загородного дома. И мне тут посоветовали сначала огородить участок и под фундамент положить сваи лёжа (сеч 35х35). Потом на них столбики с пяткой из пластины, и уже обкладка кирпичом а между кирпичных столбов профнастил. Скажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с таким фундаментом? Участок 21м на 56м. Если увязывать сваи и монолитить этот участок, нужен ли температурный шов? И вообще подскажите сколько таких швов?
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Сваи заглублять собираетесь? Без схемы непонятно, какими участками, какой высотой льётся "связывающая" лента поверху.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы из Сочи или Норильска? Вариант своеобразный, ваш креакл почему именно сваи предлагает? Конструктивно это обычный малозаглубленный сборный ленточный фундамент из бетонных блоков. Монолитные участки малоцелесообразны, температурно-усадочные швы назначаются не реже чем через 30 метров емнип, полистайте СП.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Как я понял сваи кидаются на грунт горизонтально, МУ связывают концы свай.
  6. leha210
    leha210
    leha210
    А подскажите пожалуйста, я так понимаю, сначала нужно забетонировать столы 60х60х3, а затем залить ленту, нужно дно труб чем-то как-то закрывать, чтобы вода не попадало и как так уложить пленку, чтобы цем. молочко не ушло?
    (фото с форума)
  7. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Добрый день, не подскажите (или перенаправьте) грамотный конструктив откатных ворот. На данном этапе планируется заливка ленточного фундамента и нужно предусмотреть (расчитать) на будущее размещение профильных труб под облицовку кирпичом в 1,5 шт, приемной стойки, несущей рамы и т. д. для воротной группы. Желательно подробные (чтобы братьям из ближнего зарубежья (не умаляя их физических и умственных достоинств) было понятно) схемы со всеми материалами, размерами: где, что, сколько и из чего воткнуть и приварить на этапе заливки.
  8. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    И еще: какое нужно расширение и заглубление фундамента под столбы воротно-калиточной группы с распашным типом открывания ворот с учетом того, что весь остальной фундамент будет ленточный по схеме для высокого УГВ, предложенной на первой странице уважаемыми людьми?
  9. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    И ещё) фундамент (мелкозаглубленный) под основной забор как-то связывается с фундаментом под откатную воротную группу?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @leha210, Предварительное бетонирование, это одно из решений. Можно и раскрепить стойки в опалубке. Если стойки стоят на отсыпке из щебня, то вода в них никак не попадет.
    Цементное молочко никуда не денется, просто сделайте защитный слой арматуры 60-70 мм.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @uncle-lesha, Для конкретных рекомендаций нужны сведения по грунтам, УГВ, рельефу.
  12. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Грунт сверху вниз: 20-30 см плодородка, 50-60 см суглинок, ниже глина. УГВ низкий. Рельеф с перепадом высот в 50см на 30м.
    Забор из профлиста с кирпичными столбами в полтора кирпича на мелкозаглубленном фундаменте по схеме для высокого УГВ, предложенной на первой странице этой темы. Фундамент ступенями из-за перепада высот.
    Ворота откатные в проеме 4м; калитка отдельностоящая в проеме 0,9-1м.
    Если правильно понимаю: в месте примыкания ворот при их закрытии устанавливаются без заглубления в грунт 2 столба (м/профиль) по линии, перпендикулярной линии основного фундамента: 1 – для облицовки кирпичом и примыкания калитки, 2 – для монтажа верхнего и нижнего улавливателей.
    Со стороны начала выката ворот при их закрытии (где фундамент для ворот) также устанавливаются без заглубления в грунт 2 столба (м/профиль) по линии, перпендикулярной линии основного фундамента: 1 – для облицовки кирпичом и поддержки далее идущей части забора, 2 – для монтажа на нем сверху кронштейна с поддерживающими роликами.
    Вопрос (помимо заданных выше по подробной схеме размещения опор и жесткой привязки двух разнозаглубленных фундаментов): зачем для столбов этой воротной группы, по сути не несущих больших нагрузок как в случае с распашными воротами, использовать м/профиль 100*100?
  13. leha210
    leha210
    leha210
    "просто сделайте защитный слой арматуры 60-70 мм"- фиксаторы в грунт?
    я так понимаю, что могу предварительно забетонировать или сделать по Вашей схеме МЗФЛ на щебень и всю ленту залить вместе?
    "Можно и раскрепить стойки в опалубке"-видимо как на фото?
    и еще, ленту 250х400 можно, не будут трещины?
    еще),". Арматура конструктивная, d12 продольная, хомуты через 0,5 м из d8"-продольные 4шт? а12 можно заменить на 10ку?
  14. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Растолкуйте, пожалуйста по этой конструкции: зачем 3 столба в одном месте и 2 в другом?
  15. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Такой конструктив (по размещению столбов), в отличие от предыдущего поста, кажется более понятным, но зачем заглубление фундамента приемной стойки до 80 см, тем более, что он, я так понимаю, жестко привязан к далее идущей менее заглубленной ленте?
