1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, можете залить ленту сразу, раскрепив стойки, как на фото. Но, можете предварительно зафиксировать стойки бетоном. Можно заменить ф 12 на ф10, если грунт не сильнопучинистый.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @uncle-lesha, Условия почти идеальные для устройства забора.
    Профиль 100х100 необходим. Нагрузки у откатных ворот вполне приличные. Здесь лучше не экономить на копейках. Принцип конструктива фундамента основан на уширении его площади, в противовес заглублению.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эта стойка воспринимает динамическую нагрузку. Для откатных ворот очень важна идеальная статика конструктива. Малейшие подвижки, даже миллиметровые, будут вредны.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Загадка:faq:
  5. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Ясно, а то я тоже уже всю глобальную сеть излазил и ответа не нашел. Осталось только у автора спросить:)
  6. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Спасибо за ответ! Нагрузки на ролики и соответственно, на этот фундамент под роликами, понимаю. Но какие нагрузки на иные элементы? Для поддержания опорных конструкций скорее важна статика, а не прочность. И эту стабильность при наличии одной и той же ленты в одинаковой степени, полагаю, могут создать и 50*50 и 100*100? Какая разница какой профиль хоронить в кирпичном столбе с закладными? (не спорю, просто пытаюсь понять)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, если внутри бетон то излишество. А вот приемный столб должен быть 100х100, хотя он и жестко фиксирован со столбом ворот.
  8. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Есть сомнения в прочности разнозаглубленного фундамента в составе одной и той же ленты. По технологии раскопок: если правильно понял, то копается траншея шириной 90см и глубиной в месте швеллера для тележки и опорного столба 80см, а далее, в продолжение ленты, другой глубиной по схеме, то есть с перепадом? И внизу этих разнозаглубленных участков траншеи одинаковосоставная подушка по схеме. Так?
  9. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    И ещё, у Вас на схеме отдельно стоящий приемный столб. А если сделать закладные в кирпичном столбе внутри которого профиль 50*50 (без внутренней заливки)? Недостаточно крепко? Screenshot_2021-05-23-17-07-09-271_com.UCMobile.intl.jpg Screenshot_2021-05-23-17-05-41-090_com.alensw.PicFolder.jpg
  10. Sergey020487
    Sergey020487
    Sergey020487
    И все же при малопучинистом грунте, лента под забор 20*30, можно ли использовать 8 арматуру продольно?
    Цены сегодня просто космос.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Разница между 8 и 10 на весь объём какая?
  12. andro5002
    andro5002
    andro5002
    Добрый день подскажите как можно решить проблему:
    летом был построен забор: лента 40см высота, 30 ширина заглублена в грунт на 5 см. под ленту было отсыпано около 50см пгс.(УГВ высокий)
    зимой ленту повело см. фото, в каком то месте даже лопнула
    сейчас забор в таком стотоянии см. фото 2 , IMG_0115.JPG IMG_0116.JPG IMG_0117.JPG IMG_0118.JPG
    возможно ли его как то выправить или необходимо заново переделывать?
  13. komodd
    komodd
    komodd
    Нужен ли фундамент для забора из жб плит на стаканах?
    Для частного дома
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Нет. Как правило стаканы ставятся на подушку из щебня, но иногда и просто на грунт.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сомнений в прочности не должно быть. Сомнения могут возникнуть при отсутствии водоотведения от заглубленной части фундамента.
