1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужен.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Переделывать заново. Грунт какой у Вас, рельеф участка?
  3. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Подскажите, а насколько тонким может быть бетонный фундамент под сплошной двухметровый лёгкий забор (типа поликарбоната или профлиста), если надо на 1м в землю, и 0.7м над землёй?
    В идеале 5см толщина, поскольку можно прям по меже без каких-либо согласий (проблемных) соседей.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Ограничения чисто технологические если этот ваш "фундамент' не воспринимает боковое давление грунта, т. е. не работает как подпорная стена, расчетная схема стена в грунте. Как вы исполните 5 см? Ги будет? Если нет то защитный слой 40-70мм на сторону- уже 90-150мм.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С какой целью метр в грунт?
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Не-а. Но даже допустим - можно же придумать что-то типа столбов в каналье - по канализационке грунт скользит. Может, какая-то ламинация бетона :)
    В любом случае, если сосед уровень поднимет - забор сломается из-за его действий, ему наверное и платить.
    W20 вроде не обладает подсосом.
    Ну а в целом, какая минимальная толщина, если без особых изысков?
    От кротов. Которые делают норы до колодцев, под фундаментом, а также притаскивают заразу и клещей. А ещё за ними прибегают мыши и крысы.
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Насыпной грунт за 12 лет утрамбовался? Яма 6м засыпана. Фундамент свайно-ростверковый для кирпичного забора (по фасаду). Не хотелось бы бурить на 6м, достаточно 1.8м (промерзание)
  8. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    С т. з. нормативки будет порядка 70мм
    СП 63.13330.2018 п. 10.3.1если желаете подробностей.
    Но технологически вы не сможете сделать стену в грунте 70мм.
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Самоуплотнение грунтов от 2 до 30 лет. Возьмите динамический плотномер или сколхозьте и узнаете точно.
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @Rjavii, Ну вот я же и спрашиваю - если без изысков, типа 7см, а просто надёжная стенка в земле под лёгкий забор (заведомо тоньше 15см в наземной части) - сколько? 15-20см, или по опыту на всякий случай лучше всё-таки 30-40 с двойным армированием?
    И нет ли какой альтернативы? А то чот мало остаётся, если два нормальных фунда лить по двум другим сторонам. Я уже подумываю листы железные забить на метр в землю 20см сверху, и подождать, когда у соседа появятся деньги на забор и желание потратить под него равное количество земли. Или поглубже забетонировать под землёй (пусть даже полностью на моей стороне) толстые столбы, и между ними листы железа наварить ровно по меже, на метр вниз и 2 над землёй.
    Кстати, а правда - почему бы не сделать нормальную толщину под землёй, а над землёй по краю фунда что-то тонкое пустить?
    ПС. А соседей таких Вы наверняка встречали - которые септик без дренажки в ливнёвку сливают. А ещё подходят, и говорят - Сергей, у нас там в ливнёвке углубление небольшое, и плохо к вам сливается... давайте может подкопаем у вас, чтобы лучше сливалось?.. Ну то есть подкопать перед моей трубой, чтобы там их г стояло.
    А ещё их очень расстраивает, когда сосед снизу хочет отгородиться от всей грязи с их участка. Это ж им придётся потратить деньги на выкапывание 10м канавки в овраг. Такие грустные лица, аж жалко.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы рассмотрите ситуацию с т. з. производства работ.
    Как вы представляете? Роем траншею шириной в метр, выставляем опалубку, столбы, армируем и принимаем бетон с проезжающего вдоль миксера? Или режем барой с зимней цепью траншею и льем в землю? Или как-то по другому? Выбранная вами технология обусловит ограничения на возможный конструктив.
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Да придумать можно разное... Врыть плоский шифер, погрузить шпунт Ларсена, забабахать инжекционную цементацию грунта... Стоимость вас совсем не беспокоит?
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Ну на данный момент мне понравилась моя идея скрыть обычный фунд под землёй на своей территории.
    Потом 30 качественного бетона 8-10см шириной, и лист самого ржавого железа. Со своей стороны покрасить, а на соседскую денег явно не хватит.
    Ща вот ещё придумал сделать фунд треугольным, чтобы заканчивался 30см над землёй :) Ведь чем выше - тем меньше давление грунта, меньше требуемая толщина балки. Хотя надо считать кручение.
    Размокает и лопается. Экономия мало сравнима с земляными работами по ремонту.
    Сожрёт кучу места, да и зачем? Участки идут вровень по меже. Хотя в целом соседский выше.
    Или прям погрузить-погрузить? :) Ну тогда цена заоблачная, проще выкупить соседский участок.
    Беспокоит, конечно. Ищу компромисс между ценой забора и потерей пространства.
  14. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    А как в этой глиняной отдельноуглубленной ванне создать необходимое водоотведение? IMG_20210531_184134.jpg
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @uncle-lesha, не знаю, как у остальных, но для меня это тот случай, когда чертёж и детали только уменьшает понимание)
    Это вообще что и для чего?
