1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Нет, конструктив делался по ТС, один размер на всю ленту. Вниз 10 см песка трамбованного, геотекстиль, 20 см щебня трамбованного. Низ траншеи ориентировали на уровень сточной канавы по фасаду
  2. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    @vladvar, а ворота уже висят? (в ветке фото вроде не нашел); и размер ворот - 4м?
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  4. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    @vladvar,
    И еще ширину проема (в чистоте) у калитки, если можно
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    по осям где-то так. по факту проем около 3,6 м
  6. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Не успел подредактировать предыдущее сообщение): по калитке тоже размеры можно?
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    полотно 90 см
  8. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Ну, тогда как-то так
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @uncle-lesha, вроде везде пишут, что не допускается обратная отсыпка плодородкой. Я бы точно не стал.
    Если бетон над этой ванной закрыт по бокам глиной внахлёст на торец, то воде взяться неоткуда. Если ворота не в низине, верховодка не доберётся.
    Никто не мешает сделать маленькую ливнёвочку из нижнего угла ванной, в виде дорожки из щебня. Но мне кажется, намного сложнее избежать условий, при которых по этой дорожке потечёт в ванну, нежели изначально сделать её герметичной :)
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    у тебя лента в проеме ворот меньше, или уровень понижается (ступенька)?
    кмк, доп бетон под столбом не нужен (выступ вниз), даст неравномерность сил воздействия на этот узел
  11. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Ну, не знаю. Уважаемый ТС выше говорил, что связка столбов нужна. Да, у меня там понижение на 10см. В итоге перемычка 300*200
  12. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Если буквально, то вот:
  13. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    Ну, не знаю. За что купил, за то продал...
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Связка нужна. Я не про это.
    Я про ленту в пятке столба. Зачем она ниже остальной ленты, выступ внизу зачем?
    :super:
  15. uncle-lesha
    uncle-lesha
    uncle-lesha
    Тверская область
    @Groundworkturf,
    Все оттуда же, от @Groundworkturf
