1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Кажется или треснула? если треснула, то какова трещина?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Завернуть геотекстиль на отсыпку.
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Показалось, по верху трещина в двух местах. Вчера со стороны улицы щебень откинул сантимов на 5, уходит вниз, а с участка нет. Скорее всего поверхностная, просто до этого внимания не обращал.
    Трещина около 1 мм.
    А если бы случилось, что посоветовал бы?
  4. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите пожалуйста, лента ширина 30см в грунт 20см выше грунта 30-35 см, так можно?
    арматура 10мм- 4 шт продольные норма?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Замазать и забыть.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так можно, если отсыпка основания по конструктиву.
  7. leha210
    leha210
    leha210
    Это 20 см щебня и 5см песка?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, приметно так. Но, лучше 5 см песка 15 см щебня фракции 20-40 и 5 см щебня фракции 5-20. Это идеальный, но отнюдь не обязательный вариант.
  9. leha210
    leha210
    leha210
    а вот подскажете пожалуйста свое мнение, соседи залили ленту, ширина 30 см высота ленты порядка 70 см, 40 см из земле, делали свай из арматуры (три прутка через 3 метра), поверх бетона уложили через 2,5 метра пятаки с арматурой 20-30 см вроде, а потом на эти пятаки наварили трубу 50х50.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что я могу сказать, время покажет. У моего соседа сделали аналогично. результат, лета падает в канаву, бетон крошится. Он распер эту ленту упорам, пока стоит.
  11. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Добрый день.
    Имеется участок в МО. Глубина промерзация 1.5 метра. Грунтовые воды низкие (от 2 метров и ниже весной). На участке небольшой уклон, так что вершины тем более сухие. Вопрос. Есть ли смысл для кирпичных столбов фундамент заглублять на 1.5 метра? Может обойтись мелкозаглубленным, около 50см + под ним песчанную подушку сантиметров 30-40? Вода вроде и так не застаивается, а с песком тем более не будет. Плюс планирую чуть ниже забора (забор на вершине расположен), дренажку прокопать. По логике морозному пучению там совсем неоткуда взяться. Грунт - суглинок.
  12. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    @Groundworkturf, Добрый день. Планирую ленту по вашему конструктиву, но дом на склоне и придется ленту сделать высотой 50-60 см, чтобы с уличной стороны подпирала грунт. Так в чем опасения у меня, планируется заезд на участок тяжелой техники, типа шакмана, бульдозера и гусеничного экскаватора, выдержит ли лента такую технику? И если сделаю ленту, то может подготовку какую сделать перед заездом техники?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndsporT, Лента на въезде сделается с небольшим понижением, на величину отсыпки.
    При такой высоте ленты я рекомендую увеличить слой отсыпки из песка и щебня до грунта. Рекомендуемые слои:
    1. Песок (на геотекстиле, естественно) слоем 30-35 см.
    2. Щебень фракции 20-40, слоем 20 см.
    3. Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    Финишный слой из гравелистого песка или отсева, толщиной 3 см.
  14. leha210
    leha210
    leha210
    а почему лента подает?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А потому что канава. которая не держит нагрузки. А сваи в торфе, это нонсенс. Ничего они не держат.
