1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    2,5 метра между заборными столбами.
  2. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Большое спасибо за ответ!
    Хотелось, чтобы бетон начинался в конце плодородного слоя, высота которого у меня равна 20см) Не уверен, что это правильно, просто логика рассудила, что перестраховка была бы хорошая, вдруг песок в дальнейшем через геотекстиль пройдет, если последний попадется некачественный, или еще что, и бетон будет стоять на плодородном слое...Или корни травы под него залезут..в общем не знаю, а как бы Вы посоветовали? Вырыть ямку ~30см, засыпать песком, а бетонный столбик начать отливать вровень с грунтом?
    Имеете ввиду ширина подушки = ширина столбика * 3?
    А нет ли у Вас случайно фото, как это выглядит. Не могу представить в ленте цоколь из камня)
    А почему нельзя сделать 3 метра? Я именно так и планировал, 3 метра между кирпичными столбами. Между ними лента, ничем не нагруженная, заглубленная ~ сантиметров на 20, если Вы не напишете, что должно быть иначе.
    Еще раз, спасибо за Вашу помощь!
  3. Антон48
    Антон48
    Антон48
    Центр вселенной
    Добрый день! Есть забор, стоит на винтовых сваях, закручены на 2,5-3,5м в грунт, сверху приварены столбы. Нужно отлить ростверк высотой 600мм, шириной 150мм и в длину забора. Со стороны участка этот ростверк будет засыпан, снаружи будет торчать из грунта наполовину. Под ростверком сантимов 20 пгс. Вопрос: нужно ли армировать и если нужно-то как? Набросайте схему армировки. Можно ли использовать пластиковую арматуру? Или только железную? Можно ли вообще не армировать и скроить кучу денег?
    К сваям приварены куски уголка, чтобы бетон держался за них. Схемку прилагаю
  4. leha210
    leha210
    leha210
    Наверно глупый вопрос, но все же, если ширина ленты 25 см, то столбы не посередине а по краю ленты можно поставить? сосед не не дает 13 см заходить к нему с лентой(
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне логично. Это я ступил, так как у меня слой торфа 60-70 см.
    Да, желательно так.
    В этой теме не только фото, а и технология изготовления.
    Можно и 3 метра, но потребуются более мощные прожилины, увеличивается ветровая нагрузка. Лента здесь ни при чем.
    :hndshk::hello:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня была аналогичная ситуация с соседом. Я сделал ленту на своем участке и столбы по центру. Да, потерял эти 15 см, но зато забор надежный. А эти сантиметры я компенсировал сместившись к самому краю канавы.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бетонная лента не совместима с винтовыми сваями. Если желаете сделать подпорную стенку, то лучше габионную конструкцию выполнить.
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый вечер! Прошу подсказать по фундаменту для забора металл со столбами кирпич. Две калитки, двое откатных ворот. Общая длина 50 метров. Почва- плодородка 30-50см. Далее песок и немного ила. УГВ весной сразу под плодородкой -20-30 см. Летом два метра. На какую глубину ленту делать, надо ли под столбы углубляться дополнительно и насколько? Над поверхностью высота 15-20см. Тему прочитал, но всю.)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ДмитрийЕрмаков, конструктив фундамента в самом начале темы. У Вас все основания для исполнения данного конструктива без проблем.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо. Я так понимаю именно это? Под столбы углубляться или расширять просто ленту?
  11. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите пожалуйста, чем и как защитить ленту забора, кто пишет гидрофоб, кто мастику.
    и из практики еще скажите, какая грунтовка краска лучшая для труб?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Под столбы не заглубляться ни в коем случае. Они должны быть на уровне отсыпки.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если лента не заглубленная и выполнена качественно, без трещин и прочих недостатков, то никакого защитного слоя не требуется. Нужна только горизонтальная гидроизоляция для кирпичной кладки.
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Здравствуйте, подскажите с каким нахлестом арматура 12я делается? Нижний ряд и верхний одинаково? И как крепить арматуру перемычки воротной группы с основной лентой?
    Как крепить столбы вертикально?
    И нужно ли в фундамент будущего кирпичного столба тянуть провод электрический или трубку- гильзу какую-нибудь? Много вопросов, простите и заранее благодарен за ответ.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlexandrPanov, Нахлест, по нормативам, если память не изменяет, 60 диаметров арматуры. Нижний и верхний ряд должны быть в разбежку, то есть. сростки не должны совпадать. Арматуру перемычки крепить угловыми арматурными элементами под углом в 45 градусов. Столбы вертикально можно крепить двумя способами. Первый, это фиксация столба к опалубке с помощью дополнительного крепежа из дерева. Второй, это предварительная обваловка столбов бетоном. Если есть навязчивая идея с освещением столбов, то закладывать проводку надо заранее.
