1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    А можно сделать одну секцию 3 м возле ворот? И что то может усилить следует?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, если прожилины будут бОльшего сечения.
  3. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Прожилины арматуры?
    Можете показать как нибудь как крепить?
    Как на фото? То есть одна z образная верхний с верхним и одна верхний с нижним? Простите я в этом совсем не разбираюсь
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Прожилины, к которым будет крепиться промежуточная облицовка. На фото не верно, нужны диагональные арматурные связи.
  5. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    По поводу прожилин не понял. Какая промежуточная облицовка?
    Такие диагональные связи как на фото? Две нити от верхнего ряда к нижнему? Дополнительное усиление нужно углами?
    И есть какие то правила по разбежке нахлестов нитей как верхнего, так и нижнего ряда?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что будет между кирпичными столбами? На рисунке правильное расположение диагональных связей. Правила по разбежке простые, нахлесты не должны распологаться друг над другом.
  7. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    Между 3мя кирпичными столбами будет калитка и ворота
    Кроме диагоналей, нужны ещё углы? Вертикальные хомуты?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, этого достаточно.
  9. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    То есть две нити от верхних нитей иверхнего ряда к нижним нитям нижнего ряда?
    На рисунке ещё вертикальные прутки. Их не нужно?
  10. leha210
    leha210
    leha210
    высота бетона 60см, арматура 10мм, скобы 6мм, так можно крепить столбы?
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А смысл так заморачиваться, просто поставить нельзя? На опалубке делаешь фиксаторы на нужном месте, заливаешь опалубку, ровняешь столбы по уровню
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вертикальные прутки, это конструктивная арматура, которая удерживает рабочую.
  13. Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинский72
    Дзержинск
    Здравствуйте, может был вопрос, на подушку щебень фракции 20-40 известковый, подойдёт? У себя не нашел гранитного.
  14. AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    AlexandrPanov
    То есть нужна!
    При обустройстве опалубки какие допуски, или уплотненный щебень должен быть в идеал?)
    И что если между уложеным щитом и щебнем будет просвет снаружи присыпать песком или щебнем а внутрь пленку. Нормально?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Формально, коэффициент уплотнения 95, но это для фундаментов домов с большой нагрузкой. Можно без фанатизма. за один проход виброплиты. С пленкой нормально.
