1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не бюджетно, но лишним не будет, если есть такая возможность. не забудьте, ЫППС должен быть присыпан чем-либо, для защиты от УФ.
  2. Den1970
    Den1970
    Den1970
    конечно, засыпка по схеме 25 см из них эппс 5. Подскажите как влияет высота ленты на устойчивость? Ширину хочу 38 под столб, думаю поднять бетоном чтобы кирпич меньше намокал т. е. 60-70 см высота, над землей 30-40.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Знаете, мне сложно представить ситуацию с неустойчивостью такого забора от ветровых нагрузок. Из общих соображений, указанные вами параметры сечения гарантируют устойчивость забора.
  4. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Еще как вариант, думаю можно на низкую ленту добавить бетонное основание под кирпичный столб, через холодный шов. Наверное можно положив эппс в уровень с бетоном сверху засыпать щебнем 20-40 и расклинцевать по типу вашего въезда, чтобы трава не так росла, да и газонокосилкой вплотную к забору не очень удобно. Что думаете?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Думаю, что лучше сделать целиковую, армированную ленту, включая основание под кирпичный столб. А если речь о воротном столбе/столбах, то это обязательно. И не забудьте про увеличени габаритов фундамента под воротные столбы. Газонокосилкой не удобно вплотную, но есть девайсы. которые позволяют пройти вдоль столба узкой полосой. У меня такой девайс от "гардена", аккумуляторные ножницы для стрижки таких участков.
  6. Den1970
    Den1970
    Den1970
    каких сейчас только нет:)].
    подстричь можно все что угодно, в разных местах:aga:.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :aga::hndshk::hello:
  8. Volia_i_chest
    Volia_i_chest
    Volia_i_chest
    Доброго времени суток! Весной следующего года планирую строить забор на участке. Грунт абсолютно непучинистый: 10 см плодородной почвы, далее - 1 метр крупнообломочного грунта (камней больше 50% по объему, остальное - суглинок), глубже - скала. Грунтовые воды отсутствуют, верховодки как таковой тоже нет. На участке большой уклон, почти 7,5 м на 50 м. Забор будет находиться в самой нижней части участка. Его основание будет выполнять функцию подпорной стенки, отделяющей дорогу от участка. Планирую сделать так:
    1. Копаю траншею глубиной 70 см и шириной 70 см во всю длину забора
    2. На дно траншеи укладываю слой песка 5 см, трамбую, далее - геотекстиль
    3. На геотекстиль укладываю 35 см щебня фракции 20-40, прохожу виброплитой
    4. Заливаю ленту сечением 30 (высота) х50 (ширина) см с 4-мя прутками арматуры. Лента выходит в "ноль" с уровнем дороги. Предусматриваю закладные элементы (обрезки швеллера) для приварки металлических столбиков 60Х60Х2700мм (расстояние между ними - 2,5 м)
    5. Привариваю к вертикальным столбам прожилины из трубы такого же сечения
    5. Выполняю каменную кладку вокруг вертикальных столбиков. Получатся каменные столбы 50х50х270см. В пространстве между ними также каменная кладка по ленте, 40 см шириной и 70 высотой.
    Для кладки буду использовать камни с участка (в основном габбро, чуть меньше - пироксенит). Камни очень плотные, вес забора будет не самым маленьким. Заполнение между столбами из необрезной 30мм доски из лиственницы.
    Встает несколько вопросов:
    1. Достаточно ли такой монолитной ленты в основании для удержания каменных столбов и наполнения между ними? Масса 15-метрового забора получается ~ 15-20 тонн (каждый вертикальный столб весит около 1,5 тонн). Несущей способности грунта хватит с очень большим запасом. Но что будет на практике?
    2. Если достаточно, то арматуру какого сечения использовать? Можно ли обойтись стеклопластиковой?
    3. Бетон какой марки лучше заливать? Пока думаю залить М350.
    4. Нужно ли как-то связывать каменную кладку и ленту в основании? Например, при помощи прутков арматуры, торчащих вертикально из ленты.
    5. Нужно ли делать армопояс поверх каменной кладки?
    Буду благодарен за ответы.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Volia_i_chest, Здравствуйте!
    Чем будете заполнять понижение межу лентой и более высоким уровнем грунта?
    Да.
    Геотекстиль без надобности, песок, исключительно выравнивающим слоем.
    Да.
    Да.
    Каким способом кладка? Быть может по такой технологии: http://www.forumhouse.ru/threads/224358/
    1. Да.
    2. ф12, но не пластиковая.
    3. М350, это супер качество.
    4. Не нужно.
    5. Нет.
  10. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Добрый вечер, с термоскрепленным напряженка, везде иглопробивной.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если есть рельеф и грунт приличный по несущей способности, то не критично.
  12. Den1970
    Den1970
    Den1970
    глина, суглинок. Вообще только вторичка, сегодня целый день на телефоне отсидел. Пропиленовый только в Туле есть:flag:. Вообщем к вечеру с усталостью уха, пришло озарение тайпар sf 40 и размер подходящий 1.7 в две полосы с нахлестом.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тайпар SF40, это лучшее решение по многим характеристикам.
  14. Den1970
    Den1970
    Den1970
    @Groundworkturf, Здравствуйте как сделать проход трубы, пара 50 пнд и пара 110. Одна 110 идет через щебень другая через бетон. Можно ли под углом через щебень? Нужны ли гильзы из гофры?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно можно и нужно через щебень. Никакой гофры не требуется ПНД. По крайней мере, я не делал.
