1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Пнд понятно, а для 110? По высоте 110 заходит частично в бетон, опустить ниже можно, но чревато.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Чем чревато?
  3. Den1970
    Den1970
    Den1970
    зем. работами:)], по понижению уровня труб, трубы были давно.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну, копать не строить:)
  5. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Нее, строить и легче и приятнее. Причем на чем больше стройка, тем больше грязи. :hello:
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Потому и написал, копать не строить. :) Строить интересно и "доставляет". Копать тяжело, не интересно, но надо.
  7. Роман361
    Роман361
    Роман361
    И снова Здравствуйте ‘ценители’ загородного строительства!
    Прежде всего хочется ‘поблагодарить’ всех кто откликнулся на мой предыдущий вопрос см тут https://www.forumhouse.ru/threads/393718/.
    Как правило советы оказались ’дельными’ и мне ’помогли’.
    Но вот следующая дилемма – я наконец сделал забор, и безусловно на фасаде забора пришлось делать ленту дабы участок вместе с домом не уплывал (фото прилагаю). Следует отметить, что я ‘в строительстве и ремонте мало, что понимаю, нет опыта…’. Лента по фасаду 1 метр высотой (‘хотя прораб предлагал сделать 1,5 метра для надежности, н0 сосед сказал и метра хватит, на том и сошлись’) бетон 300, сделано перпендикулярное укрепление в ленте в пяти местах. ‘Задавался вопросами’:
    1) Хватит ли такого усиления на длину 29 метров?
    2) Не размоет ли вода со временем трехсотый бетон?
    3) Сможет ли лента выдержать проф лист и столбы, ведь нагрузка на них сильная т. к. у нас на Ладоге очень сильные ветра?
    Вчера приехал друг и подтвердил мои сомнения, сказал ‘бетон надо было делать минимум 400, и для усиления забора надо было поставить укосины из проф трубы 60*60 для компенсации боковых вибраций ветра’.
    Что посоветуете? Переделывать?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой забор выдержит цунами, а не ладожские ветра.
  9. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    А если высота ленты 80 см и ширина 30 см?
  10. MerkaVa
    MerkaVa
    MerkaVa
    Подскажите при заливки ленты обязательно полиэтиленом выкладывать стенки или нет?
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Смотря из чего опалубка
  12. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте ув. Groundworkturf столкнулся с проблемой, в одном месте уровень грунта ниже остального на 20-25см т. е. на уровень засыпки, причем с одной стороны. Думаю в этом месте понизить ступенькой уровень низа бетона, грунт понижать не хотелось бы т. к. может собираться вода. Сделаю поменьше пониже (тоньше) подушку и меньше засыпку, по 10 см оттуда и оттуда. Длина участка меньше 3 метров. Пройдет ли такой вариант?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, нужен еще ряд арматуры в середине.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше рубероидом, будет красиво, если будет откроыто.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Den1970, Пойдет такой вариант.
