1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
FAQ Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Kunen
    Kunen
    Kunen
    Владимир
    Я правильно понял геосетка армирует геотекстиль для большей прочности, иначе отсыпать буду песком, а песок пройдёт сквозь геосетку. И ещё какую толщину щебенки использовать на вершине этого пирога?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно поняли. Толина щебня на вершине не менее 20 см.
  3. Kunen
    Kunen
    Kunen
    Владимир
    И скажите какую максимальную высоту ленты можно делать, при толщине в 30 см, учитывая, что со стороны двора около 30-40 см грунта будет давать на ленту. И надо ли с противоположной стороны ленты тоже обваливать ее грунтом. Спасибо.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Высота ленты не более 40 см. Грунт на неё давить не должен. должна быть дамперная отсыпка инертными, песком, ПГС с небольшим слоем (15 см) плодородного грунта для газона.
  5. Kunen
    Kunen
    Kunen
    Владимир
    @Groundworkturf, спасибо. По результату отпишусь.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Будет весьма интересен фотоотчет о проделанной работе, полезный для многих пользователей с аналогичными проблемами:hndshk::hello:
  7. 26kolia
    26kolia
    26kolia
    Имеется забор из рефлёных метал пластин, столбы не известно на какой глубине. Забору лет 5 +,грунт влажный, стоят ровно. На глубину промерзания их вряд ли кто то зарывал, фундамент между столбами весь рассыпался.
    Хочу сделать на существующих столбах подпорную стенку высотой 0.5м.Каким образом? Из чего ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какой регион у Вас? Вариантов много, от бутовой кладки до бетонной стенки.
  9. bav_lug
    bav_lug
    bav_lug
    Нужно поднять участок примерно на 80 см. С двух сторон от соседей на участке длиной примерно 16 метров.
    В качестве забора хочу использовать так называемый еврозабор бетонный 2м. И вот дилема - из чего проще сделать подпорную стенку и так, чтобы в нее можно было закрепить столбы забора. По идее в качестве подпорки проще и быстрее всего заюзать блоки фбс в три ряда, но как в них крепить стойки забора?
    Рассматривал еще идею установить 2,5 метра забор, перед ним бросить прямо на землю один ряд фбс (для того чтобы максимально снизить давление подсыпки на забор) и присыпать, но хз как это будет работать.
    Какие есть еще простые варианты с подпоркой и еврозабором? Не за все деньги мира.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bav_lug, Мало исходной информации для ответа. Регион, грунты, УГВ?
  11. Cheating
    Cheating
    Cheating
    Заливали летом ленту под забор. Нужна была высокая, т. к. планируется поднимать уровень земли на участке. Сейчас над землей возвышается до 50 см местами, где-то чуть ниже. В земле примерно столько же. Столбы на полтора метра в земле, и забетонированы. Когда делали показалось, что арматура слабовата (есть на фото), но поскольку я не строитель, возражать не стал. В общем через месяца три после заливки пошли трещины. Забор еще вообще без нагрузки, только столбы в нем и горизонтальные лаги, без полотна. Позвонил строителям, стали сливаться, трубки не берут...
    Думаю заказать экспертизу и дальше решать уже. Какие есть мысли? "Починка" возможна или это фаталь?
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А это точно бетон, а не песок?
  13. Cheating
    Cheating
    Cheating
    Цементно-песчаную смесь имеете ввиду? Подвозили миксерами, документы мне вроде даже передавали строители после этого, где-то лежат. Марочность имеет смысл проверить конечно, но на счет того что не бетон, это вряд ли.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Обычно камни то видны немного. Вы ковырните, хотя бы один камешек гранитный найдите, тогда порадуемся за вас.
    Покачто с виду серый сплошной песок.
  15. Cheating
    Cheating
    Cheating
    Да, поставили в тупик этим вопросом...поковыряю.
