1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Николай, в моем конструктиве заложен другой принцип, это известная тебе грунтовая подушка из щебня с устройством водоотведения по рельефу.
  2. morgen
    morgen
    morgen
    Столбы с расширением и висячий ростверк имеют право на жизнь. У меня дом и баня на таких стоят, но там вертикальная нагрузка помогает справится с пучением. У забора ее (нагрузки) очень мало - только вес забора и вотот. К тому же грамотно сделать столбы с расширением снизу лично для меня оказалось очень непросто и трудозатратнее, чем МЗФЛ, поэтому для забора я свой выбор сделал в пользу конструктива с 1-ой страницы топика.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, многие забывают, что забор, это практически самонесущая конструкция.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Удачи! Вам решать...)
    Вот особенно при малых нагрузках ленты и ломает пучение и неравномерные осадки при замачивании
    оснований под лентой.
    Где-то у меня в Ватсапе примеры свайного фундамента с ростверком под упомянутый забор и
    примеры разрушеннных МЗЛФ с перекошенными столбами ограждения.
    Это для инфы, обсуждать не собираюсь:hndshk:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще не было ни одного негативного случая исполнения моего конструктива.
  6. morgen
    morgen
    morgen
    @Groundworkturf, Михаил, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как определить, где кончается плодородный слой и начинается суглинок, до которого копать для устройства фундамента по конструктиву? Прочитал на просторах, как определяют супесь, суглинки и глину сворачиванием смоченного шарика грунта в колбаску и в кольцо и призадумался, докуда копать? Граница между плодородным слоем и суглинком весьма условная, по моему мнению. Относительно легко перекапываемый грунт на штык лопаты примерно. Дальше начинается пластичный грунт еще на штык примерно, в нем могут встречаться корни кустарников и деревьев, если растут рядом. Потом идет очень сухой спрессованный грунт, который приходится рубить практически, иногда синеватый какой-то даже. Если копать еще дальше, то начинается влажный грунт, примерно в метре ниже нулевого уровня. Когда раньше увлекался столбами ТИСЭ, то с полутора метров вынималась весьма влажная глина, которую с бура приходилось отковыривать. Колодцы у соседей по 17 колец и вода на дне совсем. Докуда копать под основание отсыпки? До пластичного грунта на штык или до сухого спрессованного на два штыка примерно? :faq:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно на штык лопаты. Несущей способности этого грунта будет вполне достаточно с учетом грунтовой подушки из щебня.
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @morgen, а какой сакральный смысл опускать ленту в воротах ниже основной, высота снизится, нагрузку меньшую будут воспринимать.
    Откатные ворота и так сантиметров на 10 будут выше ленты, вроде как должно хватить для брусчатки. Я у себя вровень сделал, планировал 5-6 см брусчатку положить с заходом на ленту. Зачем на ленту еще гравий отсыпать?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vladvar, Отвечу за @morgen. Щебень поверх подворотной ленты распределит нагрузку. Да, для легковых авто это может быть не критичным, но для большегрузов лучше перебдеть.
  10. morgen
    morgen
    morgen
    Михаил, спасибо, но я вижу здесь для себя проблему. Штык лопаты примерно 25..30 см. Если вынуть грунт на эту глубину, то потом она вся займется отсыпкой для формирования основания и вся лента 40 см высотой будет над нулевым уровнем. Если бы это был только забор, то проблем не было бы, но для фундамента откатных ворот, объединенных с забором на одном уровне это означате, что низ ворот будет на высоте полметра, что неприемлемо. Как решить эту проблему? Закапывать фундамент ворот ниже на 40 см фундамента забора? Тогда его не объединить с забором, потому что низ фундамента забора будет на уровне верха фундамента ворот. Или можно на два штыка углубиться, то есть штык в плодородну и штык в суглинок, но до плотной глины, но не будет ли тогда проблем с отведением верховодки?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь главное, это водоотведение по рельефу.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Михаил, ты же знаешь, что я по твоему конструктиву делал. Убрать 10 см ленты, а поверх насыпать щебня, вот это я называю недобдеть. Не понятно, что этот щебень поверх ленты перераспределять будет. У меня камаз с 11 тонн песка держит, бетоновоз 7 кубами бетона тоже.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Значит под лентой и с её боков хороший слой щебня. Главное, результат!
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну так, кто конструктив разрабатывал;):hndshk:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :|: А вообще нет универсальных решений для каждого. Разные гидрогеологические условия, рельеф и пр. и пр.
