1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. morgen
    morgen
    morgen
    Добрый день, Михаил, знаю, что вы всегда рекомендуете геотекстиль из первичного полипропилена. А чем принципиально хуже геотекстиль на основе полиэфира для использования в вашем конструктиве? Например, "Полотно нетканое геотекстильное Геоком Д-300 (2,0*50), цвет, ПЭ, СТО 24942540-003-2017 используют в дорожном строительстве, при создании дренажных систем и сооружении искусственных водоемов." Поделитесь, пожалуйста, какие риски несет такая замена.
    • Материал основы Полиэфир
    • Разрывная нагрузка по ширине, кН/м 7
    • Разрывная нагрузка по длине, кН/м 7
    • Удлинение при разрыве по длине, %120
    • Назначение Бассейны Дороги Садовые дорожки Тротуары Трубопроводы Фундаменты
    • Тип изделия Иглопробивной
    • Удлинение при разрыве по ширине, % 130
    • Поверхностная плотность, г/м³ 300
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @morgen, Здравствуйте!
    Когда Вы спросите, какой автомобиль лучше приобрести, я посоветую иномарку премиум класса:)
    Если серьезно, то для забора в моем конструктиве это не так критично. Здесь нужно учитывать прежде всего несущую способность грунта. Чем хуже грунт, тем прочнее должен быть геотекстиль. Но, в любом случае, поверхностная плотность должна быть не мене 200 г/м2.
  3. morgen
    morgen
    morgen
    Я, безусловно, согласен, но как человек отчасти разумный, стараюсь быть рациональным, и стараюсь найти баланс между ценой и качеством :)
    TYPAR неприлично дорогой, отсюда и вопросы об адекватной альтернативе. Не только у меня, как я понял, изучая тему.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно согласен. Тайпар сейчас стоит столько, что на ближайших от моей дачи стройбазах его просто нет, не пользуется спросом. Я, со своей стороны, предлагаю лучшие варианты. Но, исходя из соображений разумной достаточности, предлагаю минимально допустимые требования.
  5. morgen
    morgen
    morgen
    Канвалан чуть ли не дороже TYPARa предлагают. Задавил жабу и заказал TYPAR в Петровиче. У них, оказывается, есть в наличии в удобной нарезке. Как раз для ленточного должно подойти.
    "Геотекстиль TYPAR SF40 136 г/кв.м термоскрепленный 1,7х24,5 м (41,65 кв. м)" (не реклама).
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @morgen, Кстати, я уже сам лет 5 не пользуюсь тайпаром.
  7. morgen
    morgen
    morgen
    А чем пользуйтесь?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Замечательно. Хочу напомнить, Тайпар критичен к механическим повреждениям, поэтому обязателен защитный слой из песка перед укладкой щебня, толщиной от 5 см.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да у меня в основном для устройства газонов, грядок и т. п. Поэтому что-то типа дорнита, плотностью 250 г/м2
  10. morgen
    morgen
    morgen
    Да, наизусть уже знаю, что песок нужен не пылеватый, не речной мытый, а гравелистый карьерный нужно искать :)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот как раз вниз, в качестве защитного слоя, можно и речной. Конечно, в идеале гравелистый, но в Вашем регионе, насколько знаю, это не просто.
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Добрый день!
    Сваи бетоном заливаете?
  13. morgen
    morgen
    morgen
    Привезли мою прелесть. Срок службы 100 лет :) Это ж до какого года?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Столько не живут:) Да, еще напомню, избегайте длительного прямого контакта с УФ. Это ГЕО текстиль, он, соответственно, должен находится в грунте.
  15. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите пожалуйста, почти 90 метров ленточного фундамента, парапеты на бетон очень дорого, что делать, как быть?
