1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Спасибо, @Groundworkturf
    имелось в ввиду "не глину или суглинок"?
    вроде как пескогрунт - это супесь и есть. цена у него приятнее, чем у карьерного песка.
    да и щебень (20-40), гляжу уже в сторону вторичного (бетонного).
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Имелось ввиду любой грунт не желателен, кроме инертных (песок, ПГС, щебень).
    Тут выбор прост, либо приятная цена, либо качество.
    Это можно, если вторичка хорошего качества.
  3. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Добрый день нужен совет ..
    Решил делать забор под кирпичные столбики. Наполнение профиль или штакетник или евро-жалюзи.
    Глубина промерзания в Ставропольском крае -66 см
    ВОПРОС на какую глубину копать ?
    хватить ли мелкозаглубленного ленточного фундамента 30 см
    Песчаная подушка, щебень, армокаркас 10 арматурой, бетон 200. Под столбы (тяжелые) решил углубить на 60 см
    Примерное фото моих хотелок прикрепил
    WhatsApp Image 2022-02-23 at 15.46.54 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-02-23 at 15.46.54 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-02-23 at 15.46.54 (3).jpeg
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yansignal1985, Ничего заглублять не надо, строго следуйте конструктиву и все будет хорошо.
  5. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Спасибо. но думаю перестраховаться...под столбами углублюсь.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Эффект будет противоположный, сделаете только хуже.
  7. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    Добрый день, что значить конструктив?
  8. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    ВОТ
    Дмитрий сделал под столбы углубил, а общая лента мелкозаглубленый!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это на Ваше усмотрение.
  11. yansignal1985
    yansignal1985
    yansignal1985
    У меня УГВ более 2 м.
    колодец (септик) переливной стоит сухой.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  13. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @Groundworkturf, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, лента только для калитки тоже подходит?
    Сейчас у нас стоят два столба из профтрубы. Вернее, один стоит, а второй гуляет. Оба заглублены на 1,5м и забутованы щебнем.
    Решили сделать кирпичные столбы, стандартные, в полтора кирпича. В этом месте сейчас грунт снят на 40 см и засыпан щебень - подготовка под мощение.
    Рабочие предлагают столбы заглубить на те же полтора метра, связать их двойной перемычкой под землей, а сверху залить ленту. Меня смущает заглубление столба (на картинке в первом посте только кусочек из-под ленты выпущен) и длина ленты - фактически около полутора метров...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не уверен в надобности перемычек, а лента нормальная,
  15. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    А столбы действительно надо заглублять?
