1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не рекомендую заглубление столбов,
  2. gig00s
    gig00s
    gig00s
    Добрый день. Хочу спросить совета. Собираюсь ставить забор из профнастила с ленточным фундаментом. Труба под ворота 80х80х3, под листы 60х60х3. Склон, перепад по всей длине 4 м. Длина стороны 22 м. Буду делать ступеньками по 2 метра. Первая лента длиной 8м. под ворота. В начале будет выступать над уровнем земли на 5 см, в конце высота 70 см. над уровнем земли. И далее ступени по 2 м. с понижением каждой ступени около 50 см. Хватит ли заглубления в грунт на 30 см? Плюс свайки с помощью ручного бура 25 см глубиной 60 см. от уже выкопанных 30 см. Грунт глинистый, живу в Сочи, точка промерзания не актуальна. С одной стороны не хочется много грунта выбирать, с другой- экономия на опалубке и бетоне. Выскажите свои предположения, заранее всем благодарен! И еще, трубы под забор 3-х метровые, 2 вверх от ленты, 50 см получатся в высокой части ступени и 50 см в землю под бур. Опять же, сварщик варящий ворота говорит что столбы под ворота только варить к закладным, т. к. если столб при заливке уйдет хоть на пару см. будет гемор с установкой ворот. Я не профи, так что с "уходом" все возможно) Может тогда и столбы под профнастил на закладных сделать? Опять же сварщик говорит, если вдруг что, залитый столб гораздо труднее заменить, а с закладной срезал и вари новый. Опять же залить ленту со столбом сложнее. Ваше мнение?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стойки заглубляются только в отсыпку, столбы отливают или облицовывают кирпичом после заливки ленты,
  4. Vkdmchnk
    Vkdmchnk
    Vkdmchnk
    Всем привет. Задумала ставить забор на участке из профнастила на ленточном фундаменте 2,5 метра шаг столбов и на въездную группу думаю залить 3 столба из бетона. Грунт 20см земли дальше сплошной песок. Одни строители предлагают такой вариант. Лента 80 см. 50 вниз 30 вверх, так как буду чуть подсыпать участок. Столбы на 1,5 метра вниз. И в районе столбов расширения ленты.
    Другие говорят что можно ленту сделать 40-50 и не будет ее пучить. Только столбы заглубить и все В округе стоят заборы на ленте. Некоторые накренены. Возможно из-за пучения грунта. Что можете посоветовать?
    Фото для ознакомления с пациентом. И вариант 1 строителей в моем чертеже. 28B3CBF1-2D9B-467B-8F74-F42DFAF97827.jpeg 7E842AD7-4DA9-44A0-9AE6-A51AB96DF04A.jpeg ACCD36E4-670A-4328-BBC4-005346ACF7D3.jpeg D043B437-56BF-484C-B729-773834092D90.jpeg EA95271B-CE79-4ECB-B25E-B97D160E7221.jpeg
  5. Vkdmchnk
    Vkdmchnk
    Vkdmchnk
    А и ещё в догонку, по подушке, что-то можете подсказать. Геотекстиль, песок, и щебень нужны? Или просто можно выровнять тот песок который будет после работ миниэскаватора и прям на него лить бетон? Только с въездом наверно стоит заморочиться?
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Vkdmchnk, прочитайте конструктив предлагаемый ТС на первой странице. Все (я в том числе) кто делал не жаловались. Грунты у всех разные. У всех стоит.
    @gig00s, тот же совет. Никаких углублений. Столб поставить ровно при заливке не сложно в нужном месте. Касательно закладных, имхо, сварщик себе фронт работы увеличивает, чтобы заработать побольше.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Судя по фото, больше похоже на супесь.
    :hndshk::hello:
  8. gig00s
    gig00s
    gig00s
    @vladvar,
  9. gig00s
    gig00s
    gig00s
    Спасибо за совет. Насчет сварщика и фронта работ- исключается, проверенные работники. Пойду читать.
  10. Cheating
    Cheating
    Cheating
    В общем вернулись к работам, как снег сошел, и я решил проверить прочность бетона на фундаменте дома, заодно и ленту забора проверили. Делали методом отрыва со сколом. Камней как раз там полно, когда кусок отвалился увидел. А вот мегапаскалей маловато вышло. Что-то около 150 М получилось, если в пересчете. Вот теперь думаю, делать ли официальное заключение и предъявлять его исполнителю.
    А что делать с лентой, кто скажем, 150 это же очень мало для данной конструкции как понимаю?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    М150, для ленты забора (самонесущей конструкции), не так и плохо.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разрешение на то, что у них будет халявный забор? ;)
    У меня два соседа ни словом не обмолвились о совместных тратах на забор, но и возражений, естественно, не было.
  13. gig00s
    gig00s
    gig00s
    А почему нельзя залить бетоном? Я пробуриваю ок 60 см. от нижней точки МЗФЛ, туда столб и все это бетоном. Не?
