1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @morgen, да, здесь все не так просто. Углубление этой части фундамента предполагает возможность водоотведения по рельефу. К примеру, в дренажную канаву вдоль участка. Если такая возможность отсутствует, то надо подумать об увеличении площади это части фундамента, дабы компенсировать динамические и статически нагрузки.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @morgen,
    а какой сакральный смысл основную ленту делать выше перемычки? Высоту забора и железом можно поднять, т. е. листы подлиннее купить.
    Я у себя сделал на одном уровне, по фасаду подсыпал на въезде. Заодно оградил от воды с улицы. И низ всей ленты тоже на одном уровне. Уширение под откатные не надо широким делать, достаточно 30-40 см, как Михаил написал.
  3. morgen
    morgen
    morgen
    Сакральный смысл не основную ленту делать выше перемычки, а перемычку ниже основной ленты :) Михаил раньше объянсял, что подсыпка над перемычкой при этом служит для лучшего рапределения нагрузки на перемычку. Хотя можно и одной высоты делать, если въезд только для легкового транспорта будет. По поводу уширения под откатные, то если его узким делать, то придется его глубже делать, чтобы массу этого уширения нужную набрать. Как я понял, эта масса важна для предотвращения опрокидывания ворот. Опять же, более широкое основание будет лучше распределять нагрузку. В классическом варианте основание делают действительно узким, то заливают на глубину промерзания. В конструктиве Михаили концепция другая.
    Про 30...40 см Михаил отвечал мне на вопрос подушки под это уширение. Возможно, я не так все понял?
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    заблуждение, основание под откатные льётся монолитом с основной лентой, т. е. масса всей ленты её держит + арматура тоже вместе вяжется. Я у себя сделал ширину 60 см. Установщики посмеялись. Ворота легкие, вдвоем раму вытащили, ну железо добавилось. Нагрузки никакой
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    те же яйца
    Это откуда такие выводы? По вашему получается, если высота перемычки меньше основной ленты, то грузовикам можно, а если всё одной высоты, то только легковые. Как-то не логично
  6. morgen
    morgen
    morgen
    В данной ветке да, конструктив предполагает отливать вместе. Нет возражений. Я так и планирую. В других источниках про откатные ворота основание пристраивают к уже имеющемуся забору и там почти везде предлагают отрывать на глубину промерзания (оснвоание получается узкое, длинное и глубокое).
    @vladvar А 60 см ширина у вас вместе с лентой забора или в дополнение к ленте забора? И какой глубины? Как и лента забора? И куда лили бетон? Прямо в грунт или на подушку? Я тоже планирую легкие ворота, поэтому для меня это очень актуально. Заранее спасибо за ответ :)
  7. morgen
    morgen
    morgen
    Это не по моему :)
    Автор темы вам это уже отвечал на этот вопрос в декабре 2021 :) https://www.forumhouse.ru/threads/325247/page-157#post-29451318
    Я не могу это комментировать, у меня нет нужного образования, но интуиция подсказывает, что это правильно :)
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Здравствуйте, один участок ниже другого сантиметров на 40, есть мысль соорудить некую отсечку в виде бетонной ленты, в которую сразу будут вмонтированы металл трубы, а на них металлопрофиль, быть может кто то подскажет какой то усредненный размер ленты, чтобы понимать её себестоимость
    ...другого варианта кроме ленты не вижу, сосед (который выше меня) естественно хочет пойти по самому простому пути яма+столб+ведро цемента...
    буду благодарен любым советам
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    в моей теме https://www.forumhouse.ru/posts/27018019/ фотки, конструктив моего забора полностью от ТС, да и здесь (я вижу вы внимательно прочитали всю тему) писал, что лента держит и КАМАЗ с 10 кубами песка и миксер с 7 кубами бетона.
    Лента единая вся в один уровень, ширина 40см высота 50 см, армирование - 4 прутка Ф12, поперечины не помню, но скорее всего ф10. Ширина гравийной подсыпки 80 см, под уширением для ворот в ширь не лез.
    @Groundworkturf еще раз :hello:
  10. morgen
    morgen
    morgen
    Спасибо, я нашел.
  11. ЭльвинИманов
    ЭльвинИманов
    ЭльвинИманов
    Всём привет уважаемые пользователи! Собираюсь делать забор из профлиста высотой два метра, проблема в том что через 20 см идёт глина, как правильно установить столб? Регион Рязанская область деревня Букрино
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно, это воспользоваться конструктивом, изложенным в этой теме.
  13. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Возник вопрос по правильному обустройству проходки трубы 200мм (под ливневку) через конструктив фундамента уважаемого автора @Groundworkturf
    Вот изобразил 3 варианта.
    Есть ли какой-то из них недопустимый?
    И нужно ли как-то усиливать армирование по варианту 2?
    Спасибо!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @dvauha2, Все варианты приемлемы. Дополнительного армирования не требуется во втором варианте.
  15. leha210
    leha210
    leha210
    Писал на форуме заборов, не дождался ответа: Добрый день, рабочие поставили колоны из кирпича 2 м, клали на кладочную смесь м200, ширина фундамента 32см, внутри колон труба 60х60, все красиво, начали крутить профлист и обнаружили, что колоны шатаются, шатаются целиком от гидроизоляции, что теперь делать?
