1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Интересная ситуация
    Мне скоро нечто подобное предстоит сделать (1,5 кирпича, 2,1м, основание 380мм, труба 80*80)
    Надо учесть чужие ошибки
    Может надо было первый ряд как-то заякорить?
  2. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Возможно рабочие не залили пространство между трубой и столбом?
    Если есть возможность - залить
  3. leha210
    leha210
    leha210
    раствор между столбом и кирпичом закладывали, на 9 столбов ушло 38 мешков по 50 кг.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Получается сам столб качается, т. е. железный столб в ленте не держится?
  5. leha210
    leha210
    leha210
    в ленте столб мертво сидит, может изза стены металла 2мм?
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вряд ли. Скорее всего пустоту между столбом и кладкой не заполнили раствором. Выше на это указывали. Столб сам по себе является закладной, если бы пустот не было был бы монолит. По логике кладку можно и без трубы делать, но она как раз даёт дополнительную жесткость и связь с лентой, и к ней уже приваривают либо сразу трубы, либо закладные, к которым потом перемычки варят.
    Как у тебя реализовано?
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    если переживаете за прочность мет столба, можно попробовать насыпать внутрь пескоцементной смеси
    со временем будет монолит
  8. leha210
    leha210
    leha210
    мы варили на трубы 60х60 по три шт. 40х20. может проблема быть всеже в рубероиде?
  9. leha210
    leha210
    leha210
    уже залили раствор и по арматуре на всякий воткнули.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    в каком?
  11. leha210
    leha210
    leha210
    труба 60 в утоплена 1,6 метра, потом лента, и на трубу варили по три перемычки, не стали делать закладные.
    рубороид который между лентой и кирпичом.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста.
    Бурю под столбы 300мм лунки. Для ворот хочу на глубину 2м. Арматура и столб 100х100, далее на высоту 2м будет обкладываться кирпичем с выводом закладных для распашных ворот и калитки.
    Между этими 3 столбами считаю нужным залить ленточку шириной 20-30 и высотой 20-30см. Вопрос, на какой глубине лучше сделать эту ленту, чтобы она не стала как опора для пучения и продавливания камазами?
    Под ленту, как и на дно лунок, планирую 15-20см песка и пролить его водой.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вес столба приличный, рубероид не при чем, его все кладут. Александрийский столб в Питере под собственным весом стоит никуда не двигается.
    Обычная конструкция. Вообще не понятно, как он двигаться может:faq:
    А когда лента встала, до кладки кирпичных столбов, металлические двигались?
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @belkinas1981, ваш конструктив не относится к конструктиву ТС. Здесь не бурят под столбы.
    По форме вопросы, получается входная группа - 3 толба (ворота и калитка), а остальной забор?
    Под лентой щебня не хватает, и кмк 30х30 для камаза маловато. Но я не строитель, более уважаемые товарищи поправят.
  15. leha210
    leha210
    leha210
