1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. A9Project
    A9Project
    A9Project
    Я понимаю что масса решает, но просто не очень как то доверяю габионам. Или точнее даже, сомневаюсь что правильно выберу размеры в условиях ограниченного бюджета. Да и соберу это всё как нибудь не так, потом подвижкой грунта обвалит все габионы. Кроилово приводит к попадалову ... из самомесного бетона я заливал перемычки, лестницу, армопояс. ну и представляю как это всё можно собрать, заармировать, залить. С фиброй с пластификаторами с вибрированием. Бетон привычней - тем более есть к нему компоненты. Хотя времени занимает намного больше- соглашусь.
    "Много денег на ветер. Достаточно поставить забор на монолитную ленту.
    Контрфорсы не нужны."
    Говоря о монолитной ленте подразумевается полноценная лента заглубленная на 1.5 метра ?
    Там очень сырое место) глубокие траншеи быстро наполняются водой. Края начинают осыпаться и обваливаются.
    Я копал зимой траншею от колодца к дому глубиной 2 метра примерно .. вода постоянно прибывала. Из узкой траншеи получился огромный окоп в итоге ..
    Если речь про мзлф ...мне кажется его выдавит, если он будет шириной всего 30 -40 см ... Точка опоры маленькая а рычаг у грунта большой получается.
    Была идея мзлф со сваями - но на форуме как то негативно это комбинирование воспринимается. Из за того что свая может потащить за собой ленту или наоборот
  2. A9Project
    A9Project
    A9Project
    На данный момент я все таки планирую делать опалубку с обратной засыпкой, упирать опалубку в колья. Таким образом грунт сильно не должен поехать..должен получиться хороший такой короб в распоре. деревянные щиты из дюймовки останутся похороненные. во всяком случае те, что ближе к дому.
    Стену около дома я хотел делать 30 см ... Вообще хотел сделать всю стену (на сколько хватит 10 кубов щебня) такой толщины
    Но теперь подумываю ... Надо ли ?! Первоочередная проблема именно дом. Именно там давление. Там и нужно усиливать. И бетона больше. 50 сантиметров толщиной и контрфорсы ?
    Глубина траншеи около метра. Копать траншею ближе чем 2 метра к дому - стрёмно.
    Кстати газ низкого давления закапывают не ближе 2 метров к фундаменту на глубину метр .. газ тоже планируется ...в каком то там неизвестном будущем. И скорее всего на поверхности пойдёт труба ... Ей нужно будет пройти этот адский коридор между домом и забором ...
    С другой стороны дома провести газ будет значительно сложнее.
  3. A9Project
    A9Project
    A9Project
    Как считаете, выдавит ли дом стену 50 сантиметров толщиной из бетона с контрфорсами через каждый метр. Если она будет на подушке из песка и щебня залита ?
    Если массы полметра бетона мало, может добавить сваи ?
    Стоит ли вообще усиливать сваями эту дамбу?
    Или мой конструктив этой бетонной ленты на ваш взгляд потерпит фиаско и его будет каждый год двигать ближе к забору ?
    Сам забор меня если честно вообще мало волнует ... он простоял сто лет в виде обычной трубы и перекладины из уголка /профиля. Если убрать давление моего грунта - там любой забор самый простейший будет стоять .
  4. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Если считаете что нужно делать - делайте конечно. Но на мой взгляд достаточно от дома до забора сделать уклон, чтобы уровень грунта выровнять с обеих сторон забора, и утеплить эппс. Забор давит обычное расширение глины, и больше это проявляется в узком месте, где эта глина зажата между домом и забором.
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    https://studfile.net/html/6Посмотрите рисунок "г". Но обязательно нужно армирование! (этот способ заменит "вес") Или совместите "б" и "г"
    контерфосы желательно, но можете потом сделать, После ленты.-как доп. вес
    Только учитывайте, что между стенкой и грунтом желательно типа дренажа сделать, можно просто полоску щебня (0,4х0,4м.) обернутым геотекстелем и трубки с шагам (допустим 3-5 метров) через тело бетона из этого щебня
    Давит естественно когда грунт с макс. влажностью - у него тогда меняется физ. характеристики (менее устойчивый становится)- забыл как называется, что то с углом связвано...
    Глубоко не надо.
    Или отмостку продлите до этой подпорной стенки-исключите увлажнение грунта
    Как вариант 2-а дренажных колодца по обе стороны от дома, каждый -но это потом сначала стенка
    У Вас получается низ фундамента дома Выше дна траншеи, поэтому и давит. (Если я правильно понял)
    Посмотрите этоhttps://www.forumhouse.ru/threads/496429/
  6. A9Project
    A9Project
    A9Project
    Спасибо ! Много интересной хорошей информации. Буду применять обязательно !
  7. banderas87
    banderas87
    banderas87
    Добрый день. Есть ленточный фундамент под забор. Заливали 4 года назад миксером. В прошлом году фундамент начал немного осыпаться, в основном сверху. В этом году уже серьёзнее к сожалению(
    Что можно сделать? Мои мысли: отбить что отбивается, промазать всё гидрофобизатором, металлическая планка наверх чтобы вода не попадала.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У вас сверху не бетон, а корка, цементное молочко. Вам просто привезли плохой бетон, в котором один песок и глина и мало щебня, который ещё и разбавили водой.
    Хороший крепкий бетон спокойно стоит под любой водой, ему ничего нет, он только крепнет с каждым годом.
    Вам нужно снять сверху всю эту слаботу на 50 мм, укрепить грунтовкой, затем залить хорошим бетоном самомесом с сеткой. И всё будет тип-топ.
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, помогите советами или рекомендациями. Готовлюсь к постройке фасадного забора. Кирпичные столбы 380х380х1600 мм на бетонной ленте из техноблока (несъемная фактурная бетонная опалубка). Лента бетонная сечением 380х400 мм на заглубленных сваях. Внутри столбов планировал трубу 80х80х4 но не на всю глубину, включая сваю, а только на глубину ленты, в сваю пойдет 12-я арматура.
    Если с основной лентой все более-менее понятно, то вот с одним конечным столбом к которому будут подходить откатные ворота, не все ясно. Проем ворот 5 м. не хочу заливать подземную часть ленты такой длинны. Получается, что столб будет стоять на своем свайном-фундаменте. Бурить буду до песка, а это примерно 1,7-1,8 м. Вопрос, какой диаметр сваи выбрать?
  10. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Въездную группу лучше сделать с одним фундаментом, тем более, что у Вас откатные ворота :hello:
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Да это понятно, что лучше. Но может есть вариант обойтись без этого участка и сделать надежно?
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Вопрос такой, если заливать единую заборную ленту, то в зоне ворот надо делать опуск в землю. На какую глубину? На уровень плоскости парковки или лучше заглубить еще ниже? Есть опасение, что при ленте в уровень парковки, ее может повредить самосвал с песком (Камаз 8-15 м. куб)
  13. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    У меня опущена лента, до уровня чистовой дороги (парковки). Высота ленты в этом месте 40 или 50 см., точнее уже не помню. Ходили камазы 20-ти кубовики, с песком и миксеры с бетоном, всё стоит.
  14. morgen
    morgen
    morgen
    Небольшой фототчет. Старался делать по конструктиву. Typar, песок, щебень. Ворота сваривал DSC_0758.JPG DSC_0759.JPG DSC_0760.JPG на весу. Засыпать площадку буду щебенкой.
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Подскажите, какая подготовка грунта под всей заглубленной лентой? Эппс внизу прокладывали? Лента на буронабивных сваях? Если на сваях, то какого диаметра и какой шаг?
