1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Мне видится так, что калитка лучше смотрится отдельно от ворот
    Ну а если даже её сдвинуть- то это минус столб, и это расстояние чем-то компенсировать надо, поскольку все секции одинаковые, лишние пол метра пойдут на увеличение и без того широких ворот(
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну мне показалось, что наоборот еще один столб надо будет сделать, и проем наоборот уменьшиться. Пролёты по 5060 - одинаковые. Наверно не так смотрю.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, подскажите пожалуйста, чем обмазать фундамент забора (что-то серого цвета), забор профнастил, заказывал м 300 по привезли хрен знает что, сверху трещины и цвет бетона песочный, хочу гидроизолировать.
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А смысл? трещины у всех присутствуют. По мне просто денег потратите на гидроизоляцию и все.
    Ну если вообще прям руки чешутся Битумная мастика в помощь
  5. leha210
    leha210
    leha210
    видимо руки чешутся), а есть мастика серого цвета?
  6. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Серого цвета скорее праймер
  7. leha210
    leha210
    leha210
    все что нахожу черного цвета, хотел что-то серое
  8. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Выгорит на солнышке, посереет)
  9. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Гидрофобизатором можно обработать, но это уже только весной.
  10. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Проходил мимо.
    Согласен с Вами. Сама лента - противовес.
    @hifi, У меня отлично работает схема мзфл от уважаемого автора темы, в составе которой 2 (двое) откатных ворот по 4 метра. Одни на автомате - там только "уширение" ленты для мотора, а другие - ручные (для редкого использования), на них вообще никакого уширения.
    Грунт - суглинок. УГВ глубоко, глубина ленты от 40 до 60см (из-за перепада высот), т. е. глубина фунда одних откатных ворот 40см, а других - 60см. Стоит уже 4 года, используются ежедневно, не повело ни на йоту.
    Мне и на форуме и вживую все утверждали, что не прокатит такой фундамент, что надо 1,5 метра заливать, а я подумал и сделал.
    Столбы у меня "привязаны" к арматурной сетке ленты, т. е. "влиты" в общую конструкцию. Цоколь я не люблю, поэтому его уровень стартует от примерно +5см до -35 и -55 соответственно (получается, закопан в землю)
    Распашные ворота даже не рассматривал.
    Если бы делал во второй раз, НЕ ДЕЛАЛ БЫ КАЛИТКУ - ей вообще никто не пользуется, все чкаются через откатные.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я со своей даже ругался по этому поводу, в потом сам сказал, что она молодец - настояла на калитке..Пульт в машине всегда лежит, а ключ всегда с собой, иногда с дачи идешь и сразу на дом, не надо никого ждать, открыл и дома.
    Приедешь а электричество вдргу отключат, или автомат сработает и выключится, как в дом попадёшь? Мотор надо спец ключом изнутри переключать ведь.
  12. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    А на сколько у вас заглублены столбы относительно нижнего края ленты?
    Насколько я понял верх ленты это уровень земли?
    Ну совсем без калитки- это как-то не по людски:)
    Должна же быть какая то эстетика входной группы.
    Мне и откатные то не нравятся только по этой причине)
  13. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Нинасколько. "Стоят" на щебёночном слое. Т. е. мы сначала вязали арматурный каркас, а потом ставили столбы и к нему приваривали.
    Да, почти. Выступают из-под земли на 7-10см примерно. Фотку приложил, какая есть, посмотрите - за травой цоколь еле виден.
    Согласен. Это было весьма личное наблюдение. Действительно, как написал @vladvar, если отключат свет, придётся через забор лезть.
    Откатные - офигенные! Можно снег почти не чистить)
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Не, после вчерашнего снегопада ворота открылись на 50 см всего. Снег налипает на рейку и стопорит механизм (пружинный выключатель). Говорят, что над рейкой делают какую-то приблуду мастера, чтобы снегом не засыпало. В том году туда-сюда гонял ворота и помогал руками, чтобы пролезть. А замок на калитке автомат, прихватываем морозом после оттепелей и не открывается.
  15. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    А лента у вас по периметру или только по фасадной части участка?
    Классно без цоколя, но хочу столбы облицевать кирпичом
    Наверное надо будет сделать в местах столбов расширение ленты и также не поднимать её высоко.
