1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    Добрый день! Где можно подробнее про ваш фундамент почитать на форуме?
    У меня супесь, глубина промерзания 1,2. По фасаду хочу сделать красивый забор на ленте со столбиками и штакетом. Думаю в сторону мелкозаглубленной ленты-снять плодородку до супеси, сделать песчаную подушку см 20-30, дальше щебень и лента максимум 500 высотой. По ширине 250-300. Столбы просто вставить. Но вот смущает-не опрокинется ли?
    Или загнать винтовые сваи все же для якорения?
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Наверно новичок здесь? Мой фунд сделан по конструктиву ТС на первой странице. Почитай там вроде всё есть. А как делался - в моей теме "Реализация ...".
  3. Worot36
    Worot36
    Worot36
    Орел
    Здравствуйте. Подскажите, тумбу под откатные ворота заливали в связке с фундаментом ворот?
  4. KorgVST
    KorgVST
    KorgVST
    Тему вашу, к сожалению, не нашел.
    Нюансы я так и не понял - нужны ли винтовые сваи или просто бутовать столбы, или вообще это ни на что не влияет при МЗЛФ?
    Допустим, если лента 300 шириной, 400 высотой - не упадет? Нужно ли как-то ее связывать с грунтом?
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    да, только ширины 60 см как пишут, там не надо, только чтобы мотор встал, наверно около 40 см
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Начало этой темы внимательно прочитали? Мот в моей про забор https://www.forumhouse.ru/posts/27018019/
  7. Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Rus_shmidt
    Приветствую!
    Планирую смонтировать забор по схеме Groundworkturf. Есть пару вопросов. Передняя часть забора кирпичные столбы 380, заполнение между ними 5 рядов кирпича и профнастил. Грунт 1 м плодородка, далее разные виды суглинка. УГВ не близко. По весне есть вода на поверхности 2 недели от таяния снега, после все время сухо. В планах убрать плодородку 1 м, далее геотекстиль, песок 5 см, 30 см щебень либо гравий, 1 м бетон (в планах еще досыпать грунта для разуклонки). Ширина ленты 40 см, длина 32 м. При такой длине необходимо ли устраивать деформационные швы? Возможно ли использовать гравий вместо щебня? В районе въездной группы необходимо ли углублять или расширять фундамент, или оставить размер как обычно, ничего не изменяя?
  8. Zahar1984
    Zahar1984
    Zahar1984
    Добрый день. нужен Ваш совет по фундаменту для забора.
    глубина промерзания 1,5 м.
    Уклон есть (60см)
    УГВ. Низкий. хочу сделать забор по технологии которую тут описывают.
    Сам фундамент
    Траншея 1.2 м (Ширина)
    Геотекстиль _5см песок_25см щебенка
    Лента 40 на 40
    Вопрос в следующем хочу сделать лунки для столбов. 1.6 глубиной (знаю что тут это не приветствуется). Погрузить туда столбики и затромбовать щебенкой (или асбестовую трубу в нее столбик и залить бетоном) (или снизу залить см 10 а дальше щебенкой засыпать. А дальше обычный пирог который тут описывают.
    Имеет такая конструкция право на жизнь?
    У соседа обычные столбики залиты бетоном (сверху 40 см) за 5 лет их выпучило см на 10. У другого соседа столбики засыпаны и утрамбованы щебнем (стоят как вкопанные). Поэтому и сомнения.
    заранее спасибо за любой комментарий
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    есть желание потратить больше и получить неизвестный эффект?
  10. anteyconf
    anteyconf
    anteyconf
    Здравствуйте!
    Планирую ставить деревянный горизонтальный забор в стиле "Ранчо".
    Длина забора - около 85 метров. Забор будет невысоким - 1,3 метра.
    Почва суглинок. Глубина промерзания примерно 120 см.
    Технология следующая - по финской технологии бетонируется рыжая канализационная труба диаметром 110 мм, вокруг насыпается песок или ПГС.
    В нее вставляется вертикально металлический уголок, который на 50 см погружен в бетон, на 50 см поднят над землей. К металлическому уголку на болты 8х120 крепится деревянный брус 100х100, на высоту забора, 1,3 метра. Этот способ подсмотрел здесь: .
    Между брусьями, расположенными на расстоянии 2,5 метра уже прибиваются доски.
    Теперь вопрос.
    Если я правильно понимаю физику финской технологии, то ее не пучит благодаря тому, что канализационная труба гладкая, обсыпана вокруг песком, и почка при пучении не двигает саму трубу.
    - Значит ли это, что трубу достаточно установить даже на глубине 1 метр? И ее не будет вспучивать зимой?
    - Будет ли этого достаточно, исходя из высоты забора 1,3 метра, где сам забор деревянный, бетонируются метровые металлические уголки, на которые болтами прикручиваются деревянные брусья 100х100?
    Спасибо!
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Доска имеет длину 6 м. Есть смысл делать столбы через 1,90 м. Доска не лучший материал для строительства забора.
    Столбы вниз на глубину промерзания. Желательно, добавить + 10 +20 см
    Бетонирование рекомендуется делать на песчаных грунтах.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    В раше как раз наоборот, забор деревянный, мебель из опилок.
  13. anteyconf
    anteyconf
    anteyconf
    Принято, спасибо!
  14. anteyconf
    anteyconf
    anteyconf
    В раше - это где?
  15. anteyconf
    anteyconf
    anteyconf
    В раше - это где?
