1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. dext1
    dext1
    dext1
    Цемент нужно брать только тот, который расфасован на том же заводе, на котором он и произведен. Все сторонние расфасовщики цемента сильно его бадяжат, в результате получается, что в мешке цемента как такового 40-50%, остальное каменная мука, известняк и пр.
    А купить неразбавленный цемент ещё тот квест, даже в крупных известных строймагазинах часто попадается цемент, не понятно где расфасованный.
    Поэтому лучше заказать готовый бетон, как написал предыдущий комментатор.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    А можно ссыль, а то там тем как-то много :)
  3. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Всем привет!
    Планирую сделать стенку (забор) метров 15 длиной из керамзито (шлако - кто как обзывает)-блока.
    Опыта ноль. Есть какие-то вопросы, мож кто чего подскажет:).
    1. Какой глубины фунд делать? - промерзания нет, т. е 5 см не считаем:|:. Видел всякие видосы, там кто во что горазд - типа ой какой тяжелый забор и тд. Для чего делают громоздкие ленты в глубину и ширину? С промерзанием - понятно, но я и здесь видел ленты в пол метра шириной:faq:
    2. Если блок 20 см ширины, то делать ли какие-то запасы по ширине у ленты?
    3. Почему-то смущает один момент - а не упадёт ли оно от ветра? :aga: Как-то эти заборы укрепляют в этом отношении или сами стоят? :)] Столбы (утолщения) метра через два - с этим связано?
    Спасибо ответившим! :hello:
  4. YakovlevPepa
    YakovlevPepa
    YakovlevPepa
    Из общего - лучше не брать на рынках/вб и в прочих сомнительных местах, качество может быть так себе. Я для декоративки так дешевый заказал пару месяцев назад и это не смесь, а не пойми что оказалось
  5. molotandr97
    molotandr97
    molotandr97
    На дату производства ещё обратите внимание, если залежался то может не схватиться, но это актуально только если бумага упаковка, плюс может быть что смесь не совсем бетон, туда легко при производстве подсыпать не пойми что
  6. dext1
    dext1
    dext1
    Как это нет промерзания, у Вас скальный грунт на участке?
    Заглубите ленту хотя бы на 40 см, под лентой уложите слой щебня 10-20 см.
    Под блок 20 см ширины ширину ленты сделайте 25 см. Армирование пространственным каркасом (продольная арматура 12 мм) с замкнутыми хомутами из 8-ки с загибами концов на 45 градусов, шаг хомутов 30 см.
  7. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    То, что пишут про 70 см для наших широт было, видимо, при царе горохе. Ночью минус бывает, но днем всегда плюс. Но за зиму грунт хорошо промокает. Кривых заборов нигде не видел, даже вблизи лимана.
  8. dext1
    dext1
    dext1
    70 см промерзания может не быть много лет, а потом накроет циклон на неделю и грунт промерзнет на ура. У тоже зимой обычно плюс, морозы, если и бывают, то, как правило, не меньше -5, но раз в несколько лет бывает и -20 на несколько дней.
    Фундамент под глухой забор нужно заглублять не только из-за морозного пучения, но и для надежной анкеровки забора в грунте в случае сильного ветра.
