1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @JackSH,
    1. Не критично при условии выпусков арматуры не менее 0,8 м.
    2. Ограничений по высоте нет. Все зависит от правильного армирования, марки бетона и ессно, соблюдении защитных слоев бетона.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лента должна соединять все столбы. Примыкание к другим фундаментам только с демпферным зазором.
  3. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Столбы которые сверху, она соединять безусловно будет. Вопрос в том, что надо ли делать подземные столбы, типа как под ворота и калитку? Надо ли под углами и концами ленты бурить шурфы и заливать буронабивные столбы на метр или два (как для ворот и калитки)?
    Или лента забора по периметру должна иметь подземные столбы только где ворота и калитка? Вы написали что откатные ворота дают повышенную нагрузку. Но вопрос, разве нельзя с этой наргузкой справиться сделав ленту пошире? Зачем обязательно делать столбы на глубину промерзания? У Вас как сделано? Я в теме забора из камня на фото видел, ворота вроде откатные у Вас.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не надо.
    А где я писал про столбы на глубину промерзания:faq:
    Я, если память не изменяет, писал о большей глубине и ширине фундамента под воротную группу.
    Да, откатные.
  5. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Ну Вы написали довольно расплывчато.
    Можете дать рекомандации по устройству фундамента под откатные ворота? Везде где я видел, там под откатаные ворота идут бетонные опроты (столбы) на глубину прмоерзания. Но как это согласуется с мелкозаглубленной лентой? Допустим, если сделать столб выше глубины промерзания, то его просто выпрет, и ленту поломает, верно? Соответственно варианты либо не делать столбов вообще, либо делать на глубину промерзания, это 2 метра в моем случае. Если не делать, то что тогда делать?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @JackSH, если хотите получить ответ на сообщение, кликните по никнэйму.
    По сути вопроса. Понимание в разнице конструктива МЗФЛ и полнозаглубленной ленты на глубину промерзания.
  7. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    подскажите, как делают выпуски арматуры, ведь опалубка не даст сделать выпуск? или надо сверлить отверстия и пропускать через опалубку арматуру?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дмитрий1Ucha, да, именно так.
  9. ???
    @Groundworkturf,
    Подскажите, пожалуйста, если участок не идеально ровный (перепад по всему участку 20 см), то как устроить ленту?
    1) Вы пишете, что на суглинках заглублять нельзя, тогда как поступить? отливать ленту ступеньками (не хотелось бы), подсыпать грунт там где не хватает или заглубить ленту, там где избыток грунта? Там где избыток грунта, песком отсыпать по бокам к примеру (вместо плодородного грунта как вы советуете).
    2) Грунт суглинок, и если оставить верх отсыпки из щебня не закрытым, то со временем туда попадет суглинок, даже если его сверху не насыпать. Может щебень сверху засыпать песком? но он будет за счет осадков вымываться в щебень. Как поступить?
    По поводу песка, вы советуете карьерный гравелистый, но у меня есть возможность купить либо карьерный (мелкий) либо речной (крупный) какой выбрать?
    Для замеса бетона лучше крупный или мелкий песок?
    Почему на суглинках нельзя заглублять?
    В ручную щебень получиться утрамбовать?
  10. Helikopter
    Helikopter
    Helikopter
    @Groundworkturf,
    Добрый день. Возник такой вопрос, Планирую в этом году установить забор из профлиста на НКТ трубах, возможно ли будет в следующем году залить ленту под этим забором? Грунт см. 30-40 плодородка, дальше глина. УГВ "средний" (вода не стоит, но глина мокрая). Столбы буду бутовать.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Helikopter, можно, если лунка для столбов будет засыпана трамбованным щебнем/ПГС.
  12. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    т. е. столбы можно забутить, а после залить ленту? а то я планировал столбы заливать и затем ленту по типу ростверк
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Столбы забутить. Свайно-ростверковый фундамент, самый коварный тип.
  14. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    т. е. столбы забутить шебнем, затем залить ленту? естественно прежде подготовив основание отсыпка шебнем, затем песком
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так.
