1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id57026527, такой конструктив предусматривает висячий ростверк. Если устраивает такой вариант, то вполне исполнимо.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Завтра привезут щебень, буду засыпать свой противотанковый ров, только щебнем без песка.
    Столбы уже стоят. И вот что то очкую за песок.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hank190, а в чем проблема с песком?
  4. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Посмотрел, перепад 1.4 метра, как быть?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Делать ступенями.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Да промблемы с песком нет, просто такого как Вы советовали (гравелистый) найти не могу, вот и хочу
    вместо слоя песка положить дополнительный слой щебня, ну и для уплотнения добавить речного.
    Думаю что хуже не будет.
  7. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Сколько, так сказать, по нормативам можно делать ступеней, если ростверк 30-40 см? По 20 см понижать, чтобы перевязать их как-то?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно вообще без песка при таком слое щебня.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Zloy, завтра прикину, отпишусь.
  10. id57026527
    id57026527
    id57026527
    вариант то устраивает, только это я описал фундамент для столбиков из кирпича, а чейчас уже собираюсь делать столбики из профильной трубы. Вопрос: как то можно упростить фундамент или оставить как есть? ведь вес значительно уменьшается.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Забор и так не имел серьезной нагрузки, при таком конструктиве, это самонесущая конструкция. Упростить можно только отказавшись от свай и сделав МЗФЛ.
  12. Bardinov
    Bardinov
    Bardinov
    Добрый день. Подскажите как поступить с фундаментом под забор. Имеет пустой участок 44*24. Перепад по длинной стороне 920 мм., по короткой 820 мм. Большая часть участка ниже уровня дороги на 400 мм. (см. вложение топосъемка). Имеет ли смысл на время стройки вкопать трубу НКТ 73 мм (L=5м), а после строительства дома и отсыпки участка сделать ленточный фундамент и обложить существующие столбики кирпичом?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Groundworkturf
    В начале темы вы дали добро на замену в подушке щебня гравием. Тогда можно всю подушку из ПГС сделать?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, если содержание гравия в песке будет значительным.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bardinov, имеет смысл.
