1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. rago33
    rago33
    rago33
    Владимир
    @Groundworkturf, спасибо!
    Я так понял эта схема для ровного фундамента.
    А у меня бетон, выступающий из земли, будет иметь форму треугольника.
    Соответственно, когда я начну класть кирпич, у меня получится примерно вот так (фото 1)
    А мне хочется, чтобы бетона не было видно (фото 2)
    Я понимаю, что можно не заморачиваться и закрыть бетон, наклеив плитку/камень или просто красиво заштукатурить.
    Вот набросал пример. Мне не нравится область, обведенная красным овалом (1й пролет). Могу ли я сделать так, как указал на 2м пролете? Или так не делают?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rago33, в варианте второго пролета. кирпич окажется в грунте/, что крайне не желательно. Изобразите схему с размерами, в масштабе. Быть может все не так критично получится?
  3. rago33
    rago33
    rago33
    Владимир
    @Groundworkturf, схемы, к сожалению, нет. По расчетам - перепад составит 20см на пролет
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @rago33, без чертежа/схемы ничего не построите толкового. Делайте чертеж, без него нельзя.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Привезли закладную на фундамент, ну на месте обьяснили и показали как все установить, ну и ответили на массу вопросов типо где и как ставить закладные в столбах итд.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это понятно, что по фундаменту?
  7. hank190
    hank190
    hank190
    По фундаменту сказал что заглубляться на глубину промерзания не обятельно, рыть на сколько это возможно.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! Приятное понимание.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Может он и прав, сегодня начал углублять траншею под закладную, полтора штыка прокопал, попер плывун (вот как мне пройти этот плывун),пришлось сделать короб под размер, так его и "похороню".
    Общее заглубление закладной будет см. 90-100
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напрасно докопались до плывуна, но, что сделано. то сделано. На плывун стелите геотекстиль и делайте отсыпку щебнем.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Да как докопался, он зараза совсем близко, поэтому все стандартные размеры очень тяжело соблюдать.
    сейчас еще дожди зарядили, буду ждать пока подсохнет.
  12. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Вопрос уважаемому @Groundworkturf, нужно делать забор на границе с соседом, длина 33м, перепад 40см, земля суглинки, УГВ далеко, со своей стороны хочу спланировать участок в горизонт, соответственно часть моего участка по границе будет ниже соседского на 40см, возможно ли в таких условиях применить ленту по вашей схеме, например размером 60х40 и столбы под профлист?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Podmogov, конечно можно, тем паче, условия у Вас близки к идеальным. УГВ низкий, рельеф позволяет сделать водоотведение.
  14. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    С учётом высоты ленты и того что в одной части она будет выполнять роль подпорной, достаточно ширины 40см?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне достаточно.
