1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Alexey3110
    Alexey3110
    Alexey3110
    Добрый день. Прошу совета. Собираюсь бетонировать ленту под забором 0,5*0,25 м. Столбы буду ставить диаметром 110 мм. Подскажите, хватит ли мне толщины ленты в 25 см? Не тонкая ли получится стенка в 7 мм в районе столба? Периметр забора получается 180 м и примерно 70 труб.
    Спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alexey3110, зачем для забора такой диаметр столбов? Размеры указали не правильно, правильно 0,25*0,5.
  3. Алексей3110
    Алексей3110
    Алексей3110
    Столбы достались по халявной цене, как лом черных металлов.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно:). Тогда увеличивайте ширину ленты на 5 см.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Хочется спросить по креплению опалубки, нижний и правый бруски плотно подогнаны, укосина на шурупах крепится к нижнему бруску и опалубке, в таком виде пойдет?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hank190, правильная опалубка:
  7. hank190
    hank190
    hank190
    А мой вариант получается может и не выдержать? Высота ленты 44-45см,ш.38,укосины через 75-80см.
  8. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    Приветствую форумчан! Собираюсь строить задний забор (не лицевой). Дело в том, имеется неровность земли. Самая высокая точка, где будет стоять забор (а забор будет около 1.7-2 м. высота и длина пролета 30 метров). Самая нижняя точка (в конце), перепад высоты на 20 см. Так вот, к чему я...Моя супруга хочет, чтобы забор был под одну линию, без ступенек. Соответственно, если на высоком месте забор около 2 метров, то в нижней точке выйдет 2.20 -2.30 +-. Снизу ленточный фундамент. Теперь вопрос- насколько глубоко делать ленту, если над землей выступать будет порядка 20 см, ширина около 25. Почва -песок. Вода никогда не стоит. Примерно я набросал картинку, чтобы было более понятно мою сумбурную речь. Кстати, второй вариант мне больше по душе (с лесенкой / ступенькой), чем первый. На ваш взгляд, какой лучше вариант...
  9. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    В общем, я определился- буду "заглубляться " на 50 см, но и хочу ленту уменьшить (ширину), как считаете- 15 см нормальная лента под забор (профлист) или узковато ? Надеюсь, мой пост не обойдут молчанием, в отличие от прежнего.
  10. ГолоD
    ГолоD
    ГолоD
    Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский АО - Югра
    Приветствую!
    Хотелось бы получить вопросы по фундаменту забора.
    Участок: размерами 25 на 40 м. Бывшая пойма реки, отсыпанная на 3 м. в высоту речным песком. Уровень грунтовых вод - 80 см. от поверхности (узнал когда в прошлом году делал яму для столба электрического).
    Забор предполагается из профнастила, высотой 2 м. Столбы высотой 3 м. из 76 трубы.
    Лицевую сторону хочу сделать на кирпичных столбах, пролеты из доски.
    Изначально планировал забутовать щебнем столбы и сверху сделать ленту с армированием 4 прутами 10 арматурой и с заглублением в землю на 20 см, и выше уровня земли поднять ее на 30 см. для возможного в дальнейшем повышения уровня всего участка.
    Почитал тему, теперь сомневаюсь, имеет ли мой вариант права на жизнь.
    P. S. Регион - Югра. Холодно) Глубина промерзания 2,2 м.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ГолоD, Здравствуйте!
    У Вас насыпной непучинистый грунт, поэтому не нужно заглубления ленты фундамента. Сделайте отсыпку щебнем фракции 20-40, толщиной 10-15 см и вдвое шире толщины ленты фундамента. На отчыпку ставьте опалубку. устанавливайте стойки с небольшим заглублением и заливайте армированную ленту требуемых габаритов.
  12. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @hank190, Да, отличная опалубка, для таких размеров - вполне. Стяжки с укосинами через 800? Все путем! Лейте смело!
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Сейчас она по другому смотрится, еще усилил по принципу лучше перебздеть, ждет миксер, а дожди
    говорят рано заливать.(в смысле нет подьездных путей, ну полная распутица).
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hank190, здесь спешка не нужна, дождитесь благоприятных условий.
  15. Mihalich49
    Mihalich49
    Mihalich49
    Альметьевск
    Уважаемые знатоки...частенько вижу, что используют трубу вместо бетонной ленты...например,труба (нкт 73 и выше) приваривается к вкопанным (забетонированым) столбикам...далее на трубу монтируют сваркой столбики забора... имеются ли недостатки такого способа?
