1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
FAQ Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Тоже ставлю на ленточном, пока не пожалел.
  2. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    т. е сначала столбы забутили, затем залили ленту?
  3. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Забор уже стоит. Забор из профлиста и металлических столбов, глубина заглубления сантиметров 60 наверное у столбов. Ростов-на-Дону. Под забором имеется свободное пространство. Хочу ленту пролить. На какую глубину лить ленту, использовать ли что-нибудь в качестве подстилающего слоя? Спасибо.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitalik85, здравствуйте.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13676632/
  5. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Добрый день!
    Прошу подсказки, планируем забор из деревянного штакетника и местами профлист, столбы 73мм труба со стенкой 5.5мм. Ветра у нас бывают сильные, в соседней деревне плохо сделанная крыша приземлилась на соседний дом :)
    1. Если брать за основу такую ленту, как у вас указано, то нужно ли что-то предпринимать дополнительно? То есть у вас указано, что эта лента для тяжелых заборов, не будет ли ветром лёгкий забор выворачивать вместе с лентой без заглубления/забутовки столбов? может быть забуриться на 0.5м дополнительно от ленты с забутовкой? Или только для профлиста стоит это сделать?
    2. По высоте ленты - нужно отсечь талые воды снаружи, для этого планируем более высокую ленту - можно ли её задирать из грунта (не всю засыпать землей, а только нижние 30см) и нужна ли полная ширина 30см, или можно сокращать до 25 или даже 20см, если забор лёгкий? Сильно сокращать - чревато растрескиванием по столбам, это я в курсе.
    3. Как лучше "на века" сделать на конце ленты опору для столба ворот (если ставить, например, распашные)? Сделать буронабивную сваю на 3.5м или нельзя и лучше как-то расширить/заглубить ленту?
    4. Для лёгких заборов у вас выложен чертёж, на котором не указана глубина установки столбов - есть ли какая-то рекомендуемая?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Anton66, здравствуйте.
    1. Как дополнительную меру, для препятсвия ветровой нагрузки, можно применить уширение ширины ленты до 50 см. Лента и так получается заглубленной за счет отсыпки снаружи ПРС с трамбовкой и посевом газонной травы.
    2. Это лишнее, основание ленты служит дренажем. Уменьшение высоты ленты не рекомендую.
    3. Воротная группа соединяется той же лентой, но большей ширины и большего заглубления.
    4. Не надо заглублять столбы в ленточном фундаменте. Если только в отсыпку на 5-10 см.
  7. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Спасибо за оперативный ответ!
    2. Имеются в виду реки талых вод, которые сейчас с соседнего участка ко мне бегут. Дренаж не спасёт, надо ленту вверх поднимать. Высоту ленты как раз увеличить хотелось бы и задрать её над травкой, потом камнем отделать. Городить земляной вал не хочется, закапывая ленту.
    1. Ленту уширять не желательно, выглядеть будет весьма странно, т. к. нам её в высоту надо поднимать. Если только основание расширять, а вверх 30см шириной подниматься.
    3. То есть делать единую ленту под землёй между воротными столбами? А если откатные ворота ставить (всё еще выбираю вариант), то фундамент под привод и ролики делать общим с лентой или отдельно? Есть какие-то штатные рекомендации по ширине-глубине ленты между столбами в случае откатных и в случае распашных ворот с проёмом 4м?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Anton66,
    1. Талые воды, верховодка, отводятся перехватывающим дренажем, а не лентой забора. Для ускорения водоотведения или, как говорят спецы, для ускорения фильтрации, целесообразно сделать уширение и углубление отсыпки с нагорной стороны и уложить в слой щебня дренажную трубу, обернутую в геотекстиль.
    2. В контексте вышесказанного ширина ленты не имеет визуальных странностей.
    3. Под откатные ворота фундамент общий для всех конструктивных элементов, включая привод.
    Штатные рекомендации стандартные, на глубину промерзания и пр. Если средства позволяют, то можно по рекомендациям
  9. Andreu2012
    Andreu2012
    Andreu2012
    Красноярск
    Добрый день!
    Прошу подсказки, хочу поставить два столба под гамак (пока площадка свободна :)), подскажите, как их лучше установить? По земле, 20см - плодородный слой, далее суглинок/глина, УГВ низко. Глубоко зарываться не хочу, земля зимой промерзает до полутора метров. Заранее спасибо ...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Andreu2012, не годятся столбы для гамака, нужна более жесткая конструкция.
  11. Astrej
    Astrej
    Astrej
    Казань
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно или использовать метод с мзлф, как в инструкции выше, при заливке отдельно стоящих столбов? Были куплены короткие столбы (не мной), 2.4 м всего, профлист 1.8м, т. е. в землю уходит всего 60 см столба, почва глина с примесями, угв очень низкий + участок рядом со склоном.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Astrej, конечно можно, особенно при таком низком УГВ и при наличии уклона, позволяющего отвести верховодку.
  13. ОлегН
    ОлегН
    ОлегН
    Чтоб не разводить грязь при монтаже столбов, можно ли использовать винтовые сваи?
    Как на прилагаемом фото. И на сколько этот способ надёжен?
    Кстати под гамак.
    Может просто заколотить стальные трубы в землю?
  14. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Делаем с соседом забор, думал использовать схему 1. (УГВ глубоко, суглинки)
    1. Подойдет ли она если на заборе с одно стороны будет профлист, а с другой штакетник?
    2. Получится ее применить при перепаде 1.5м на 50м?
    3. При такой схеме реально его лесенкой сделать?
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу посоветовать решение для реконструкции ленты забора на участке с уконом (УГВ 2м, почва 0,4, далее суглинки)
    Планируется забор из сварной сетки, шаг столбиков и профтрубы 2,5 м.
