1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В том-то и дело, что с внутренней стороны уровень земли поднимать выше нулевой отметки не планируется. Иначе площадка не будет согласовываться по высоте с гаражом и домом.
    То есть с внутренней стороны будет так: снимаем ПРС (допустим 30 см), ГТ, 5 см песка, 20 см щебня, итого подошва ленты на уровне -5 от изначального уровня. С боков по щебню на ГТ будет укладываться брусчатка по ЦПС, это еще 10 см. Получаем, что лента будет торчать на 15 см от уровня брусчатки.
    С небольшими заглублениями достаточно просто - из чертежа видно, что везде идет понижение уровня и застойных мест нет. А вот как быть с фундаментом под ворота? Он на глубину 1.5 метра (по рекомендации производителя ворот), не делать же рядом колодец с насосом...
    Еще пара вопросов родилась:
    1. Забыл про отбортовку въезда. Я так понимаю монолитного ж/б бордюра шириной 100 мм достаточно, а на какую глубину его закладывать?
    2. Под фундамент для ворот выкапывается яма больше его по размерам (под засыпку щебнем/песком), соответственно небольшой участок ленты, соединяющийся с фундаментом, во время бетонирования будет в воздухе. Как обычно делают в таких случаях? Просто в этом месте ставится опалубка дна ленты, а потом, когда бетон наберет прочность, под ленту засыпается песок/щебень? Или есть более хитрые решения? :)
    Как только, так сразу :pioner: :aga:
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Turkish945, пускай торчит, ничего страшного.
    А это Ваше право, пользоваться моими рекомендациями или производителя ворот.
    1. !00 мм, маловато, лучше 200. Глубина до дна канавы, если она есть. Если нет, то по вышеищложенному конструктиву.
    2. Можно сделать выпуски арматуры из ленты (не менее 0,5 м).
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это понятно, но вопроса не отменяет. Вот Вы заглубляли на 80 см, как оттуда уходит вода? У вас дно канавы находится на этой глубине? Даже если воспользоваться Вашим опытом и сделать так же, то в моем случае это будет все равно ниже уровня канавы (скорее всего). Или Вы предлагаете уменьшить глубину залегания подошвы фундамента ворот до уровня чуть выше дна канавы? Кстати, с канавой я тоже планирую со временем разобраться - хочу полностью заточить ее в трубу, а сверху посадить газон :)
    Вообще, чем определяется достаточная глубина залегания фундамента ворот? Подозреваю, что в большей степени возможностью пучения и в меньшей степени нагрузкой от ворот. Пучение мы убираем утеплением и/или исключением намокания грунта, а также заменой пучинистого грунта на непучинистый. Получается, что если глубина подошвы лежит ниже соседствующих канав/дренажей, то быть ей постоянно регулярно затопленной предначертано судьбой.
    То есть бетонировать в 2 захода?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Turkish945, не на 80 см, а на 60, если память не изменяет. Да, нижний уровень отсыпки фундамента выше дна канавы на 10-20 см. В канаву у меня уложены трубы SN6 и засыпаны песком. Сверху газон и декоративные кустарники вдоль дороги.
    Глубина заложения, установщиками ворот, определяется региональной глубиной промерзания, без учета специфики грунтовых условий. И это понятно, не будут они заморачиваться с геологией, гидрогеологией и прочими, обсуждаемыми нами аспектами. Нагрузка от ворот на эту глыбу бетона просто смехотворна. На таком фундаменте ставят трехэтажные кирпичные дома. Эти расклады от лени и некомпетентности. Мне, помнится, предлагали (поинтересовался ради спортивного интереса, хотя и не собирался воспользоваться услугами "фирмы") фундамент под каркасное сооружение для скважины. В коммерческом предложении было: армированная бетонная подготовка 100 мм, на нее плита 150 мм с 12-ой арматурой и ячейкой 150*150 мм:ogo: Я сделал плиту 100 мм с армированием 10-кой. Все стоит без проблем.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Да, наверное так же сделаю. А канаву можно углубить, уклон позволяет.
    На 80 :)] судя по картинке по ссылке. Получается у Вас дно канавы на уровне 90-100 см!
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Наверное да, но я ведь значительно поднял уровень участка, который был на 0,4-0,5 м ниже уровня дороги.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А у меня как раз дорога ниже, поэтому должно все получиться. Осталось дождаться когда дождь пройдет, еще раз все измерить и в путь!
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так о чем мы тогда при таких раскладах? Какая может быть пучинистость при отсутствии воды? При таких перепадах высот, даже верховодка не актуальна.
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Будем считать, что пучинистости нет, 60 см толщины фундамента под ворота достаточно? В моем случае получится параллепипед 60х200х50.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне достаточно.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    И армировать его не надо, т. к. о не работает на растяжение, верно?
  12. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Планирую установку забора. УГВ высоко, участок поднял на 0,5м.
    Забор из металлического штакетника.
    Конструктив следующий. Сделать выборку 40см. грунта, утрамбовать 30 см. песка, пробурить лунки на 1,2м., установить столбы и забутовать. + 10 см. щебня и вывести уровень в 0. Ленту отлить, не заглублять. Лента 15-20см. шириной, 30 см. высота.
    Воротную группу заливать отдельно, под сдвижные ворота и приемный столб.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как это не надо? Армирование стандартное: рабочая, продольная d12, хомуты из d8. Защитные слои тоже стандартные 40-50 мм с боков и сверху, 70 мм, если без пленки, снизу.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @russpb2, какой основной грунт, слой плодородки? Чем участок поднимали?
  15. ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    Тюмень
    Добрый день, и мне посоветуйте еще разок пожалуйста.
    почти докапал траншею под гравийную подушку, участок не ровный, получилось что в некоторых местах я заглубился в грунт на 40 см, а где то получилось см 15, траншея выкопана на 1 уровне. Грунт насыпной был насыпан пару месяцев назад, но очень хорошо уже утрамбован. Грунт песок, песок с щебнем, песок с ломом кирпича. вообщем копается довольно сложно. в чем суть моего вопроса. если я сейчас сделаю подушку из щебня в 20 см в одном месте она будет зажата грунтом в траншее, а в другом нет, не сыграет ли это плачевной роли, конечно я могу выкопать еще глубже, чтоб она была зажата и там но я такими темпами до глины докапаюсь, после заливки ленты конечно собираюсь участок ровнять одним уровнем. и второй вопрос щебень у меня крупная 40-70, опалубку на такую ровно поставить нереально. поэтому как и ранее уже вы писали можно насыпать песок поверх щебня, но такая фракция щебня точно при осадках заберет песок, если щебень завернуть в дарнит а поверх насыпать песок поможет ли мне это, или я зря переживаю?
    страшно блин, забор будет полностью кирпичный, не хочется облажаться
