1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ОливерЕвгений, если уклон с перепадами высот равномерный, то ничего страшного. Со щебнем такой крупной фракции очень тяжело работать, совковой лопатой его не взять, не завидую Вам. Если песок крупный, гравелистый, то он доуплотнит этот щебень. Надо только обильно проливать и трамбовать. Даже если он со временем уйдет в щебень, это никак не повлияет на устойчивость основания. То, что этот щебень не будет зажат грунтом, так же не критично, при рекомендуемой ширине основания. К примеру, ж/д насыпь ничем не зажата, а нагрузки у неё несопоставимые, на несколько порядков выше, чем кирпичный забор.
  2. ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    Тюмень
    да я примерно так и предполагал, спасибо, да с щебенью работать очень тяжело вчера это испытал, решил что трактор вызвать будет проще, делаю потихоньку подходит каждый кому не лень с одним вопросом " А не упадет забор то"? и тут сразу хочется еще раз с вами посоветоваться, спасибо, фотоотчет будет на днях!
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ОливерЕвгений, уверяю Вас, пройдут годы и Вы. проходя мимо какого-нибудь исполнителя забора по данному конструктиву, спросите: "а почему так делаешь?". Ответ будет "а все так делают":)
  4. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Основной грунт песок, с 1,2-1,5м. идет слой синий глины, см. 30 и потом опять песок. Слой земли 10 до 30 см.
    Поднимал участок в среднем на 0,5м. Завозил песок зимой в мороз так как осенью трактор просто тонул.
    В жаркое лето вода начинается с 1,2м. Весна, осень и зима вода была см. 10-20. от уровня до подсыпки участка. В прошлое дождливое лето соседи которые не поднимали участки просто тонули, вода была 10 см. над землей.
    Канава одна с одной стороны, другие канавы засыпаны.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @russpb2, в таких условиях Ваш конструктив оправдан. Какой песок в основании?
  6. russpb2
    russpb2
    russpb2
    @Groundworkturf, песок которым поднимал участок, к меня еще кубов 50 осталось. Последняя фотка.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если такой, как на последнем фото, то просто идеально. Песок хороший, гравелистый, средней крупности. Почему такой высокий уровень ГВ? Довольно редкое явление на таких грунтах.
  8. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Я тоже был удивлен, что такой высокий УГВ. В 1-м км. Финский залив. В Советское время там считалось заболоченное место и строили вокруг.
    Может слой глины не дает воде уходить и канавы новые русские засыпали.
  9. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Такой песок можно использовать под УШП ? Сосед занимающийся стройкой, забраковал песок, мелкий!
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @russpb2, а где, конкретнее, если не тайна?
    Можно его использовать, вполне приличный песок. Конечно, есть и значительно крупнее и гравелистее. Мне недавно постоянный поставщик привез супергравелистого песка. Причем, на выбор, из одного карьера.
  11. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Не тайна, Лебяжье Ломоносовский район.
    А карьер далеко от Лебяжье? а то доставка выйдет в круглую сумму. Я возил машинами 18куб. Но можно если из далека посчитать 36 куб. возить)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @russpb2, нет, доставка выйдет золотая, у меня Карельский перешеек, Каннельярви.
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Парни, вопрос вот в чем, после заливки ленты выяснилось что на шести метрах длинны перепад 4см,
    (щелкали нивелиром) для кирпичного цоколя думаю это много, и раствором вряд ли получиться
    выровнять. Есть идея сделать болгаркой надпилы поперек примерно см. через 4-5 и перфоратором срубить. Видно уровень меня подвел.(ширина ленты 38см.) В других местах разница 1-1.5см.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hank190, такой перепад легко выравнивается раствором.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    А я что переживаю. Тем более цоколь будет в стиле баварской кладки.
