1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Groundworkturf, подскажите, пожалуйста:
    Планируется 30 м фасадный забор на ленточном фундаменте
    Сверху небольшой кирпичный цоколь и кирпичные столбы с заполнением профлистом.
    Я полагал что металлопрофиль 100 или 80 для столба стоит залить прямо в ленту, но прораб рекомендует залить фундамент, разложить кирпич и потом прикрутить металлопрофиль с площадкой большими анкерами к фундаменту чтобы потом не резать кирпич.
    Стоит ли так делать?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hank190, кладка выравнивается постепенно, по 0,5 см.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @My_Home, не стоит тук делать.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Спасибо.
  5. yarodin
    yarodin
    yarodin
    Прочитал всю тему, в голове полная каша. Сразу прошу прощения если вопросы глупые.
    Надо сделать забор, участок в п. Мичуринское (Карельский перешеек, Ленинградская область).
    Сам участок практически правильный прямоугольник 30 на 40 метров. Перепад высот от левого верхнего края к правому нижнему – около метра. Сантиметров 30 плодородный слой, далее супесь до 1,6м (глубже не бурили), попадаются довольно крупные камни. Вода на участке после дождей не стоит, на 1,6м воды нет. Глубина промерзания – 1,5м.
    Забор планирую делать максимально простой из профнастила (без кирпичных столбов и обкладывания камнем) – полностью типовой: высота 2м, две поперечины, профиль 60х60х3-4, лист С8. Лента планируется для эстетики и также некоторой изоляции от соседних участков.
    В принципе за рабочий вариант для ленты решил взять схему топикстартера для суглника https://www.forumhouse.ru/posts/13676632/
    Сразу же появились вопросы:
    1. Можно ли уменьшить ширину ленты сантиметров до 15-20 см? А ее высоту над уровнем грунта увеличить до 10-15 см? До какого размера вообще допускается уменьшение ленты и превышение ее верхней части над уровнем грунта?
    2. Соответственно при уменьшении размера ленты до какого размера можно уменьшить ширину подушки (щебень+песок)?
    3. По поводу столбов из профиля 60х60, достаточно ли их будет заглубить на 1,2м? Нужно ли приваривать к основанию столба пятку и бетонировать ее или так как у нас глубина заглубления столба все равно выше глубины промерзания то в это нет никакого смысла? Или все-таки столбы надо устанавливать ниже глубины промерзания с пяткой и бетонированием?
    4. Возможно ли делать ленту со столбами постепенно (по каждой стороне поочередно)? Если возможно, то как это сделать правильно?
    5. Какие максимально допустимые временные промежутки между этапами работ (установка столбов, подушка, вязка арматуры, установка опалубки и т. д.)?
    6. Прошлым летом по углам участка установил 4 столба 60х60х2 – 1,2м заглубление (10 см – ПГС, остальное до уровня поверхности забетонировано с радиусом 20-30см). С ними что теперь делать при устройстве фундамента как описано выше, выдергивать?
    Или может быть я вообще не в ту стороны «копаю»?
    Буду благодарен за любые советы, спасибо.
  6. Ses72
    Ses72
    Ses72
    Балабаново
    Здравствуйте Groundworkturf! В Вашем ответе в пункте 1) https://www.forumhouse.ru/posts/19290425/ написано, что для воротной группе необходимо заглубление и утолщение. Фундамент делаю по Вашим чертежам, ворота планирую распашные шириной 3,5 метра высота 1,8м. Из проблистать, хватит ли ленты фундамента ВШ 40х40 см стойки для ворот 80х80х3, или надо углублять и утолщать фундамент.
  7. User644
    User644
    User644
    Тула
    Здравствуйте.
    У меня отмостка дома находится ниже уровня улицы на 55см. поэтому хотелось бы сделать подпорную стенку которая одновременно являлась бы заборной лентой.
    Примерно по такой схеме.
    Вдоль стороны забора с лентой хотелось прокопать канаву для стока воды, чтобы воду с более высоких участков обводить вокруг участка. Далее в нижней части участка у меня сделан накопительный колодец откуда я могу скидывать воду насосом в лес. Сейчас у меня прокопана канава глубиной см 20 которая, просто лопатой без всякого благоустройства, которая помогает отвести воду, перед домом луж не бывает, хотя они есть на углублениях на улице.
    Грунт суглинок, толщина плодородного слоя не более 0.2 - 0.4 м
    Сейчас летом, уровень воды в колодце на глубине 1,5 метра, но весной при снеготаянии вода стоит на поверхности весь апрель.
    Участок имеет уклон
    На каком расстоянии от заборной ленты можно устроить канаву?
    На какую глубину нужно заглублять ленту, учитывая что она является подпорной стенкой?
  8. ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    ОливерЕвгений
    Тюмень
    Всем привет.
    Процесс идет
  9. Somefact
    Somefact
    Somefact
    Московская область
    Уважаемый @Groundworkturf и все присутствующие!
    Чтобы не плодить лишних новых тем, решил написать тут.
    Руки дошли до фасадного забора. Изучив Вашу тему и множество смежных, получается следующая картина.
    Исходные данные:
    Мытищи, ближайшее Подмосковье. Грунт - 20-25 почва, ниже - суглинок - примерно 0,5 м - 1 м, далее - мелкий/средний песок (делал поле фильтрации для септика, лопатой уходил на 3 метра + 2 метра буром). Воды на 5 м. не обнаружено). Кирпичные столбы соседей, не связанные лентой, гуляют кто-куда. На ленте стоят ок. Технологии, по которым были установлены (более 10 лет назад), не понятны (сменились владельцы).
    Остановился на Вашей схеме с малозаглубленным ленточным фундаментом.
    Общая длина ленты - 15 метров. Из них забор - 10 м, откатные ворота - 5 м. Ширина ворот обусловлена необходимостью заезда тяжелой техники под планируемую стройку.
    Ширина ленты - 38 под забором и въездом, 80 - в месте закладной под откатные ворота, 60 - в районе приемного столба для откатных ворот.
    Высота ленты - 45 под забором, 60 - в части закладной и в районе приемного столба, 45 - под въездной группой.
    Предварительно, планирую следующий пирог:
    Выемка плодородного грунта 25-30 см. (возможно, больше), ширина 120 см.
    Геотекстиль 300 (есть остатки, должно хватить)
    Щебень гравийный 20-40 (остался от поля фильтрации, фото во вложении) - 20 см. после трамбовки.
    Лента (характеристики выше) со столбами 2.5 м из профильной трубы 80 (толщина 2,8 примерно). Низ столба стоит на щебне без заглубления. Шаг в части забора 3 метра, в районе закладной - 2,5.
    Заливка заводским бетоном из миксера, М300 (по предварительным расчетам, заводской выходит дешевле, даже по материалам, без учета работ)
    По отделке пока нет финального решения. Столбы и цоколь - либо кирпич, либо декоративные блоки с заполнением бетоном. Верхняя часть забора - штакетник (дерево/металл) или профлист. Ворота - металлокаркас и профлист. Жене очень нравится Ваша версия с использованием камня, но в собственной почве его почти нет, надо будет провести исследование интернета по наличию и цене в нашей местности.
    Щебень закрыть геотекстилем, произвести обратную засыпку плодородным грунтом.
    Имеет ли такая схема право на жизнь?
    Насколько ухудшит надежность использование гравийного щебня вместо гранитного ?
    Возможно ли использовать композитную арматуру или лучше классикой металл - 12 продольная, хомуты из 8 через 0,5 м?
    Правильно ли я понимаю, что в торце ленты желательно со стороны соседа на те же 40 см сделать отсыпку подушки щебнем?
    В случае зашивки забора сплошным покрытием (профлистом, к примеру) - имеет ли смысл сократить расстояние между столбами до 2,5 м и меньше?
    В 6-7 метрах от забора проходит дорога, выше уровня участка примерно на 0,5 м. При сильных дождях часть воды, которую не смогла поглотить почва, может пересечь тротуар и попасть в грунт ближе к забору. Насколько критично ? Может имеет смысл вдоль тротуара поставить бордюрный камень (пока не понимаю, насколько это возможно, с учетом того, что это одна из центральных улиц) ?
    Какие рекомендации еще можете дать ?
    Во вложении картинки. На схемах (вид спереди и вид сверху) присутствуют разрывы в блоке ленты и отсыпки, но на самом деле их не будет - только начал осваивать SketchUp.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ses72, для распашных ворот не требуется серьезного уширения и углубления фундамента.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @User644, нормативное заглубление для подпорных стенок 60 см, но это не Ваш вариант, так как нет серьезной боковой нагрузки. Достаточно срезать плодородку и заглубиться на 20 см, с отсыпкой траншеи щебнем, предварительно заселив её геотекстилем.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Somefact, здравствуйте!
    Приятно читать сообщения человека, изучившего вопрос:hello:
    Ответы на вопросы:
    Да, вполне имеет право на жизнь.
    Не значительно, для фундамента.
    Нет, только не композитную.
    Абсолютно правильно. Надо только с соседом договориться, дабы не вздумал этот щебень выкапывать.
    Имеет смысл, даже из эстетических соображений.
    Не критично, но можно сделать бордюр рядом с асфалтом, а между бордюром и забором сделать газон.
    Если что-то не так понял. пишите. будем разбираться.
  13. Somefact
    Somefact
    Somefact
    Московская область
    @Groundworkturf, большое спасибо за комментарии!)
    А теперь нюансы ;)
    В прошлом году, в конце октября, подготовил закладную для откатных (все по инструкции - почти 2 метра высотой, 2,5 м длиной, арматура, швеллер - все, как положено), выкопал яму под это дело соответствующих размеров (под 3,5 куба бетона!), но залить уже не успел (сейчас уже говорю "ура" сам себе) - зима началась практически сразу...
    Разумеется, снежная зима и дожди, которые закончились пару недель назад, сделали свое дело - яма местами обвалилась (сейчас эта дыра в земле примерно 1 метр глубиной).
    С учетом того, что планируемый уровень выемки грунта в зоне закладной под откатные сейчас составляет примерно 60 см (возможно и 40 - пойму по мере снятия почвенного слоя по всей длине и получившихся высотных отметок), как лучше поступить с этой областью, понимая, что внизу уже сейчас обвалившийся без утрамбовки, но с активной проливкой, песок/суглинок? Отсыпать более толстым слоем щебня? Трамбовать обвал до засыпки щебнем? Или просто оставить как есть, досыпав вынутым песком (не самым чистым) до нужной отметки и далее геотекстить - щебень итд?
    ps: Высокую закладную я обрежу до нужной длины и сделаю обвязку арматуры по нижнему ряду.
    Сейчас колдую над временным ограждением, чтобы закрыть свои работы от любопытных прохожих, после чего демонтирую существующий забор (легкая деревянная конструкция высотой 1,5 метра на забутованых битым кирпичом профильных столбах). По мере проведения работ буду выкладывать фото и задавать вопросы.
  14. Andrey_Tula
    Andrey_Tula
    Andrey_Tula
    Хочу установить фундамент под забор по данной технологии (без каких либо отступов от выданных в начале темы рекомендаций), так как внешние условия подходящие:
    грунт: 15-20 см -плодородка, 30-50 см суглинок, далее глина, УГВ 1,5 -2 метра, участок имеет уклон, есть возможность отвести верховодку в канаву. Забор на фасадной части участка в виде буквы П, с заворотами до уровня дома, кирпичные столбики, армированные железной круглой 89 трубой (есть в наличии), сам забор планируется металлический из прокованой профильной трубы с элементами ковки (жена не терпит глухие заборы), с откатными воротами и опираемым на него навесом под 2 машины (6х7,5м).
    Возникло пару вопросов:
    Первый вопрос: на местности между мной и соседом (левая сторона участка) стоит колодец от поверхности земли торчит на 20 см (разводка вода на два дома), которой одной стороной попадает на 15 см в профиль бетонной ленты (люк не попадает), помогите выбрать правильное решение или предложите свое:
    1. Прервать ленту и продолжить за колодцем.
    2. Сузить в данном месте ленту до 15 см и между лентой и колодцем уложить демпферную прокладку.
    3. Вильнуть лентой вокруг колодца (как бы буквой сделать о гиб колодца).
    Сам склоняюсь к третьему варианту, но сосед пока ответ не дал, а о гиб приходиться на его участок.
    Второй вопрос:
    На правый угол забора в дальнейшем планируется опереть навес (6х7,5м), опоры планируются через 3 метра по стороне 6 м и через 2,5 метра по стороне 7,5 м, высота над лентой столба 2.5 метра, ширина ленты планируется 40 см высота 30 см, в месте закладной под откатные ворота ширина ленты будет 80 см, внутри двора напротив внешнейстены 6 м также будут столбы на ленте. Может будут еще какие -либо рекомендации?
    Для понимания прикрепляю фото одного из форумчан, встреченное при изучении материала, размещение откатные ворота, правый угол забора и навес, 100% аналогичны моему.
  15. KSemen5
    KSemen5
    KSemen5
    Самара
    Подскажите пожалуйста:
    Рабочие заливали миксером подпорную стену, сегодня сняли опалубку и увидел следующую картину:
    Рабочие говорят, что второй миксер пришёл через 1,5 часа, поэтому подучилась такая полоса. Когда заливали на улице было 36 градусов жары. Стена подпорная одной стороной 1,5 метра над грунтом, вторая сторона 15 см над грунтом будет.
    Критично ли такое состояние?
    Что делать?
