1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RuseRARC, правильно понимаете, только шаг между хомутами надо уменьшить до 500 мм, а на углах сделать еще чаще, через 200 мм.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @RuseRARC, не понял:|: О каком материале речь:faq:
  3. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Это вопрос hank190 ;)
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Ко мне? Тогда поясните пожалуйста что имеется ввиду.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @hank190, наверное @RuseRARC имеет ввиду материал, использованный для забора.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Материал наверно как и у всех, гранитный щебень, бетон М300,арматура 12ая ну итд.
    Кирпич славянского завода, коллекция флоренция бунт руст, проф. настил под дерево 0.45.
    Если что то интересует, спрашивайте.
  7. Fanz53
    Fanz53
    Fanz53
    В. Новгород
    @Groundworkturf, каким образом меняется конструктив мзфл если плодородки на участке как таковой нет и через 5 см начинается глина? Возможен вариант с выборкой глины на 0.5 м, далее на геотекстиль 25 см песка и потом по предложенной вами схеме? при таких условиях возможна отсыпка песком вокруг ленты? УГВ высоко
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fanz53, углубляться в глину нельзя, по определению, тем паче, с высоким УГВ. Ваш фундамент выдавит морозным пучением. При отсутствии плодородки, есть два варианта: купить её или заменить отсыпкой инертными (песок, ПГС).
  9. Fanz53
    Fanz53
    Fanz53
    В. Новгород
    @Groundworkturf, спасибо! то есть получается, что прямо на глину без ее выборки необходимо стелить геотекстиль, на него песок, щебень, опалубку, а вокруг отсыпать землей/песком?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Fanz53, да, именно так.
  11. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    Вопрос от чайника: завтра заливка ленты под распашные ворота и весь забор. Лента (400*500) с 4 сваями - под столбами и две в середине под колеса проезжающей машины (остальная часть ленты под калитку, + под 15 м забора). Ширина ворот 5 м.
    Вышла накладка - в ближайшие дни требуется завезти на участок материалы, плюс нужен на один раз кран для подъема их на 2 этаж.
    Собственно вопрос: сколько минимально надо ждать, чтобы могла проехать через эту ленту фундамента грузовая машина?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ZoyaBel, бетон набирает 70% прочности приблизительно за неделю при летних температурах воздуха. Для перестраховки положите сколоченные деревянные щиты на ленту, для распределения нагрузки.
  13. AlekseyMar
    AlekseyMar
    AlekseyMar
    @Groundworkturf, Добрый день. Подскажите пожалуйста в 584 посту используется подсыпка - 0,1 м (песчаная). Я правильно Вас понимаю, что используется песок? А где же используется гранитная подсыпка?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlekseyMar, не знаю, где там используется песок, но мои рекомендации автору поста однозначны.
  15. Somefact
    Somefact
    Somefact
    Московская область
    После длительных подготовительных мероприятий (в одно лицо, вечерами) наконец вчера залился.
    Бетон был заказан на заводе с доставкой в районе 17 часов, в итоге приехал на три часа позже.
    К тому времени уже стемнело, «помощники» из дальних были посланы в сторону границы, так как усиленно хотели денег за простой в том же объеме, что и за выполнение работы. В итоге пришлось все делать в полторы каски с помощником в лице ребенка (девочки), при свете лампы накаливания и светодиодного прожектора. Теплый ламповый свет придавал спокойствия; o)
    Еще больше спокойствия придал конструктив опалубки, предложенный @Groundworkturf, когда оператор миксера от нежной заливки перешел к хардкору со словами «этот точно не лопнет». ;o) Я на всякий случай упер его в нескольких местах в стенки траншеи кирпичами, но похоже, это было лишнее.
    Опалубка разнородная. Часть ленты из 25-й доски, часть из 50-й. Дно и стены выстелены баннером на степлер. Армирование 12 арматурой с хомутами.
    Столбы ставил на дно и крепил к опалубке. Сперва думал, что управлюсь за пол-дня, но, итоге, провозился в два раза дольше.
    Но больше не хочу заливаться в темноте. При свете дня как-то виднее выравнивать и понимать, когда уже хватит вибрировать.
    Сейчас будете кидать в меня шапками, но лил B25 на граните, F200W8. Единственное, надо было пластичность не П4, а П3 брать - слишком текучий. Заливку облегчает - сам стекает, но при заливке разных уровней прожимает через 35 см горизонтальной доски из верхней части в нижнюю, особенно если где-то рядом вибрировать. Да и самотек, на мой взгляд, не на пользу - тяжелые фракции стремятся осесть раньше.
    Отчет закончил. А теперь внимание, вопрос:
    На дворе осень и среднесуточная температура сейчас положительная, градусов 8. Ночью пока примерно +5 +6, пасмурно.
    Сегодня ленту увлажнил. Стоит ли закрывать пленкой при такой температуре и как часто производить увлажнение?
    Через какое время можно начинать распалубку при таких условиях?
    И выражаю благодарность @Groundworkturf ! В топике много ценных советов и идей по конструктиву)
    Лента1.png Лента2.png Лента3.png Лента4.png Лента5.png Лента6.png Лента7.png
