1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. Андрей3121
    Андрей3121
    Андрей3121
    Пойдет арматура ф6 на ленту под забор?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андрей3121, только для хомутов. Рабочая (продольная) - d12.
  3. engsystem
    engsystem
    engsystem
    @Groundworkturf, чем можно покрыть фундамент для защиты от влаги? Я думаю может нанести грунтовку с боков и сверху ленты?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @engsystem, ленточный фундамент защищают от влаги только горизонтальной ГИ. Наиболее практична рулонная гидроизоляция. Выбор огромный, в зависимости от финансовых возможностей.
  5. OneFrom
    OneFrom
    OneFrom
    Краснодар
    Краснодар, чернозем
    УГВ далеко.
    Какой правильный "пирог" для МЗФЛ для забора со столбиками из кирпича (в полтора кирпича), между которыми - металопрофиль и стандартные распашные ворота?
    1. "Подушка под ленту втрое превышает её ширину" - это правило можно смягчить и насколько?
    Можно ли использовать ленту шириной 20см, сохраняя под столбы схему 30*30см,
    при этом подушка под ленту - соответственно 40см и 60см?
    Под столбы - глубину 60см, под ленту - 40см, из них 25см - это подсыпка согласно схемы с первой страницы "МЗФЛ для забора из кирпича, камня, при высоком УГВ".
    Можно ли ленту высотой в 40см "поднять" на 10см над землей, то есть глубина в земле будет 30см?
    2. "Армирование по расчету, в зависимости от нагрузки" - использовать по схеме, вместо 12мм использовать арматуру 8мм
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @OneFrom, на все вопросы ответ положительный, если чернозем не пучинистый.
    Экономия на спичках.
  7. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    Доброго времени суток всем. Планирую делать забор такого типа
    Материал блок скц 12
    ворота будут откатные
    Сплошная лента глубиной 1м получается 14 кубов бетона.
    Как правильно и экономично сделать фундамент под этот вариант ?
    Грунт чернозем 1м дальше глина, уклон на ширину фасада 1м
    УГВ далеко, копал погреб 3м воды небыло
    Промерзание 1м-1.2м (белгородская область)
    Вес блока 16 кг Итого 800 шт 12800кг общий вес забора
    Вопрос в том как делать в проемах ворот и калитки (высота и ширина)?
    Как организовывать уклон, ступенчато или как на эскизе ?
    И как делать фундамент под откатные ворота совместно с основным фундаментом или раздельно и на глубину промерзания?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @glpower, чем не устраивает конструктив, выложенный в теме? Зачем столько лишнего бетона?
  9. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    В черноземе подобный конструктив работоспособен ?
    И как его совместить с откатными воротами? так же на подушку из щебня ?
    Можно ли заужать ленту по вашему конструктиву между столбами до 120 мм ?
    Да и дело все в том что цена щебня у нас 1500р за т, а бетон 3500р за м3 и получается что мне нужно отсыпать шириной 1.2м глубиной 20см подушку, а это 7.2 куба 9,4т в деньгах вообщем то то же самое
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такой конструктив у меня работает на торфе, несущая способность которого в разы меньше.
    Да, также.
    Нет, как минимум 200 мм.
    При таком раскладе, действительно, лучше опираться на глину. При столь низком уровне ГВ, пучение грунта не страшно.
    Лучше ступенчато.
    Совместно. Глубина промерзания актуальна для пучинистых грунтов.
  11. glpower
    glpower
    glpower
    Белгород
    В таком случае есть ли необходимость объединять воротную часть снизу фундаментом ?
    Именно исходя из того что ворота будут откатными так как везде в схемах по обустройству фундаментов есть только фундамент под механизм не объединенный с приемным столбом.
  12. riddler1981
    riddler1981
    riddler1981
    @Groundworkturf, добрый день! Не нашел в теме, может плохо искал...Подскажите пожалуйста ваше отношение к использованию композитной арматуры в МЗФЛ, допустимо ли ее использование?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На Ваше усмотрение. У меня единый фундамент по весь периметр забора.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не рекомендую.
  15. Адрей В
    Адрей В
    Адрей В
    Пермь
    Для забора вполне допустимо. Для перекрытия категорически НЕТ!
