1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. riddler1981
    riddler1981
    riddler1981
    @Groundworkturf, добрый день! Только что приехал с участка, пробурил лунку буром чтобы более подробно узнать данные. Итак - 40 см плодородный слой, далее идет суглинок. На глубине 0.7 м в лунку начала поступать вода :-(Уклона заметного на участке нет.
    В связи с этим прошу вашего совета - как модифицировать под мои нужды вашу схему для высокого уровня грунтовых вод? Забор планируется по фасаду из дер. штакетника, по бокам и сзади либо тоже штакетник, либо профлист, пока не решил. Если я правильно понял, в суглинок мне заглубляться нельзя. Как лучше поступить? И еще вопрос, чтобы не спрашивать дважды...Какой длины могут быть прутки арматуры ф12, или это безразлично? Мне бы хотелось делать их не более 3 м в длину, т. к. в противном случае придется платить за их перевозку длинномером. Спасибо!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @riddler1981, здравствуйте!
    Моя схема как раз и предназначена для участков с высоким уровнем грунтовых вод и слабонесущих грунтов, поэтому менять что-либо в конструктиве не рекомендую.
    В суглинок не заглубляться, обеспечить водоотведение от основания, пирог отсыпки по конструктиву.
    Длина прутков регламентирована экономией арматуры. Чем меньше отрезки, тем больше нахлестов.
  3. riddler1981
    riddler1981
    riddler1981
    т. е. я выбираю грунт на 40 см в глубину, отсыпаю 10 см песка и 20 щебня и получается что у меня фундамент будет заглублен всего на 10 см в грунт, не более того? Соответственно, в любом случае мой фундамент будет возвышаться над уровнем почвы, и сделать как у вас на участке не получится, так? Посоветуйте пожалуйста минимально достаточную ширину ленты для моего случая, если отталкиваться от того, что забор я планирую высотой 2.20, и он будет сплошной. И если не затруднит, дайте ссылку каким образом организовать водоотведение
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @riddler1981, для достаточно легкого забора, который запланирован Вами, можно уменьшить слой отсыпки:
    1. Геотекстиль.
    2. Песок, слоем 5 см.
    3. Щебень фракции 20-40, слоем 15 см.
    Таким образом, при высоте ленты в 30 см, она будет выступать над уровне почвы на 20 см.
    Ширина ленты, ко всему прочему, регламентирована устойчивостью от ветровых нагрузок, поэтому, не менее 30 см.
    Водоотведение делается стандартным способом, с помощью канавы, засыпанной щебнем фракции 20-40, завернутого в геотекстиль. Канава, шириной 25-30 см, от нижней точки рельефа в сторону дорожной канавы вдоль дороги или ближайший водоем.
  5. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    ДВС, парни подскажите пожалуйста, строить только пытаюсь) вопрос такой, если я на шпильки привяжу арматуру в два ряда, так и залью, после снятия опалубки срежу болгаркой остаток шпилек. Фундамент под забор, столбики и профлист, ширина 35, глубина 40. Угв очень глубоко, воды просто нет, если только от дождей и снега. Вот сделал фото, немножко видно, но арматура будет стеклопластиковая, спасибо за ответ.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лет сто простоит, а там видно будет:)
  7. Наташа02Rus
    Наташа02Rus
    Наташа02Rus
    @Groundworkturf, Здравствуйте, извините если не в тему, новенькая здесь у вас.
    вопрос мучает по поводу забора, строители поставили фундамент на забор из профнастила с кирпичными столбами, столбы 2 м должны быть по плану. Фундамент в глубину примерно 30 см, и над землёй так же, бурили землю как под сваи в некоторых местах, туда и по всему фундаменту укладывали арматуру, залили бетоном, мы их попросили установить металлические трубы в местах, где будут стоять столбы, частично они нашу просьбу выполнили, но не было возможности контролировать весь процесс и уже позже по накладным выяснялось, что труб всего было 28 метров, из низ 9 труб стоят в заборе и 5 рядом, соответственно трубы напилили по 2 м, учитывая насколько они торчат из фундамента, то получается что в фундаменте всего от 10 до 20 см трубы, вот теперь мучает вопрос: заставить их переделывать и возможно ли это в принципе или же надеяться, что столбы будут стоять. Очень нужен совет профессионалов.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Наташа02Rus, не переживайте, будут стоять.
  9. riddler1981
    riddler1981
    riddler1981
    @Groundworkturf, подскажите пожалуйста, лично у вас какие столбы заборные использовались? Размер, длина и толщина стенки.
  10. riddler1981
    riddler1981
    riddler1981
    @Groundworkturf, и расстояние между столбами тоже!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для забора, 40х40 мм, прожилины 25Х40 мм. Для воротной группы 100х100 мм.
    Расстояние 2,5 м.
  12. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    @Groundworkturf,.
    Уважаемый Михаил, добрый день! Примите слова искренней благодарности за ту помощь, которую Вы оказываете новичкам в самостоятельном строительстве.
    Я сам следующим летом планирую строительство забора.
    Фундамент буду делать по Вашему конструктиву.
    На данный момент собираю информацию.
    Прошу Вашей помощи в моих решениях:
    Исходные данные:
    Участок расположен в г. Менделеевске, Респ. Татарстан.
    Уклон участка 0,88м на длину 25метров.
    Забор планируется с кирпичными столбами и деревянным штакетником.
    Длина забора 25 метров, расстояние между столбами 2.2м, высота забора 2,5м.
    Ворота откатные (4 метра) и калитка (1метр).
    Грунт: плодородный слой 0,15÷0,2м, далее местами суглинки или глина до 2 метров.
    УГВ высокий. Весной около 1 метра, летом 1,5 – 2 метра.
    Планируемые работы:
    1. Копаю траншею шириной 1,2м, глубиной 0,2м;
    2. В траншею геотекстиль;
    3. Песок (или ОПГС) 5 см с проливкой и трамбовкой;
    4. Поверх песка щебень фракцией 20-40мм слоем 10 см;
    5. Установка опалубки для забора (под МЗЛФ шириной 0,4м, высотой 0,3м);
    6. Установка опалубки под воротную группу с понижением ленты (шириной 1м, глубиной 0,6м)
    7. Установка профильных труб 40х40 под столбы забора;
    8. Установка труб 80х80 под откатные ворота (стойки ворот, приемная стойка);
    9. Заливка бетоном (бетон буду месить бетономешалкой).
    У меня вопрос про въездную группу, а именно про ленту под воротной группой:
    Ленту между стойками ворот делаем ниже поверхности грунта примерно на 10см, высота ленты должна быть 30 см. Т. е. нужно будет углубляться в глину (суглинок), что делать нельзя. Как быть?
    А если всё-таки углубиться в глину скажем так на глубину 60 см (ширина 1,2м), потом отсыпать песком 5см и щебнем 10, потом фундамент высотой 30 см?
    Вот здесь я запутался.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @S_MAX_2006, здравствуйте!
    Правильное решение:hndshk::hello:
    Нет возражений. Единственная просьба. соблюдать соотношение В/Ц, и не жалеть цемента. Желательно добиться марочной прочности М200. Да, про армирование не написали?
    Указанный Вами перепад в 0,88 м, позволяет сделать водоотведение от нижнего уровня котлована в понижение рельефа. Выполняется траншеей, заполненной щебнем в геотекстиле.
    Удачи!
  14. S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    S_MAX_2006
    г. Менделеевск, РТ
    @Groundworkturf, Спасибо за помощь. Армирование будет, так как Вы советовали раннее: арматура d12, хомуты d8 через 400-500 см.
    И все-же мне непонятным остается, как в моём случае делать заглубление ленты между воротными столбами.
    Подскажите пожалуйста, как лучше сделать.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @S_MAX_2006, нормально.
    Так, как Вы описали выше, заглубиться на 10 см. От этой траншеи прорыть канаву в сторону понижения. Канаву застелить геотекстилем и засыпать щебнем фракции 20-40. Геотекстиль завернуть на отсыпку. Хорошо совместить её с въездом. Если фундамент под приемный столб глубже, то целесообразно делать водоотводящую канаву от этого места.
