1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 49
Фундаменты для заборов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Groundworkturf, 31.08.15.
  1. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    @Groundworkturf, доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, в продолжении разговора про фундамент под забор на суглинке с кирпичными столбиками и с откатными воротами + калитка. У меня плодородка примерно 40-50 см, уклон 20-30 см на 15 метров, интересует следующий момент: если у меня УГВ низкий (до воды в колодце метров 15), вода весной и осенью скапливается, конечно, у забора, то какие изменения надо внести в конструктив?
    У соседа покойный отец забор делал лет 20 назад, как именно он клал фундамент я не знаю, какая там подушка была и была ли она вообще тоже не известно, но вот распашные ворота весной у него корёжит, даже петли помогал ему переваривать. Мой батя хочет перестраховаться и по старинке залить фундамент шириной 40см на глубину промерзания (1.8 метра, Московская область) прям в почву, сверху сделать опалубку небольшую чтоб фундамент на 10 см над землёй вступал. Меня этот вариант напрягает, слишком дорогой фундамент получится, да и неоднократно слышал (и от Вас тоже), что в глину не заглубляются.
    Спасибо!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @jeronimoxxx, здравствуйте!
    Если я правильно Вас понял, то скапливается у забора, исключительно, верховодка. В таком случае, изложенный мною конструктив, оптимален для ленты забора. Уклон позволяет обеспечить водоотведение по рельефу, чему будет способствовать основание из щебня. Главное, не заглубляться в глину.
  3. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    @Groundworkturf, я полагаю, что да, это именно верховодка, которая течёт вдоль улицы мимо дороги и вдоль всех стоящих заборов по уклону. А что означает фраза "изложенный мною конструктив оптимален для ленты забора"? Делать подушку шириной в ленту, а не в 3 раза шире?
    А по поводу идеи отца что-нибудь можете сказать? Такой вариант имеет вообще право на жизнь не смотря на дикую стоимость?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @jeronimoxxx, речь об этом конструктиве.
    Я думаю, что это реально, но не оправданно дорого. Дело в том, что, при столь низком уровне ГВ, достаточно избавиться от верхводки, дабы избежать морозного пучения грунта.
  5. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Я правильно понимаю, что нет смысла в широкой подушке (как в конструктиве) в моём случае? Моя главная задача избавиться от верховодки?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Смысл есть в широкой подушке в любом случае, за исключением варианта, где грунт непучинистый (песок, скальник и т. п).
  7. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    А вот если подушка забилась мелкой фракцией верховодки? Как потом исправлять? Все ломать?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сколько времени нужно, дабы забить такой слой щебня мелкой фракцией верховодки? Думаю, не менее 50 лет, в самом худшем варианте.
  9. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    Groundworkturf Здраствуйте, в предложенном Вами конструктиве, можно использовать мелкий карьерный песок (другого нет) ? Можно его заменить мелкой тырсой ракушечника ?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @STAVMEN, Здравствуйте!
    Если речь о небольшом слое, служащем для предохранения геотекстиля от повреждения острыми краями щебня, то вполне можно.
  11. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    @Groundworkturf, планирую сечение ленты фундамента увеличить до 500-600 мм в высоту, параметры подушки, армирование, в плане увеличения диаметра арматуры, ленты меняется ?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не меняются. Заборная лента не несет больших нагрузок. Она, практически, самонесущая конструкция.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    @Groundworkturf
    Интересно, а на практике делают спуск ленты в конце нижней точки в придорожную канаву?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    У меня сделаны спуски в придорожную канаву по границам участка.
  15. russpb2
    russpb2
    russpb2
    @Groundworkturf, сделал частично забор. Весной зашью вторую сторону, сделать ворота и калитку. Пару фоток процесса.
